Настройка сервера 1С ☑
0 1Сергей
21.05.19
Добрый день, дамы и господа!
Никогда не приходилось заниматься настройкой сервера (как правило для этого есть специально обученные люди), но теперь пришлось. Опыта в этом деле нет.
Переехали на новые сервера (условно новые). Имеется одна большая база ЕРП и куча маленьких ЗУПов. Ранее был один отдельный сервер 1С (80 гб оперативки) и отдельный сервер БД (50 гб) sql. Всё работало более-менее сносно.
Теперь разделили по 2 сервера: под ЕРП отдельный сервер 1С и отдельный под БД. С ЗУП-ами то же самое - отдельные сервера.
Всё перенеслось, но скорость работы заметно снизилась. Наиболее остро стоит проблема с ЕРП. Документы проводятся от 5 до 10 минут.
Настройку сервера делал по методичке https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5904:hdoc
Сервер SQL: на сервере 60 гб, ограничил потребление скулем до 50 гб.
Сервер 1С: на сервере 60 гб
Настройки:
http://pics.rsh.ru/img/temp0_pacmehz9.png
http://pics.rsh.ru/img/temp1_56e6q9bb.png
http://pics.rsh.ru/img/temp2_3iahykce.png
Что я упустил? Почему такие тормоза? Подскажите, пожалуйста
ЗЫ Знаю, что профан. Не пинайте
1 H A D G E H O G s
21.05.19
А вы - программист.
2 1Сергей
21.05.19
Да, забыл упомянуть. И до переезда, и после все сервера виртуальные. Не удалось убедить на физик
3 lodger
21.05.19
(2) ну вот и смысл? )
4 H A D G E H O G s
21.05.19
Прогони тесты
crystalmark (1 проход, 5 Гб)
cpu-z (bencmark, 2 потока, важно сказать значение в начале и значение в конце теста)
И возвращайтесь
5 H A D G E H O G s
21.05.19
crystalmark (1 проход, 4 Гб)
6 1Сергей
21.05.19
(4) на каком сервере?
7 rphosts
21.05.19
иб на процесс =1 и на первом скрине ничего не заполнено... это не правильно.
8 rphosts
21.05.19
(4) так то для дисков-же
(6) скуль
9 H A D G E H O G s
21.05.19
(6) На обоих.
10 seevkik
21.05.19
В конце есть ссылка с планами обслуживания - это сделал?
Разделять сервер бд и 1с на два виртуальных нет смысла если они находятся на одном физическом сервере
11 rphosts
21.05.19
(9) у него и скуль и 1С виртуалки 1 железки?
12 rphosts
21.05.19
(10) ибо shared memory + несколько % к скорости
13 seevkik
21.05.19
(12) При виртуалках там не несколько)
14 bolero
21.05.19
(0) > ЕРП. Документы проводятся от 5 до 10 минут.
сбор статистики скорее всего забыли сделать
если так - то после включения и все остальное начнет быстрее ворочаться
15 seevkik
21.05.19
Что с дисками и процессором по сравнению со старым серваком?
16 1Сергей
21.05.19
(15) всё то же самое
17 1Сергей
21.05.19
(14) вот это UPDATE STATISTICS?
18 spiller26
21.05.19
(0) Смотри процессы особенно регламентные.
Настройка дело тонкое и приходиться применять метод "проб и ошибок"
Вот мои настройки на текущий момент. Кластера и сервера.
Local cluster
Интервал перезапуска                 = 86400
Доступный объем памяти                 = 3000000
Интервал превышения объема памяти         = 90
Допустимое отклонение количества ошибок сервера = 0
Принудительно завершить проблемные процессы = Истина
Выключенные процессы останавливать через     = 30
Уровень отказоустойчивости            = 0
Режим распределения нагрузки = Приоритет по производительности
Рабочие серверы > 1С
Максимальный объем памяти рабочих процессов    = 0
Безопасный расход памяти за один вызов        = 2147483648 (2 Гб)
Объем памяти рабочих процессов, до которого    = 0
сервер считается производительным
Количество ИБ на процесс         = 1
Количество соединений на процесс    = 25
Менеджер на каждый сервис     = Истина
Центральный сервер        = Истина
19 seevkik
21.05.19
(17) а с (10) ?  https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5837:hdoc вот ссылка, настрой по ней
20 1Сергей
21.05.19
(19) о, спасибо
21 shuhard
21.05.19
(17) без просмотра типовых счётчиков и разговор начинать не будем
22 rphosts
21.05.19
Может привести к избыточному кол-ву меня а это будет не торт отнюдь. Хотя нужно смотреть подробности (сколько баз, сколько в среднем юзеров и т.п.)
23 1Сергей
21.05.19
(18) спасибо.
Вот этот параметр я не пойму:
ограничивать в 3 гб, при 60 гб оперативки?
24 1Сергей
21.05.19
(22) Одна база, активных пользователей в среднем около сотни
25 Cyberhawk
21.05.19
(18) "Безопасный расход памяти за один вызов = 2 Гб" // Так у тебя месяц может никогда не закрыться. Это значение нужно подбирать с учетом реально обоснованного максимально потребляемого в пиках объема, выше которого уже типа звоночек к расследованию. Типовая ЕРП может до 6 гигов кушать за один вызов при закрытии / расчете с/с.
26 bolero
21.05.19
(23) имеет смысл при 32битном сервере
если он упирается в 4 гига - падает
поставишь лимит 3.5 - успевает падать
поставишь 3 - почти не падает
27 Вафель
21.05.19
скорее всего сервера более слабые чем был.
плюс разделение на 2 снижает скорость % на 15
28 Вафель
21.05.19
настройками особо ничего не сделаешь.
максимум статистику обновлять
29 spiller26
21.05.19
(0) По железкам и софту.
- связь Сервера 1С и Сервера БД, настроили тунель, быстрее.
- сервер лицензий на отдельный, т.к. при обновлении чего либо по виртуалке, получите "бан" (лицензия).
(23) Нам норм.
(25) Регламентное по закрытию всех соединений, происходит ночью.
30 rphosts
21.05.19
(24) отдельного сервера для BackgroundJob нет?
31 H A D G E H O G s
21.05.19
В любой непонятной ситуации проверяй mdop
32 spiller26
21.05.19
(26) всё верно
33 Cyberhawk
21.05.19
(29) Что ты несешь?
34 Вафель
21.05.19
(25) смысла вообще трогать эту настройку нет.
это только если многие пользаки работают и есть вероятность что кто-то отнимает много иногда.
для типичной работы не поможет ничем
35 1Сергей
21.05.19
(27) Ненене. Было два сервера 1с и скл. Стало 4. грубо говоря, ЕРП вынесли на отдельные сервера
36 1Сергей
21.05.19
(30) >>отдельного сервера для BackgroundJob нет?
нет
37 H A D G E H O G s
21.05.19
(35) Что с физическим оборудованием?
38 Вафель
21.05.19
(27) + небось еще и виртуалки, а это еще минус 10-15%
39 spiller26
21.05.19
Ну еще придется попотеть настраивать Сервер БД, т.к. он тоже существенно имеет вес.
40 Cyberhawk
21.05.19
(34) Лол
41 Вафель
21.05.19
(35) кластер чтоли подняли?
42 rphosts
21.05.19
(35)как разбили? 1С+1С и СКЛ+СКЛ или 1С+СКЛ и 1С+СКЛ?
43 1Сергей
21.05.19
(41) нет. Мухи отдельно, котлеты отдельно
44 seevkik
21.05.19
(22) кстати да, я с этим параметром не особо дружу, т.е. обычно тупо делю количество пользователей с большим запасом на количество ядер - верно ли это?
Но слишком мало и не ставлю 4 - минимум
Ну то есть особо разницы не замечал при 8-16, хотя я с высоконагруженными системами не работал (150+юзеров в одной базе или ERP)
45 1Сергей
21.05.19
(42) на физическом уровне не знаю. Мне только виртуалки предоставили
46 Вафель
21.05.19
(43) что значит тогда было 2 стало 4?
47 1Сергей
21.05.19
(46) Сервера
48 rphosts
21.05.19
(45) ну и пусть такие чудилы настраивают!
49 Cyberhawk
21.05.19
(44) Для 64б сервера приложений рекомендовано оставлять по умолчанию (128), много рпхостов там плохо считается
50 H A D G E H O G s
21.05.19
(45) Ты же понимаешь, что это феерично?
51 rphosts
21.05.19
(46) из 2 железок нарезали 4 виртуалки хз как хз почему а одинэснега принуждают \то настроить
52 Krendel
21.05.19
(0) при желании могу дать виртуальную машину
53 H A D G E H O G s
21.05.19
(45) Просто замерь производительность cpu-z. Обычно он палит дичь на физическом уровне.
Это то ты можешь?
54 rphosts
21.05.19
(50) админу палкой об лоб что-б в глазах были не звёздочки а феерверк - вот это феерия!
55 H A D G E H O G s
21.05.19
(54) Админу бумагу с сравнением прозводительности эталонной и фактической и идти играть в баттлу.
56 rphosts
21.05.19
(0) а скажи, что у тебя на хостовых ОС какая выбрана схема электропитания.
57 Cyberhawk
21.05.19
(55) Где ж он эталонную возьмет - старого-то железа нет
58 Вафель
21.05.19
понял:
раньше было все на физичиских серверах, а теперь разбили на виртуалки чтобы ерп отдельно был
59 H A D G E H O G s
21.05.19
(57) Все есть.
60 1Сергей
21.05.19
61 seevkik
21.05.19
(49) нууу, скажем если у меня одна база где 100 пользователей, тогда у меня будет 1 рпхост?
1 рпхост - одно ядро для 1с, я верно понимаю?
62 H A D G E H O G s
21.05.19
(60) cpu-z - это не тест
63 Вафель
21.05.19
ну от проца 2.8 многого ожидать нельзя
64 H A D G E H O G s
21.05.19
Вот тест моего скромного i5
http://prntscr.com/nrfrxn
65 rphosts
21.05.19
(60) 2,8 Ghz для 1СВ - мало!!! Надо 3,0 а езё лучше 3,2.
66 Вафель
21.05.19
(61) рпхост уже давно многопоточен и может в много ядер
67 H A D G E H O G s
21.05.19
(61) Нет
68 seevkik
21.05.19
(66) (67) ну простите, спасибо за наставления, завтра поменяю)
69 rphosts
21.05.19
70 Cyberhawk
21.05.19
(61) Да. Нет.
71 H A D G E H O G s
21.05.19
(69) Ну не совсем
http://prntscr.com/nrfu4l
72 Cyberhawk
21.05.19
(63) (65) Да там диски УГ, проц еще норм по сравнению со случаями где 2 Ггц )
73 seevkik
21.05.19
(70) Ок ок)
(71) а как же МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - постоянно максимальная частота процессора?
74 1Сергей
21.05.19
75 H A D G E H O G s
21.05.19
(74) Это на начало теста или на конец?
76 rphosts
21.05.19
(71) ох тыж!!!!
77 1Сергей
21.05.19
(75) конец
78 rphosts
21.05.19
1Сергей на (56) ответь
79 seevkik
21.05.19
(75) хватит пиписками меняться, сравнил десктоп с неголдовым серверным, лучше напомни про статистику ТСу
80 1Сергей
21.05.19
(78) не знаю :(
81 H A D G E H O G s
21.05.19
(77) Что на начало? Точно такая же или ползут вверх циферки?
82 1Сергей
21.05.19
(81) да, примерно так же
83 1Сергей
21.05.19
Пока разбираюсь с (19)
84 H A D G E H O G s
21.05.19
(82) Уже лучше.
Что там на сервере sql ?
Что с mdop ?
85 H A D G E H O G s
21.05.19
(79) Можно сравнить и с современным неголдовым xeon-ом. У нас на сервере 1С Xeon E5-2690 v4 дает 390 попугаев в cpu-z
Но все равно, 271 попугай на старте - это неплохо и причина многих минут документов не в нем.
86 Вафель
21.05.19
у вас случайно на сиквеле диски не виртуальные?
87 seevkik
21.05.19
(82) это они пытаются узнать как там устроено с энергосбережением, подлые мелкомягкие, дабы не загрязнять Землю, специально уменьшают мощность процессора пока он ничего не делает, а 1с хочет вычислительные мощности прямо здесь и сейчас, ему не надо ждать пока он нагрузится, он хочет действовать быстро, от этого идут зависания при выполнении разных процедур - чаще всяких проведений документов и формирования отчётов, то есть если процессор проставивает его частота падает до определенного значения, к примеру 800 мгц, и, в зависимости от того уходит ли нагрузка через мелкий промежуток времени, он или оставляет скорость или повышает ее на некоторое значение, и так до максимальной частоты
Под "ползут вверх циферки" имеется ввиду две - пять секунд, например со ста до 250 в однопоточном бенче, а не десять - 15 секунд
88 1Сергей
21.05.19
(86) да :(
http://pics.rsh.ru/img/temp0_qsc1e418.png
Но оно и раньше так работало
89 1Сергей
21.05.19
(84) >>Что с mdop ?
непонятная хрень. Это мне что, на сервере офис ставить чтоли?
90 Вафель
21.05.19
(89) mdop = maximum degree of parallelism
91 seevkik
21.05.19
(89) max degree of parallelism загугли
92 Вафель
21.05.19
(87) но переключение в полный режим явно не 5 мин длится
93 X Leshiy
21.05.19
(0) Как уже правильно сказали в (21), perfmon в руки.
94 seevkik
21.05.19
(85) мне интересно сколько должно быть у процессора попугаев чтобы документ проводился дольше в 100 раз?)
95 1Сергей
21.05.19
(90) (91) а....
Это я ставил в 1. Всё как в методичке
96 X Leshiy
21.05.19
(89) В мониторе ресурсов хотья бы очереди дисков посмотри. Но не само наличие пиков, а сколько они дляться.
97 Вафель
21.05.19
(96) Это нужно на хосте делать
98 Вафель
21.05.19
а доступа скорее всего туда нет
99 seevkik
21.05.19
А давай ещё реестр почистим, вирусы удалим и диски дефрагментируем? :D
100 X Leshiy
21.05.19
(98) О чем тогда разговаривать?)
101 seevkik
21.05.19
Регламентные задания в 1с настроены? Хотя даже не представляю что там может такого быть..
102 kzot
21.05.19
возни наверно больше с настроем виртуалок надо делать, сам сервер 1С надо было надо было до переносов рабочих баз.
103 seevkik
21.05.19
(102) думаю это для ибд админов
104 kzot
21.05.19
(102)+ спецов по настройке хоста для гостевых зовите.
105 X Leshiy
21.05.19
(102) Сбросить настройки сервера 1с по дефолту и искать узкое место в системе. Потом уже руками лезть куда не надо))))
106 kzot
21.05.19
(105) всяко криво стоит виртуалка, память смотреть и свопит куда.
107 X Leshiy
21.05.19
(106) Я и говорю, искать.
108 kzot
21.05.19
да и не сложно думаю было, тот же тест гилева прогнать при разных настройках до запуска системы и подобрать оптимальные настройки.
109 seevkik
21.05.19
(108) так у них там сломанный телефон между отделами, какая настройка до?
110 kzot
21.05.19
предложил бы убрать памяти в четыре раза на виртуалках и протестить скорость, думаю будет рост. )
111 X Leshiy
21.05.19
(108) Тест Гилева странный. У меня показывает 12-13 попугаев, при этом 150 баз при 150 сеансах шуршат и не жалуются. (на SSD)
112 kzot
21.05.19
(111) это скорее всего просто хороший инструмент, а не показатель попугаев для развлечения.
сам писал свою обработку по движению документов в типовых и замером времени работы как показатель.
113 Вафель
21.05.19
(111) ты надеюсь не в рабочее время проверял?
114 X Leshiy
21.05.19
(112) А кто про развлечения? Перед тем как перевести систему на SSD собради тестовый сервант, натравили Гилева. Странные показатели. Залили самую жирную базу и запустилии юзверей, юзвери сказали ОГО! Собрали нормальный, боевой сервантес, натравили Гилева. Странные показатели. Плюнули, залили весь зоопарк, запустили юзверей. юзвери сказали ОГОГО!. Конец истории))))
(113) Я даже ночью в воскресенье в полнолуние проверял))) И новолуние тоже!)
115 Cyberhawk
21.05.19
(97) Совсем нет. УГ дисков и в виртуалке будет видно.
116 kzot
21.05.19
(114) у тебя 150 на 150, это по юзеру в одной базе, можно и на флешках всё сделать было. )
117 X Leshiy
21.05.19
(116) Особенно если закрывать месяц в 10-15 сразу)
118 kzot
21.05.19
(117) ну и при чем тут закрытие месяца, если в этой операции проц важен, а ты говоришь про SSD. наверняка же под temp отдал и систему.
119 X Leshiy
21.05.19
(118) Под всё) У меня в 2 серверах их 14 штук)) . Но ладно, и так понятно что я красивый, богатый, с большим агрегатом)) Речь про тест была. Что странно, какой бы я сервантес не замутил, 12-14 попугаев. Может он меня по почте вычисляет и понижает самооценку?!)))
120 1Сергей
22.05.19
Подскажите, пожалуйста. CPU-Z на свободном сервере и на сервере под нагрузкой покажет разные результаты?
121 bolero
22.05.19
(120) ты лучше скажи, что с регламентными заданиями / планами обслуживания / сбором статистики
(10) (14) (28) (79) (101) - пять раз уже спросили, ответа нет
122 seevkik
23.05.19
Получилось что?
123 Nyoko
23.05.19
(0) Энергосбережение / потребление процессора что там стоит ? поставь минимум 100 максимум 100 тогда турбо буст будет всегда.
124 unregistered
23.05.19
(18) >> Менеджер на каждый сервис     = Истина.
Для чего это сделано? Какой смысл в это вложено?
По сути 1С рекомендует включать эту настройку только для расследования каких-то проблем - понимания какой сервис косячит и получения логов и дампов по каждому в отдельности.
На производительности по идее это сказывается только в негативную сторону.
125 1Сергей
23.05.19
(122) тормоза пока остались. Хотя удалось немного ускорить
(121) Вчера настроил
126 kzot
23.05.19
(125) память для виртуалок пробовали снизить ?
127 1Сергей
23.05.19
(126) зачем? Наоборот, в скуле добавили 20 гб
Вчера с сисадмином разговаривал. Он говорит, что там стоят 8 объединенных серверов и машина распределяет все ресурсы между виртуалками. Выделили для скуля отдельный винт ссд. Посмотрим что сегодня будет
128 kzot
23.05.19
(127) сколько пользователей ?
129 1Сергей
23.05.19
(128) в среднем около сотни. В пики бывает и больше.
Беда в том, что ещё закрытие сейчас идёт и там столько всего проводится... :(
130 kzot
23.05.19
(129) 5-10 минут на документ, это же смех через слезы. виртуалки гемор, нужно хорошо их знать. что на хосте ?
131 1Сергей
23.05.19
(130) см (127)
132 1Сергей
23.05.19
не знаю я всех подробностей
133 kzot
23.05.19
(132) тогда может на семи из восьми машинах админ битконы считает, хотя наверно просто косорукость и малый опыт, долбай и пробуй варианты.
134 1Сергей
23.05.19
(133) я пока всё спихиваю на сисадмина. Говорю, что 1с и скуль настроены как надо, разбирайтесь с виртуалками сами
135 ansh15
23.05.19
(130) На картинке с CPU-Z в(60) - X5660.
И они это еще и виртуализуют, в 2019 году...
136 1Сергей
23.05.19
(134) я и администратором 1С никогда не был. толком, а уж сисадмином быть тем более не собераюсь
137 kzot
23.05.19
(136) бери базу и замеры скорости на локальном компе, результат в сравнение с рабочим. ну не знают и не умеют у нас админить виртуалки им просто легче так и понты.
138 1Сергей
23.05.19
(137) нет у меня локального компа с териком
139 kzot
23.05.19
(138) тогда расслабься и в работу, за тему пусть админ думает, в apdex его за результатом.
140 kzot
23.05.19
(135) проц действительно унылый, как при сотне юзеров и в erp с таким полезли непонятно, sql отдельно и значит на Shared memory забили.
141 ansh15
23.05.19
(140) "Сэкономили", наверное.
142 kzot
23.05.19
(141) такое поколение админов Hyper-Threading включат и сидят довольные пальцем тыча в диспетчере задач на их количество...
по частоте на сегодня, меньше чем 3.5 думаю можно бы и фильтровать. но всё одно, скорость документов жесткая.
вот давай спросим у (0) Hyper-Threading включен ? )
143 ansh15
23.05.19
(142) Может, там в документе по 4-5 тыс. записей.
Автор темы и так озабочен, а тут еще мы с незнакомыми терминами...
Хотя, пусть поинтересуется у админа, на старых процессорах HT не очень хорошо работал, помнится.
144 Джинн
23.05.19
(12) У меня примерно 15% получилось. После чего перенесли сервер приложений на SQL-сервер и перестали иметь себе мозг с раздельными серверами.
145 kzot
23.05.19
(145) "Имеется одна большая база ЕРП и куча маленьких ЗУПов." = "там стоят 8 объединенных серверов и машина распределяет все ресурсы между виртуалками."
зоопарк просто !
146 cons24
23.05.19
(127) "Он говорит, что там стоят 8 объединенных серверов и машина распределяет все ресурсы между виртуалками."
Вот как раз динамического распределения ресурсов между виртуалками и не должно быть. Это Бурмистров на курсы-по-1с писал. Ресурсы должны быть жестко распределены и не "плавать" в зависимости от нагрузки. Иначе как раз и получаем тупняки: 1с-ке срочно нужен проц, а он там у почтовика занят потому что кто-то отправил "поздравляю с днем рождения компании" на всех 100500 пользователей с картинками.
147 Cyberhawk
23.05.19
Проц им унылый... гиперпотоки им плохо работают... дожили
148 ansh15
23.05.19
(147) Работали бы хорошо, никто подобного бы не писал http://www.gilev.ru/hyper-threading-tuning/
Может, в последних моделях процессоров что-то к лучшему изменилось.
149 Cyberhawk
24.05.19
07:30
(148) Не совсем так: "работали бы _всегда_ хорошо", тогда бы не писали :)
Я не к тому, что пробовать с гиперпотоками и без них - это плохо. Собственно, про пробовать везде и написано - только эмпирически определяется на конкретном ПО.
Я скорее к фразе "поколение админов Hyper-Threading включат и сидят довольные" из (142), как будто это что-то плохое. Ведь сложно отрицать, что явно от этого больше пользы, чем вреда (статистически по всему миру). Применительно к 1С - по крайней мере последние года два точно (ранее у меня нет опыта личных наблюдений) - включение гиперпотоков всегда положительно сказывается на сервере прлиожений.
150 craxx
24.05.19
07:37
(0) ключевое слово "виртуалка". Мало кто умеет их готовить нормально
151 Cyberhawk
24.05.19
07:41
(150) Угу. Динамическое перераспределение включено, лунки из какого-то говна, еще и с приоритетом чтения, а не записи (чтоб отчеты быстрее формировались, ага), а потом удивление че это так медленно и ничегонеделанье, пока мордой не ткнешь на альтернативный пример с тестовой базой, крутящейся на собранном в облаке и на порядок дешевле железе :) И это сертифицированные вмварщики.
152 ansh15
24.05.19
(149) Муки выбора сервера
И я про то, что надо пробовать.
У автора темы, вполне вероятно, совокупность ситуаций, приводящих замедлению работы, и гипертрединг там далеко не на первом месте.
153 Cyberhawk
24.05.19
(152) Я в (72) на диски как горлышко поставил
154 X Leshiy
24.05.19
Виртуалки для 1с?
Да вы больны! (с)
