Расширения. Отладчик не заходит в модуль объекта &Перед
0 AlvlSpb
20.05.19
Сделал расширение. Надо кое-что поправить в модуле объекта ОбработкаПроверкиЗаполнения
&Перед("ОбработкаПроверкиЗаполнения")
Процедура РасшЗНП_ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
Не заходит, хоть застрелись. Платформа 8.3.13.1806 и 8.3.14.1630 одинаковый результат
Есть мысли в чем может быть дело?
1 palsergeich
20.05.19
1) чисти кеш.
2) Адаптация должна быть одна на конфу
2 palsergeich
20.05.19
3) А сама обработка заполнения основная работает?
3 Фрэнки
20.05.19
тс хочет сказать, что ОбработкаПроверкиЗаполнения работает и он это видит в отладчике, а &Перед("ОбработкаПроверкиЗаполнения") никак не срабатывает?
4 palsergeich
20.05.19
(3) Ну первое что я в таком случае делаю - удаляю базу из списка и добавляю снова.
в 90% помогает.
Остальные 10% - косячный код в расширении и его неприменение
5 AlvlSpb
20.05.19
22:50
(1) кэш чистил, Адаптация в ед числе
(2) Работает
(3) Да. Именно так В стандартный обработчик заходит в Перед никак
6 palsergeich
20.05.19
(5) безопасный режим и тд поснимал?
закомментируй свой код и напиши а=1; и посмотри, остановится или нет
7 palsergeich
20.05.19
режим совместимости обработки и расширения совпадает? В пользовательском режиме расширение отображается как активное?
8 AlvlSpb
20.05.19
(6) Безопасный режим снят изначально, код именно такой а = 0; с точкой останова
Расширения активны в пользовательском режиме
9 AlvlSpb
20.05.19
(1) Вопрос. Почему Адаптация только одна возможна? Нишде не читал об этом. В конфе 5 расширений 1 Адаптация, 1 Исправление и три Дополнение. Может это как-то влиять? Та что глючит - дополнение
10 palsergeich
20.05.19
(8) Хотел бы помочь, но я с таким не сталкивался.
11 AlvlSpb
20.05.19
(10) Сам н сталкивался. Написано десятков 7-8 расширений. Задолбался с этим
12 palsergeich
20.05.19
(11) А только отладчик не отрабатывает или вообще не работает, попробуй через запись в ЖР глянь чокак
13 Фрэнки
20.05.19
У меня не настолько много одновременных расширений. Я стараюсь не злоупотреблять их количеством - сворачиваю в одно.
14 AlvlSpb
20.05.19
(12) Нет. Эта часть точно не отрабатывает
(13) Оч много изменений в конфе. Все перевожу на расширения. В одно запихнуть - неверно. Делю по подсистемам.
15 AlvlSpb
20.05.19
(13) )) Нет в одной конфе всего 5 расширений. )))
16 AlvlSpb
20.05.19
Проверил. Переписал Перед на После. Тоже не заходит. Честно, ничего не понимаю
17 palsergeich
20.05.19
23:25
(16) Может быть все таки в расширении косяку и оно в момент выполнения отключается и перестает приниматься в этом сеансе?
Сделай прям новое только на этот обработчик
18 AlvlSpb
20.05.19
(17) Попробую. Пока удалил все расширения кроме этого. Не заходит
19 palsergeich
20.05.19
(18) Ну оно и понятно, что проблема в нем, только где?
20 ГдеСобака Зарыта
20.05.19
23:38
Добавлял через кнопку процедуры или руками? Если кнопку процедуры нажать там типовая в доступных есть?
21 Aleksandr N
20.05.19
23:41
(0) в другие модули расширения заходит отладка?
22 AlvlSpb
20.05.19
23:45
(21) Это УНФ. В расширении два дока ЗаказНаПроизводство и Сборка. В Сборку в модуль объекта заходит без проблем, а вот в ЗаказНаПроизводство похоже не идет в модуль объекта. Сейчас пооверяю. пока не уверен
23 Aleksandr N
20.05.19
23:46
(22) попробуйте 13-й пост отсюда:
8.3.6+ Отладка расширений
24 AlvlSpb
20.05.19
23:51
(23) Спасибо, но именно так и делаю с самого начала
25 Aleksandr N
20.05.19
23:53
(24) отладка на сервере включена?
26 Aleksandr N
20.05.19
23:54
(25) извините, тупой вопрос. в 22-м посте же было. у меня больше идей нет.
27 palsergeich
21.05.19
00:02
(22) Ты новое расширение только для этой штуки создал?
Остальные отключил?
Все равно проблемы?
28 AlvlSpb
21.05.19
(27) Там два документа, но изменений много. Доп таблица, доб расчеты, оприходование обрезков и много еще чего
29 AlvlSpb
21.05.19
00:07
(27) Нашел!!! Удалил Заказ на производство из расширения и снова добавил. Теперь заходит. Но почему рабочее расширение (а оно работало, именно это расширение) вдруг накрылось?
30 palsergeich
21.05.19
00:08
(29) Ну какой нибудь кеш, как обычно)
31 AlvlSpb
21.05.19
01:12
(30) В том-то и дело, что не кэш. И чистил кэш и удалял базу и снова добавлял. Не помогало
32 seevkik
21.05.19
(31) Серверная?
