ЗУП3: настройки начисления исправить |
dft2014
20.05.19
ЗУП3
В настройках начисления, на закладке "Налоги, взносы, бухучет" изначально неверно указали включение в статистику П-4: указали "Заработная плата", а надо было указать "Выплата социального характера". Подскажите, есть ли какие-то обработки, чтобы поменять этот переключатель (он влияет только на статистику П-4).
kzot
20.05.19
уверен ?
dft2014
20.05.19
(1) Да, я уверена!
kzot
20.05.19
(2) Если не доступно, значит и нельзя, вроде так. Что за начисление ?
dft2014
20.05.19
Нашла как исправить: Администрирование - Обслуживание - Групповое изменение реквизитов - выбрать "Начисление" - указать нужное начисление и заменить "Заработная плата" на "Выплата социального характера".
(3) Если очень надо, то можно;) Начисление "Компенсация при увольнении".
kzot
20.05.19
(4) это понятно, конечно так можно всё переделать.. )
kzot
20.05.19
может лучше если в разделе Назначение и порядок расчета в поле Назначение начисления выберите значение Прочие начисления и выплаты. В поле Начисление выполняется – значение По отдельному документу (такое начисление до окончательного расчета будет начисляться отдельным документом Разовое начисление).
dft2014
20.05.19
(6) Это надо заводить новое начисление. А у нашего начисления "Компенсация при увольнении" изначально был указан не "Прочие начисления и выплаты", а "Компенсационные выплаты". Поэтому мой способ более аккуратный))
dft2014
20.05.19
Тем более, что по нашему начислению уже были выплаты.
kzot
20.05.19
(7) вроде есть же назначение начисления "Выходное пособие" для этого, это же так понимаю доп начисление.
dft2014
20.05.19
(9) В нашем случае, это начисление не подходит под выходное пособие.
kzot
20.05.19
Надо будет П4 на досуге разобрать, интересно откуда он берет данные.
Так понимаю всё сделано и это на ваш страх и риск, удачи. )
