ЗУП. Настройки. Проверять соответствие фактического времени плановому | ☑ | ||
Grekos2
22.05.19
В настройках установил. <Проверять соответствие фактического времени плановому> = Истина
Заполнил график работы. Заполнил табели по умолчанию они равны графикам работы. Изменил Табели так, чтобы они стали не равны графикам работы. Надеялся что табель не проведется и выдаст предупреждение. Табель провелся. Где и что я не так понял ? |
SleepyHead
"при попытке зарегистрировать с помощью документа «Табель» явку в выходной по графику сотрудника (или наоборот), программа выдает соответствующее предупреждение."
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:211:1:issogl2_26 |
Grekos2
22.05.19
(1) Еще должен документ Табель не проводиться.
А у меня даже предупреждения нету. |
SleepyHead
Если вы просто количество часов меняете в те же дни - не должно быть ошибки. Если ставите явку в выходной по его графику - должна.
Grekos2
22.05.19
(3) Я уже вместо "В" поставил в табеле "Я 8". Ошибки нет.
И в моем понимании должна быть ошибка даже если вместо "Я 8" поставить "Я 9". В этом не уверен. |
SleepyHead
(4) "Ну, это вы что-то не так делаете!" ))
Grekos2
22.05.19
(5) Вот и хочу понять, что не так.
SleepyHead
(6) Очевидно, Ватсон, ЗУП считает, что явки совпадают с графиками.
Масянька
22.05.19
(0) После того, как поставил "галку" - делай новый табель. Или старый закрыть, открыть.
Grekos2
22.05.19
(8) Не помогло.
Grekos2
22.05.19
(8) Помогло !!! Помогло !!!
SleepyHead
(8) Черт побери.. я ведь хотел написать - нужно всем выйти и снова зайти, но постеснялся, а вы нет )
Grekos2
22.05.19
Надо поставить галку.
Сделать новый табель. Поставить вместо выходного явку. Тогда не проводит. Я думал, что если Я 8 изменить на Я 12 например, то тоже не проведет. Но это не так. Проводит. |
Масянька
22.05.19
(10) В последнем ЗУПе (да, и в бухии тоже) нужно не просто "выйти-зайти", а сделать это раз десять.
Причем, каждый раз "выходить" все дальше и дальше. |
Масянька
22.05.19
(11) А чего стесняться? Это Вы сделали?
Grekos2
22.05.19
Дело в том, что я пробовал заходить выходить и создавать новый., а сейчас сделал все сначала, начиная с приема на работу сотров.
Тогда сработало. |
Масянька
22.05.19
(15) А лучше - не "выйти-зайти", а "сломать и построить заново". :(
Grekos2
22.05.19
А изменять в обычные, не выходные дни количество часов никак нельзя запретить ?
Web00001
22.05.19
(13)(15)Я думаю в следующий раз перед тем как создавать новый табель, надо будет купить новый сервер.
Масянька
22.05.19
(18) Вариант...
Web00001
22.05.19
Вот, чего я не понимал никогда. Зачем нужна эта галка? Если у тебя всегда должно фактическое время соответствовать плановому, зачем тебе табель? Не вводи его просто да и все. Или для корректировки количества часов?
Масянька
22.05.19
(20) С чего это вдруг?
SleepyHead
(20) "Не вводить табель? Держитееретика!!!!" // сарказм
На самом деле вы правы и документ табель вообще не нужен - он только вносит возможность внести неправильные данные для расчета зарплаты, и ничего больше. Даже вопрос с работой в других территориях можно было бы решить иначе, но бухгалтера и отдел кадров табеля очень любят - это же первичный документ, который позволяет назначить ответственного. Только вся эта ответственность - чистая формальность. Если табельщик пометил работающим человека с 20 декабря по 31 декабря, когда фактически он был на больничном, зарплата выплачена, а потом человек приносит больничный, надо пересчитать зарплату за прошлый год и начинаются пляски с НДФЛ - ответственного не сыскать. Бухгалтерия, плача и матерясь, исправляет эти косяки самостоятельно. |
