Розница, РИБ, подскажите идею как сделать
0 Pro1001C
17.05.19
Есть Розница 2.2, настроен РИБ на 50+ баз.
Кассиры работают из под РМК.
Стоит задача к чеку ККМ и соответственно к документу "Отчет о розничных продажах" прикрутить дополнительные движения по новому регистру. Регистр накопления простой, всего дин ресурс, например, "Количество". Измерения регистра все есть как реквизиты чека ККМ
Самое простое решение - это добавить реквизит "Количество" в чек ККМ. В РМК кассиры его заполнят, чек сделает все нужные движения по новому регистру. При закрытии смены данные я возьму из каждого чека по реквизиту "Количество" и запихаю в документ "Отчет о розничных продажах". Все хорошо, но есть нюанс. Мы оставляем старые чеки, которые архивированные. И если добавлять новый реквизит в чек, то очень долго будет идти реструктаризация базы при обновлениях в магазинах.
Может есть какое-то другое решение моей задачи, без добавления реквизита в чек, но чтобы при этом все правильно работало? Подкиньте идею
1 lodger
17.05.19
не хочешь трясти существующие реальные таблицы документов - запили своё поле через РС.
2 Cyberhawk
17.05.19
Реквизит в ТЧ чека или в шапку? Если в шапку, то доп. реквизитом можно (ссылку на элемент ПВХ в настройке хранить, чтоб в коде ссылаться можно было).
Если в ТЧ чека, то храни в своем регистре ссылку на чек и номер строки
3 Cyberhawk
17.05.19
Ну и есть альтернативный вариант без реструктуризации - через манипуляции с СУБД
4 Pro1001C
17.05.19
(1) да, РС первое что пришло на ум, но думал может что новое есть, чего не знаю
(2) реквизит шапки, но в чеки ККМ нет тч по доп. реквизитам. Или что-то не так понял? В одном случаи уже применяю РС "ДополнительныеСведения" для чеков, но по сути это решение из (1)
5 2mugik
17.05.19
(0)не совсем по теме - такая же задача была - добавить простой регистр к чеку - отчету о продажах. Ты планируешь его привязывать к РИБу? Я например плюнул и сделал запись/очищение в этот регистр когда доки тянутся по РИБУ.
6 Pro1001C
17.05.19
(5) да, мне придется гонять этот регистр по всем базам, т.к. данные с каждого узла нужны в каждом узле. А через веб-сервисы еще не готов делать
