Есть ли какое-то ограничение на количество пакетов на сервере 1С ☑
0 Jenstel
22.05.19
22:20
Доброго времени суток. Имеется сервер с базой 1С в локальной сети. Подключаюсь клиентом в локалку через VPN, скорость 20Мбит. Но конфигуратор открывается чрезвычайно медленно, смортю в момент открытия трафик по VPN, при открытии скорость сначала взлетает в пик, а потом держится на уровне 80-100Кб/сек, при этом количество пакетов в минуту ровно 80. Куда копать? Есть ли на сервере какие-либо ограничения на скорость соединения?
1 Garykom
Конфигуратор по сети? Через VPN? Вы откуда?
2 Jenstel
22.05.19
(1) Увы нет другой возможности. Очень специфическая контора + специфический одмин. Кое-как получилось в сеть попасть. Любые виды удаленного доступа под запретом, удалось получить только доступ по VPN и то только до сервера с 1С
3 vde69
22.05.19
ну так запускай конфигуратор на сервере 1с в терминале
4 Jenstel
22.05.19
23:15
(3) ох если б было все так просто
5 vde69
22.05.19
(4) а чего сложного? или дают доступ или идут лесом....
типовой конфигуратор на такой схеме будет нереально тупить
6 vde69
22.05.19
(4) типовой CF от бухгалтерии весит под гиг, и если учесть, что он не на максималке его качает то это минут 10 а то и 20, обновление конфигурации будет идти то-же не быстро...
7 Garykom
23:43
(2) Скажите админу путь реализует отдельную машину с RDP и копией базы и на нее и пускает.
А обновлять основную конфу под присмотром накатыванием cf после бэкапа.
8 Garykom
23:44
Если есть доступ в режим конфигуратор и предприятия по локалке то не вижу проблем перехватить доступ над серваком и поднять там что угодно от rdp до банального vnc
9 Jenstel
22.05.19
23:46
(8) я понял, но такая же фигня с запросами... что в клиенте, что в COM-соединении... запрос выполняется и результат получаешь долго, а судя по дампу сети скорость ровно 80 Пакетов/сек
10 Garykom
(9) Значит админ как то порезал vpn.
11 Garykom
(10) + Вероятно чтобы ты базу не слил ))
12 Jenstel
22.05.19
23:56
(10) это было первое, о чем я подумал, но он говорит, что ничего не урезано... да и базу слить как раз не проблема - выгрузка БД летит на полной скорости...
13 palsergeich
23.05.19
00:51
Админ инопланетянин, бывает.
14 palsergeich
23.05.19
00:54
(0) А ничего не сделаешь, если он ипанутый и сам не понимает и не может объяснить за чем так делает - только через его руководство идти.
боится за инфраструктуру, пусть виртуалку в DMZ поднимет
15 Сияющий в темноте
23.05.19
Ставьте в офисе комп,к нему по рдп через vpn,а уже с него на сервер.
