Бюджетирование в ERP и в КА 2. |
Rollam
17.05.19
Всем привет.
Возник вопрос относительно возможностей бюджетирования в конфигурациях ERP и в КА 2.
Мне кажется, что различия касаются только возможностей по ведению учёта по производству, и других ограничений в КА 2 относительно ERP быть не должно.
Прошу подсказать так ли это, или я глубоко заблуждаюсь, и в ERP возможности в плане бюджетирования ещё шире??
Dmitry1c
17.05.19
Вероятно, шире.
Там же есть планирование производства, соответственно, источником данных бюджетирования могут быть данные планов производства.
Но если знаешь бюджетирование в КА2, то никакой проблемы в ЕРП с ним не будет
Hillsnake
17.05.19
(0) абсолютно такие же, как в КА2.
бюджетирование вообщем не плохо, но работает крайне медленно с множеством аналитик.
Rollam
17.05.19
(1) Если говорить просто, вопрос стоит таким образом:
Организация производством не занимается, но бюджеты ведутся. Интересует именно разница в возможностях. Если она заключается только в бюджетировании по производству, то КА 2 -наш выбор.
Rollam
17.05.19
(2) Вот это я и хотел уточнить)
Dmitry1c
17.05.19
(3) разницы никакой в таком случае
Тояматоканава
17.05.19
Разница есть.
В КА нет бюджетных процессов с задачами, что есть в ERP.
Dmitry1c
17.05.19
19:04
(6) разве нету? быть не может.
проверю
NeoVision
17.05.19
Бюджетного процесса в КА нет.
Фрэнки
17.05.19
(3) Я подтверждаю ответ выше
Т.е. разница при работе бюджетирования в КА2 и в ЕРП таки есть.
Но причина этой разницы кроется не в том, как реализованы механизмы в КА2, а в том, что в КА2 на соответствующих уровнях не заполняются данные, которые затем отображаются в бюджетировании.
Таким образом, можно вывести обобщение, когда КА2 используется без подробностей производства, которые могли бы быть использованы в ЕРП -- результат в общем случае будет одинаковый.
Фрэнки
17.05.19
Можно и по другому пояснить: при использовании бюджетирования для отдельно взятых процессов в ЕРП и в КА2 будем получать одинаковые результаты для одинаковых процессов.
jsmith82
17.05.19
23:39
по части непосредственно реализации бюджетов разницы я не помню, но управление бюджетными процессами в КА отсутствует
Фрэнки
18.05.19
(11) Именно, что просто в КА2 отсутствует часть процессов, которые в ERP есть, а функционально это довольно приличный кусок. Если Заказчику не нужны все эти процессы, то ради самого только бюджетирования взять КА2 будет достаточно
