Последовательность вызова обработчиков при создании УФ
0 StAsya_1c
21.05.19
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, где оно заполняется то.
Прикладная задача: есть КА2.4.7, есть документ "Списание недостач товаров", и в нем есть реквизит "Вид деятельности НДС". Если делаешь новый документ, то по-умолчанию заполняется "Не облагаемая НДС", это в нашем случае не правильно, надо ставить "Облагаемая НДС". Думаю:дай-ка посмотрю, в какой момент этот реквизит заполняется, может настройки какие сделать и не нужно потом тоннами править этот реквизит.
Иду в код, начинаю смотреть (ну в соответствии с найденной схемой вызова обработчиков http://1centerprise8.blogspot.com/2016/08/sobytija-formy-obekta.html):
1 - модуль менеджера, обработка получения формы - нет такой процедуры
2- модуль формы активация на сервере - нет таких строк
3- модуль объекта активация модуля - нет строк
4- из обработки заполнения объект выходит с незаполненным реквизитом (что-то на схеме нет этой процедуры, но отладка туда заходит)
5- объект новый, при чтении на сервере не заходит
6- при создании на сервере - уже там на входе в этой процедуре реквизит не правильно заполнен.
вопрос, что происходит между пунктами 4-5-6, где этот реквизит успел заполниться то?
1 runoff_runoff
21.05.19
ЗначениеЗаполнения = ПродажаНеОблагаетсяНДС
2 StAsya_1c
22.05.19
(1) Блин) Спасибо
