Сторнирование проводок после перепроведения
0 Shecurok
21.05.19
Привет всем.
Работаю в БП 3.0 (3.0.70.30), 1С версии 8.3(8.3.12.1714).
Конфигурация не типовая. Доработок тьма тьмущая. Недавно вскрылась проблема. При перепроведении документа Реализация проводки по счету Кт сторнируются, т.е. минусуются и выделяются красным. Соответственно по ОСВ по счету 08.34 их так же нет.
При этом при перепроведнии ошибок никаких не возникает.
В чем проблема может быть? В конфигурацию лезть бы не хотелось конечно, может где в программе настройки глянуть? Сам не увидел.
А если в конфигурации подскажите где смотреть примерно.
1 sqr4
21.05.19
(0) >>В чем проблема может быть?
в доработках.
Лезь
2 piter3
21.05.19
примерно в ОМ
3 Shecurok
21.05.19
(2) общие модули?)
4 Жан Пердежон
21.05.19
это может быть запиленный cut-off:
когда перепроводишь документ закрытого периода, проводки в закрытом периоде должны остаться, а в текущем - появиться сторнирующие + новые проводки; (это если конечно всё правильно работает)
5 Shecurok
21.05.19
(4) Ну после перепроведения будет 2 проводки: одна обычная, а сразу за ней сторнированая. Причем ровно на ту сумму, что была первая
6 Жан Пердежон
21.05.19
в том же периоде?
7 HawkEye
21.05.19
(0) то, что их нет в ОСВ как раз совсем не естественно...
вопрос то в чем? лезть или не лезть? - лезть...
8 Shecurok
21.05.19
(6) в том же, да
9 Shecurok
21.05.19
(7) а куда?) ибо я даже примерно не представляю)
10 sqr4
21.05.19
(9) все начинается сначала, в данном случае модуль объекта твоего документа, процедура при проведении
11 Жан Пердежон
21.05.19
(10) а подписки?
