УТ 10.3 установка драйвера ККТ с передачей данных АТОЛ 10.х ☑
0 dchumak
22.05.19
05:49
Добрый день.
Нужно подключить ФР АТОЛ 30-ф.
Скачал драйвер, установился, без проблем.
УТ не видит его.
Пишет не установлен драйвер.
Тест драйвера ККТ все видит прекрасно, в приложениях кроме этого драйвера ничего нет.
Как сделать, чтобы УТ увидела его?
Причем версию АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х он видит в драйверах оборудования, а 10.х нет.
УТ 10.3.52.2, 1с 32 битная.
1 dchumak
22.05.19
05:49
АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х никогда не устанавливался на данном компьютере
2 shadow_sw
22.05.19
05:57
обработки ТО подключены новые?
3 dchumak
22.05.19
06:00
(2) да, обновил с сайта ИТС.
4 shadow_sw
22.05.19
06:14
(3) тогда больше информации давай - как что делаешь
5 Metman
22.05.19
06:21
А там dll'ки к папку с платформой подкидывать, случаем, не надо?
6 dchumak
22.05.19
06:47
(4) Что делал:
1. Ставлю драйвер, скачанный с сайта АТОЛ (ну или из УТ 10.3 можно его сразу скачать). В тест драйвера ККМ программа видит кассу, все ОК.
2. Подключаю обработку обслуживания.
3. В проверке оборудования пишет, что не завершена установка драйвера 10.х. и не дает ничего делать, хотя в тест ККМ показывает, что стоит драйвер 10.х.
4. Думал, что может обработка обслуживания старая, обновил с ИТС. Не помогло.
7 dchumak
22.05.19
06:48
(5) пробовал, не помогло.
Вечером попробую на чистой машине дома:
1. Установить драйвер.
2. Подкинуть DLL.
3. Попробовать зарегить DLL через regsvr32.
8 dchumak
22.05.19
06:49
Причем, в драйверах оборудования драйвер для ККТ Атол 9.х видит как будто он установлен на компьютере, а 10.х как будто не установлен.
9 Neg
22.05.19
07:28
а пробывал УТ запускать с адинскими правами?
10 Neg
22.05.19
07:29
админскими
11 Tatitutu
22.05.19
07:55
(0) 1C 32 битная
12 dchumak
22.05.19
(9) у пользователя в 1с админские права
13 dchumak
22.05.19
(11) да
14 Сияющий в темноте
22.05.19
08:24
И с включенной привилегией администратора.
15 Сияющий в темноте
22.05.19
Еще была проблема с 12 платформой,она не видела компоненты дров Атола,кроме встроенных,а установить не давала.
Кстати,а компоненту 10го драйвера в справочник драйвера добавляли?
16 vis_tmp
22.05.19
А какая Windows?
17 d4rkmesa
22.05.19
(0) ДТО какой версии устанавливали? Не ниже 10.4 ?
18 dchumak
22.05.19
(15) пробовал добавить компоненту в справочник драйверов оборудования, также пишет, не найден объект.
19 dchumak
22.05.19
(16) сейчас пробую на вин 10
20 dchumak
22.05.19
(17) 1c_win32_10_4_6_0
21 Convert
22.05.19
(0) А ты где подключаешь? В "Фискальные регистраторы" или в "ККТ с передачей данных"?
22 dchumak
22.05.19
(21) в ККТ с передачей данных конечно
23 Garykom
(7) забудьте уже про regsvr32
(0) 10-й драйвер атол 32 или 64 поставлен?
24 dchumak
22.05.19
(23) 32 битный
25 Garykom
ну комп перезагрузи
26 Garykom
И чтобы интеграционный компонент в 1С увидел основную поставку их версии должны совпадать до подверсий у атол.
Надо интеграционный добавять в 1С из установленного драйвера 10-х из папки Program Files (x86)\ATOL\Drivers10\KKT\1Cv83
27 vis_tmp
22.05.19
(0)Чем закончилось?
28 dchumak
23.05.19
08:13
(27) разобрался.
После обновления платформы до 8.3.13 все заработало.
Последовательность действий (может кому поможет) при установке и настройке кассы (АТОЛ):
1. Ставим драйвер, скачанный с сайта.
2. Проверяем/настраиваем параметры программы EoU.
3. Запускаем 1С, скачиваем обработку обслуживания (с сайта или из каталога TradeWareEpf в каталоге с обновлением).
4. Подключаем обработку обслуживания, настраиваем кассу ККМ.
5. В Организации - Учетная политика (налоговый учет) выставляем систему налогообложения (ОСНО, УСН). Если это не сделать, при пробитии чека будет выходить ошибка ФН 321 Н.
6. Профит.
Всем спасибо.
29 Сияющий в темноте
23.05.19
(28)ключевой вопрос-обновление платформы.
на 12 некоторые компоненты в упор не видятся вне зависимости от разрядности и конфигурации.
