Не выполняется запрос
0 LopesLeonid
17.05.19
Делаю запрос вот такой
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Контрагент,
    ХозрасчетныйОбороты.Субконто3 КАК Документ,
    СУММА(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт) КАК СуммаОборотДт
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ТАБЛИЦА6202
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&Дата1, &Дата2, Период, Счет.Код = "62.02", , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1,
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма) КАК СуммаОборотКт,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1 КАК Контрагент,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт2 КАК Документ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ТАБЛИЦА76АВ
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(&Дата1, &Дата2, СчетКт.Код = "76.АВ", , ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1,
ВЫБРАТЬ
    ВТ_ТАБЛИЦА6202.Контрагент КАК Контрагент,
    ВТ_ТАБЛИЦА6202.Документ КАК Документ,
    ВТ_ТАБЛИЦА6202.СуммаОборотДт КАК СуммаОборотДт,
    ВТ_ТАБЛИЦА76АВ.СуммаОборотКт КАК СуммаОборотКт
ИЗ
    ВТ_ТАБЛИЦА6202 КАК ВТ_ТАБЛИЦА6202
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ТАБЛИЦА76АВ КАК ВТ_ТАБЛИЦА76АВ
        ПО ВТ_ТАБЛИЦА6202.Контрагент = ВТ_ТАБЛИЦА76АВ.Контрагент
По отдельности, если запросы выполнить то они выводят что надо и связь по полям есть, а вот если поместить их в виртуальные таблицы и соединить то выводиться только левая таблица.
Почему?
1 LopesLeonid
17.05.19
простой запрос, а какой то с характером)
2 xXeNoNx
17.05.19
А шо у нас в контрагентах?
3 ssh2006
17.05.19
(1) > то выводиться только левая таблица.
значит условие связи не выполняется
4 LopesLeonid
17.05.19
19:13
(2) контрагенты
5 ssh2006
17.05.19
19:14
(4) в скд выполняешь?
6 LopesLeonid
17.05.19
19:14
(5) в консоли
7 xXeNoNx
17.05.19
(4) а скрин?
8 ssh2006
17.05.19
тим вьювер есть?
9 xXeNoNx
17.05.19
А тип какой у контрагентов?
10 LopesLeonid
17.05.19
(9) справочник контрагенты
11 LopesLeonid
17.05.19
сделал через выразить
12 LopesLeonid
17.05.19
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1 КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
ИЗ
13 LopesLeonid
17.05.19
и всё равно не работает
14 LopesLeonid
17.05.19
по отдельности запросы выводят чтонадо но связать из запросом я не могу
15 ssh2006
17.05.19
(13) ну так может разные контрагенты в результатах
16 LopesLeonid
17.05.19
(15) одинаковые, только-что перепроверил, и по наименованию и по коду совпадает
17 LopesLeonid
17.05.19
что мне теперь тупо через циклы сделать что ли, это же дичь
18 ssh2006
17.05.19
(17) когда опыт есть ошибка ищется за пару минут)
19 LopesLeonid
17.05.19
(18) тут элементарный запрос, по отдельности работают запросы, что не так?
20 ssh2006
17.05.19
(19) отсюда не видно как они там работают)
как ты по отдельности их запускаешь проверяешь.
Вот например добавь в пакет из (0) четвертым запросом выборку из ВТ_ТАБЛИЦА76АВ  и посмотри результат
21 LopesLeonid
17.05.19
(20) выводит данные как надо
22 LopesLeonid
17.05.19
19:48
так сделал
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1 КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт3 КАК Документ,
    СУММА(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот) КАК СуммаОборотДт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&Дата1, &Дата2, Период, СчетДт.Код = "62.02", , , , ) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1,
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт2 КАК Документ,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ВТ_ТАБЛИЦА76АВ.Контрагент КАК Контрагент,
    ВТ_ТАБЛИЦА76АВ.Документ КАК Документ,
ИЗ
23 ssh2006
17.05.19
(22) вариантов тьма - сделай полное соединение, или объединение во вложенном запросе и группировку. Проблема в невнимательности / опечатке / и тд
24 LopesLeonid
17.05.19
а если связь поменять на право то данные из ВТ_ТАБЛИЦА76АВ  выводит, а из ВТ_ТАБЛИЦА6202  нет
25 ssh2006
17.05.19
(24) и откуда вывод что с левой таблицы не выводит - в СуммаОборотКт null ?
26 LopesLeonid
17.05.19
(25) да
27 LopesLeonid
17.05.19
сделаю через циклы и плевать, знаю, что где то туплю, но не вижу где
28 ssh2006
17.05.19
(27) 8-ка еще сырая  )
29 xXeNoNx
17.05.19
не уверен чтр контрагенты
30 LopesLeonid
17.05.19
20:06
(29) 100% контрагенты там
31 LopesLeonid
17.05.19
20:06
1000 раз проверил)
32 hhhh
17.05.19
(31) ну разные контрагенты.
33 hhhh
17.05.19
(31) давай скрины
34 LopesLeonid
17.05.19
20:17
35 RomanYS
17.05.19
(34) сделай полное соединение и вывод обоих "контрагентов" - поймёшь в чем проблема
36 LopesLeonid
17.05.19
20:26
(35) сделал полное соединение, выводит два столбца оба на половину пустые
37 LopesLeonid
17.05.19
Заработало, Уххууу!!!!!!!!!!
38 LopesLeonid
17.05.19
ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
ИЗ
39 LopesLeonid
17.05.19
20:40
найдите 10 отличий
40 LopesLeonid
17.05.19
20:40
последний работает
41 RomanYS
17.05.19
(40) Возможно и первый работает, только ты запускал не его.
42 RomanYS
17.05.19
(38) Рекомендации:
1. не использовать ДвиженияССубконто без явной на то необходимости
2. задавать явно параметр ВидыСубконто у виртуальных таблиц РБ
43 LopesLeonid
17.05.19
(41) возможно, просто голова уже пухнет))
(42) спасибо
44 Aleksandr N
18.05.19
00:58
(0) "Счет.Код = "62.02"
Это позор.
45 Мимохожий Однако
18.05.19
07:56
(44) Предложи свой вариант кроме обращения по предопределенному имени ��
46 palsergeich
18.05.19
(44) для предопределенных счетов норм все.
