Как скрыть дублирующиеся строки в СКД
0 Romulanin
21.05.19
Дд!
Прошу помочь, в отчет тянутся элементы иерархического справочника. Нужно скрыть нижний дублирующийся элемент, но т.к. он родитель, то объединяет итоги по дочерним элементам, суммы при этом не должны меняться. Каким образом это сделать? Суммы по Родителю считаются группировкой, а по дочерним элементам тянутся запросом
https://ibb.co/chy9FC2
1 Romulanin
21.05.19
Решение вот такого типа не подходит, т.к. дочерние элементы удаляются
ГДЕ
    НЕ ПодразделенияОрганизаций.Ссылка В
                (ВЫБРАТЬ
                    ПодразделенияОрганизаций.Родитель
                ИЗ
                    Справочник.ПодразделенияОрганизаций КАК ПодразделенияОрганизаций)
2 bootini
21.05.19
А где там дублирование?
"Сырье и материалы" - группа и "Сырье и материалы" - элемент.
3 Rovan
(+2) ". Нужно скрыть нижний дублирующийся элемент, но т.к. он родитель"
Нет, он не родитель
4 Tonik992
21.05.19
С этим в СКД есть свои нюансы.
Я решил это созданием доп. ресурсов и в УО определял уровень записи в группе, кол-во элементов, и тогда скрывал строку.
5 Tonik992
21.05.19
Могу скинуть отчет сюда, если хотите, чтобы посмотрели как это реализовано.
6 Romulanin
21.05.19
(2)Мне не нужны дубли по показателю. (3) Он родитель, и выводится в отчет лишь из-за того что хранит данные (4) в условном оформлении не увидел какое свойсвто отвечает за скрытие
7 Tonik992
21.05.19
(6) ой, я запамятовал -)
Через отборы
8 Romulanin
21.05.19
(5) прошу
9 Tonik992
21.05.19
(8)  какой-то файлообменник нашел, попробуйте.
Это xml СКД
http://file.sampo.ru/s66rr3/
10 Romulanin
21.05.19
(9) кажется это настройка отчета, а не сам отчет
11 Tonik992
21.05.19
(10) Это именно схема компоновки данных.
Создайте новый отчет и загрузить эту схему компоновки данных.
12 Romulanin
21.05.19
(11) платформа 8.2.19.116
выдает ошибку
шибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
        Возврат СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, Тип("СхемаКомпоновкиДанных"));
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}DataCompositionSchema    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}DataCompositionSchema
по причине:
НачалоСвойства: settingsVariant    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}SettingsVariant
по причине:
НачалоСвойства: settings    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}Settings
по причине:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}useInOverall    Форма
13 Tonik992
21.05.19
Да не надо так делать.
вы создайте внешний отчет, и внизу слева в конструкторе СКД есть кнопка "Загрузить".
14 Tonik992
21.05.19
Но 8.2.19.116 - вы меня удивили) если будут ошибки при загрузке, то я вам уже ничем не помогу.
1. https://ibb.co/sKRM9H0 - вычисляемые поля.
2. https://ibb.co/2hv5vZW - ресурсы.
3. https://ibb.co/CKNg6x3 - структура отчета.
15 Romulanin
21.05.19
(14) СПАСИБО!!! Получилось
