Ошибка работы сборщика мобильных приложений. processReleaseResources FAILED
0 Raimaro
22.05.19
Добрый день!
С недавнего времени перестал работать сборщик мобильных приложений. При сборке выдает следующую ошибку:
> Task :processReleaseManifest
C:\MobileSDK\temp\mab-58bc0ba4-1f1f-47e9-8b02-fe2a8e9a27aa\AndroidManifest.xml:3:2-34:16 Warning:
    application@android:label was tagged at AndroidManifest.xml:3 to replace other declarations but no other declaration present
> Task :processReleaseResources FAILED
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
Execution failed for task ':processReleaseResources'.
> Android resource linking failed
  C:\MobileSDK\temp\mab-58bc0ba4-1f1f-47e9-8b02-fe2a8e9a27aa\build\intermediates\merged_manifests\release\AndroidManifest.xml:177: AAPT: error: unexpected element <uses-sdk> found in <manifest><application>.
Параметры сборщика следующие:
[info] Android ARM (Gradle)
[info] Дата и время начала сборки: 22.05.2019 9:16:25
[info] Версия ОС                 : Windows x86, Microsoft Windows 7 version 6.1 Service Pack 1 (Build 7601)
[info] Версия 1С:Предприятия     : 8.3.13.1513 Windows x86
[info] Версия сборщика           : 2.0.9.49
[info] Версия мобильной платформы: 8.3.14.53
[info] Тип сборки                : app
[info] Графическая информация    :
[info] Аудиоинформация           :
[info] Путь к Android SDK        : C:\MobileSDK\SDK_studio
[info] Android API Level         : 28
[info] Путь к Java               : C:\Program Files\Java\jdk-12.0.1
[info] Рабочий каталог (и кеш)   : C:\MobileSDK\temp
Последняя успешная сборка приложения была 26.03.19
Переустановка компонентов JDK и SDK не помогла.
В чем может быть ошибка? Что смотреть, в какую сторону копать?
1 Raimaro
28.05.19
Решение следующее. Во внешних компонентах мобильной конфигурации 1С есть "ScancodeBarcodeScannerCPT", внутри него прописан <uses-sdk> который устанавливается в Manifest.Application. Выгружаем внешнюю компоненту, открываем XML файл, удаляем <uses-sdk android:minSdkVersion="10"/>, запаковываем компоненту и загружаем в конфигурацию.
2 Garykom
(1) А как догадался если не секрет?
Поиском нашел или просто начал везде искать "unexpected element <uses-sdk> found in <manifest><application>" ?
3 Raimaro
28.05.19
(2) Это был долгий путь. По сути решение элементарное - обновить конфу мобильного приложения. Ну или по крайней мере обновить все внешние компоненты, что я и сделал в результате. Я не догадался, мне техподдержка 1С подсказала что нужно сделать. Странно только что они сразу обновить конфу не предложили.
