Замена использование числовых значений («1») на флажок («V»). ☑
0 TumenJan
22.05.19
06:54
Есть пять колонок: ОД; ОУ; Риск легкой травмы; Риск тяжелой травмы; Риск смертельной травмы.
Проблема:
1) вместо флажков при выборе какой-либо колонки выставляется 1 или 0.
Задача:  1. Замена использование числовых значений («1») на флажок («V»).
         2. Если поставили флажок в колонке "ОД", то можно поставить только один флажок из 3 колонок " Риск легкой травмы; Риск тяжелой травмы; Риск смертельной травмы "
3) Также и с колонкой "ОУ"
1 Лодырь
22.05.19
07:02
1. Вариант А. замените 1 и 0 на булево. И отображайте флажок
   Вариант Б. Нарисуйте иконки с галочками. Поставьте эту иконку в полекартинки, а индексом картинки будет ваш 0 или 1
2. Обработка событий ПриИзменении полей строки.
2 TumenJan
22.05.19
07:43
1. Где заменить 1 и 0 на булево?
2. ПриИзменении полей строки - какой код, плиз
3 TumenJan
22.05.19
07:52
Вот код который ставит 0 но нужно ставить флажок:
ТД = Элемент.ТекущиеДанные;
    Колонка = Элемент.ТекущаяКолонка.Имя;
    Если Колонка = "РискЛегкойТравмы" Тогда
        Если ТД.РискЛегкойТравмы > 0 Тогда
            ТД.РискТяжелойТравмы = 0;
            ТД.РискСмертельнойТравмы = 0;
    ИначеЕсли Колонка = "РискТяжелойТравмы" Тогда
        Если ТД.РискТяжелойТравмы > 0 Тогда
            ТД.РискЛегкойТравмы = 0;
    ИначеЕсли Колонка = "РискСмертельнойТравмы" Тогда
        Если ТД.РискСмертельнойТравмы > 0 Тогда
    ИначеЕсли Колонка = "ОД" Тогда
        Если ТД.ОД > 0 Тогда
            ТД.ОУ = 0;
    ИначеЕсли Колонка = "ОУ" Тогда
        Если ТД.ОУ > 0 Тогда
            ТД.ОД = 0;
4 Мимохожий Однако
22.05.19
08:02
Вместо =0 напиши =Ложь ))
5 TumenJan
22.05.19
08:21
спасибо большое)
а по этому вопросу:
6 Сияющий в темноте
22.05.19
Это задача?
А сколько платят?
7 Mikeware
22.05.19
(5) Программиста пригласить не пробовали?
8 TumenJan
22.05.19
Поможете ребята
9 TumenJan
22.05.19
10 Evgenchik
22.05.19
ты бы хоть начала что-нибудь делать, не надо ждать готовый код
11 TumenJan
22.05.19
как связать две ячейки из разных таблиц
12 TumenJan
22.05.19
(10) Евгений, поверь я делаю, стараюсь, и читаю. Но пока не получается((
13 palsergeich
22.05.19
Когда котику делать нечего он 1 меняет на V
14 HawkEye
22.05.19
(13) фи... це же студент....
15 HawkEye
22.05.19
+14 студентка...
16 palsergeich
22.05.19
Тогда ладно. Забираю слова обратно.
По делу: привести ячейку к булево и через формат.
Представление булевых значений просто созданы для этого.
17 lodger
22.05.19
(11) по формулировкам (0) и (8)  это одна таблица. где там разные то?
18 TumenJan
22.05.19
Есть 2 два табличных поля на форме:
в 1 табл. поле: 5 колонок
в 2 табл. поле: 3 колонки
Надо в 1 табл.поле в 1 колонке клинкнуть на наименование, а в 2 табл.поле - в 1 колонке вышло такое же наименование. Ну т.е. они как-будто одно целое.
P/s: я могла бы фото этой формы скинуть, там боллее понятно. Здесь фото не прикрепишь.
19 HawkEye
22.05.19
(18) поверь, твое личное фото форумчан интересует больше чем фото формы )))
20 Mikeware
22.05.19
(18) и скриншот, и фото тут тоже можно прикрепить. Спросите у того, кто в школе информатику изучал, он вам подскажет, как это сделать....
21 Mikeware
22.05.19
(19) истинное...
22 palsergeich
22.05.19
(18) выкидывай на хостинг картинок или Яндекс диск, а ссылку в пост, мы тут так живём)
23 palsergeich
22.05.19
(22) я про скриншот если что)
24 TumenJan
22.05.19
25 TumenJan
22.05.19
фото получили или нет
26 Ёпрст
(24) как первое табличное поле связано со вторым ?
Т.е кликнули на 10 строку в первом табличном поле, во втором, какая строка будет ? Связь, через какой реквизит у вас ?
27 TumenJan
22.05.19
если кликнул на 10 строку в колонке "категория" в 1 табл. , то наименование во втором должно появиться в колонке "Категория"
28 Ёпрст
(27) в какой строке 2 таблицы ?
29 TumenJan
22.05.19
в 10 строке в колонке "Категория"
30 Ёпрст
(22) Еще раз: в первой таблице 100 строк, во второй, к примеру, 200.
Тыкнули в первую таблицу в 10 строку. Во второй таблице, в какой строке нужно поменять что-то ? Как у вас 2 эти таблицы связаны ?
31 Ёпрст
32 TumenJan
22.05.19
да да
33 TumenJan
22.05.19
Ребята:
Если ЭтаФорма.ПараметрОбъектКопирования = Неопределено Тогда // Процедура для запрета создание документов копированием
           Иначе
           Отказ = Истина;
           Сообщить("Данный объект нельзя создавать путем копирования!");
Все работает, но в вместе с сообщением открывается открывается окно справочников сотрудников, нужно чтобы ничего не выходило.
34 TumenJan
23.05.19
Привет всем,
Как добавить проверку флагов у категорий: устанавливается либо «ОД», либо «ОУ». При установке «ОД» или «ОУ» обязательно устанавливается галка: либо «Риск легкой травмы», либо «Риск тяжелой травмы», либо «Риск смертельной травмы» (устанавливается ТОЛЬКО ОДНА галка).
35 catena
23.05.19
(34)Расскажи, как ты бы это проверяла без кода, вручную.
36 TumenJan
23.05.19
Вот фото таблицы, примерно там я описала что к чему
37 TumenJan
23.05.19
(35) даже незнаю
38 TumenJan
23.05.19
39 TumenJan
23.05.19
ребята,
40 TumenJan
23.05.19
Есть два кода:
1. Процедура КатегорияПоказательПриИзменении(Элемент)
        Если ТД.РискЛегкойТравмы > Ложь Тогда
            ТД.РискТяжелойТравмы = Ложь;
            ТД.РискСмертельнойТравмы = Ложь;
        Если ТД.РискТяжелойТравмы > Ложь Тогда
            ТД.РискЛегкойТравмы = Ложь;
        Если ТД.РискСмертельнойТравмы > Ложь Тогда
        Если ТД.ОД > Истина Тогда
            ТД.ОУ = Истина;
        Если ТД.ОУ > Истина Тогда
            ТД.ОД = Истина;
2. Функция НеЗаполненоОписание(ТЧ, Описание, Категория)
    ЕстьОДОУ = Ложь;
    ЕстьРиски = Ложь;
    ЕстьДанные = Ложь;
    Для каждого Стр Из ТЧ Цикл
        Если НЕ Стр.Категория.Пустая() И
            (Стр.ОД <> 0  ИЛИ
            Стр.ОУ <> 0 ИЛИ
            Стр.РискЛегкойТравмы <> 0 ИЛИ
            Стр.РискТяжелойТравмы <> 0 ИЛИ
            Стр.РискСмертельнойТравмы <> 0)
            Тогда
            /////Условие на наличие ОД и ОУ при наличии рисков и наоборот, если есть ОД и ОУ, то должны быть риски
            Если  (Стр.ОД <> 0 или Стр.ОУ <> 0)
                тогда      ЕстьОДОУ=Истина;
            Если Стр.РискЛегкойТравмы <> 0 ИЛИ
                Тогда ЕстьРиски=Истина;
            ЕстьДанные = Истина;
            Прервать;
    Если ЕстьОДОУ и Не ЕстьРиски Тогда
        Сообщить("При наличии опасных действий или условий должны быть указаны предполагаемые риски для категории " + Категория);
        Возврат Истина;
    ИначеЕсли Не ЕстьОДОУ и ЕстьРиски тогда
        Сообщить ("При наличии рисков должны быть указаны опасные действия или риски для категории " + Категория);
        Возврат Истина;
    Если ЕстьДанные И СокрП(Описание) = ""  ТОГДА
        Сообщить("Не заполнено Описание Реакция работника:" + Категория);
        Возврат Истина;
    Возврат Истина;
КонецФункции
41 Ёпрст
(38) примитив же..
42 Ёпрст
если ставишь одну галку(истина) остальные делаешь ложь.
Всё собственна.
43 Ёпрст
все остальное проверять не надо.
44 TumenJan
24.05.19
04:12
(43) спасибо, но плиз можете на коде показать где там поменять, прошу вас((
45 catena
24.05.19
05:26
(37)Это очень плохо. Разработка - это в первую очередь алгоритм, кодить можно и "со словарем". Если вы не можете придумать алгоритм, то это не ваша профессия.
46 TumenJan
24.05.19
05:32
(45) Ясно, Catena можете мне с этим заданием помочь
47 catena
24.05.19
05:57
(46)Существуют люди, которые в преподавании гораздо опытнее меня, есть курсы, проверенные временем.
48 Конструктор1С
24.05.19
06:14
Поле флажка не предлагать?
49 TumenJan
24.05.19
06:28
(48) Предлагать)
50 TumenJan
24.05.19
(48) ?
51 Mikeware
24.05.19
(50) ну так все уже сказали. Что еще надо? если писать за вас код, то это уже платно...
"зарабатывайте вдвое больше"®, на половину заработанного нанимайте программиста...
52 Конструктор1С
24.05.19
(50) надо просто в палитре свойств для этих полей поменять свойство Вид с "Поле ввода" на "Поле флажка"
