Админ
Подскажите современный ноутбук с БП на 12В ☑
0 Garykom
Требуется производительный ноут для постоянного использования в авто, поэтому ищу с штатным питанием от 12В.
Размер диагонали пофиг от 11' до 16', больше нет смысла.
Чтобы не городить извращения с инверторами или повышающими БП, а напрямую от прикуривателя/аккумулятора.
Подскажите есть такое?
1 mikecool
23.05.19
(0) в машинах есть розетки на 220В, но чаще ее можно добавить
2 mikecool
23.05.19
+1 ее нужно
3 mikecool
23.05.19
я подумываю себе такую поставить, если не найду )
4 PLUT
(0) lenovo yoga 720 и 920 серии вполне себе заряжаются через USB type-C порт от 5 В, только медленно и печально
т.е. поработал часов 8 от аккума, заряжаешь часов 8 через USB
5 dmpl
23.05.19
(0) В сети авто гуляют выбросы до 40 В и выше, так что промежуточный инвертор выступает также как защитный механизм. Именно он примет на себя выброс, и если сгорит - то потеря всего 1000 руб. А если сгорит инвертор в ноутбуке - тут уже гораздо дороже выйдет.
6 Garykom
(1) (2) Написал же, без инвертора!
7 Garykom
(3) Инвертор у меня есть, но это потери на преобразование и лишние занимаемое место.
8 Garykom
(5) У меня не гуляют ибо иначе давно бы видерегистратор сгорел и смартфоны на зарядке.
9 mikecool
23.05.19
(6) я хз , как это устроено )) не кричи, пусть будет без инвертора
(7) а что за место он занимает, если он встроен, и выведена розетка?
10 Garykom
(4) Надо от 12В а не от 5В.
11 Garykom
12 Garykom
(11)+ Лучше всего чистая синусоида, но стоит подороже
https://technopoint.ru/product/0a8d0055417c3330/invertor-acmepower-ap-cps-100012-sale/?i=17
13 Garykom
(12)+ модифицированная синусоида очень дешевые в отличие от чистой
14 Кодер
23.05.19
Купил себе для этой же цели такую плату, но пока не подключал:
Модуль питания импульсный повышающий на XL6012 до 6 Ампер, входное напряжение 4,5-32 В  выход регулируется от 5 до 42 В, частота 180 КГц, КПД до 94% цена 330 рублей. Диод на радиаторе STPS2045, размер 62х30х22 мм, прилагаются винтовые клемы - N7Z0
Фото http://mkpochtoi.ru/dcdc_stepup_adj_radiator_62x30x22.jpg
Готов тебе его подарить. В личку.
15 Garykom
(14) Такое у меня и самого есть ))  и про повышающие тоже написал в (0) что не надо
16 Garykom
По сути у меня система видеонаблюдения Комплект хитрого видеорегистратора или ip камер.
Все готово кроме подходящего ноута.
Даже коробочку платформы нашел кому ноута не надо http://www.gigabyte.ru/products/page/desktop_platform/gb-bxbt-2807rev_10#sp
Тут как раз 12В питание и ценник вменяемый.
Все питание от 12В штатно, без преобразователей хочу.
Комплект из камер + роутер + ноут или баребон/неттоп.
17 Garykom
(16)+ Даже софт уже написал почти, в тестовом все пашет, как допишу выложу на гитхаб.
18 MaxS
23.05.19
Есть же автомобильные БП для ноутов. 12В-19В, например.
Если ноут может работать от 12 это не означает, что его безопасно подключать к автомобильной сети, т.к. там могут быть броски напряжения. При заведенном двигателе там 14В.
19 Nyoko
23.05.19
(0) таких нет все блоки от 16 до 24 вольт.
20 Nyoko
23.05.19
(19) не правильно понял, для авто можно купить любой универсальный, за 1500 рублей у всех них есть шнур прикуривателя.
21 Garykom
В (0) без преобразователя повышающего
"не городить извращения с инверторами или повышающими БП, а напрямую от прикуривателя/аккумулятора"
22 Garykom
Я в курсе что есть и что любой ноут можно.
Но сейчас мне просто нужны модели ноутов которые:
1. Продаются в магазинах
2. Имеют БП с выходным 12В
3. Не имеют защиты на замену БП так что работают только с родным по хитрому разъему
23 Черный маклер
23.05.19
24 Черный маклер
23.05.19
или вот тут куча адаптеров https://www.batterika.ru/avtoadapteryi-dlya-noutbukov/
25 Garikk
23.05.19
(8) видеорегистратор и смартфоны...они чё прям от 12 вольт питаются? или через преобразователь 12В->5в
26 dmpl
23.05.19
(8) У них достаточно дубовые БП, к тому же, рассчитанные на бортовую сеть авто. В отличие от ноутбука, который рассчитан только на свой блок питания. Ну и я сомневаюсь, что ноуту, рассчитанному на 12 В, будет полезно 14-14,5 В при заведенном двигателе. Особенно если там на зарядку будет стоять повышающий преобразователь, который не может выдать меньше, чем на входе..
27 Garykom
(25)(26) Я не думаю что этот их смешной преобразователь выдержит выбросы до 40В.
Пока работает значит выбросов таких нет.
28 Garikk
23.05.19
(27) ну он хоть и смешной, но там есть, а вот в ноутбуке его может и не быть, поскольку ноут логично полагает что к нему приходит питание от блока питания который защитит его от невзгод внешнего источника
29 dmpl
23.05.19
(27) Эти БП, обычно, рассчитаны до 24 В, т.е. могут использоваться даже в грузовиках.
30 Garykom
(23) Чушь пишут, любая обычная техника умеет питаться с некоторым разбросом напряжения.
Например вместо строго 12В можно подавать от 10В до 15В и оно штатно это переварит, проверено неоднократно с очень редкими исключениями.
Точнее не чушь а с целью продать.
И да "иначе аккум ноута лопнет" - это какой то непонятный мне юмор?
Ограничитель зарядки аккумов обычно встроен в сами аккумы в виде платы контроллера рядом со сборкой из 18650 элементов или каких то иных плоского вида.
31 Garykom
(29) 40В! > 24В
32 Garykom
(29) Ты понимаешь что 40В при даже не сильно больших амперах убьет нахрен если прикоснуться?
33 Garikk
23.05.19
(32) причем тут амперы?
чтобы 40В убило это реально надо оч сильно невезучим по жизни быть
34 dmpl
23.05.19
Вообще, можно посмотреть на Intel Compute Stick.
(30) Разброс, обычно, не превышает 10%. Часто даже меньше.
(31) В той сети выбросы еще выше, и адаптеры держат. Транзисторы там, обычно, до 60 В могут выдержать.
(32) Понижающему преобразователю пофиг что на входе, пока не пробит ключ, и питание контроллера не превышено. 40 В там пиками идет, этого недостаточно, чтобы испортить дубовую электронику, но вполне хватит для ноута, где все без запаса.
35 Garikk
23.05.19
(31) 24 это рабочее, 40 это пиковые скачки, они могут быть микросекундными. в момент включения мощных потребителей
36 Garykom
(34) >Разброс, обычно, не превышает 10%. Часто даже меньше.
Разброс зависит от железки и иногда до 200% ))
Характеристики Arduino Uno
Микроконтроллер    ATmega328
Рабочее напряжение    5В
Напряжение питания (рекомендуемое)    7-12В
Напряжение питания (предельное)    6-20В
37 Garykom
(34) Не нужен мне стик я уже нашел дешевую и достаточно мощную платформу с SSD внутри который можно поменять.
Мне нужен ноут, модели у которых БП выдает 12В или близко.
38 Garikk
23.05.19
кстати по поводу ноута в машине,
1) он большой
2) жрет дофига электричества (если его оставлять включенным на заглушенном авто)
3) летом в авто бывает +80 а то и больше
4) зимой -40
5) роса - быстрая смерть для неумеющей в IP-четотом электроники
39 dmpl
23.05.19
(36) Это не готовый продукт, если что. К тому же, сделанный для тех, кто даже в электрической схеме разобраться не способен. Ясен пень, что туда поставили защиту.
(37) Таких в ширпотребе не бывает - от 12 В без повышающего преобразователя можно зарядить только 2-ячеечную батарею, а сейчас используют минимум 3 ячейки, для которых при входном напряжении 12 В потребуется синхронный инвертор, который имеет как повышать, так и понижать. К тому же, более высокое напряжение позволяет сэкономить на меди в проводах и на амперах полупроводников. Зачем кому-то городить огород с хитрыми преобразователями, чтобы потом еще проиграть в себестоимости?
40 Garykom
(38) Ноут будет приноситься - уноситься и работать только когда нужна видеозапись.
Все это для учебного автомобиля, где сейчас видео обязательно и потом после экзамена надо флешку с видео отдать инспектору.
41 Garikk
23.05.19
а тогда может на телефон завязаться или планшет?
42 Garykom
(41) Они по железу не тянут и проблема на флешку с usb быстро mkv многоканальное скинуть
43 dmpl
23.05.19
(40) Современные ноуты 4-8 часов могут от батареи работать, нафиг вообще подключать его к сети автомобиля, если он приноситься будет?
44 Garykom
(43) Зарядить забыл или батарейка сдохла.
Да можно простое решение с автомобильным адаптером питания для ноута и скорее всего так и придется поступить, раз не получается найти ноут от 12В.
45 ИШТ
23.05.19
Ноута на 12в не видел, но системник питающийся от  12В собирал через такую штуку: http://www.dont.ru/BP-picoPSU-150-150W-DC-DC-ATX-12V-input-DC-converter-24-pin-i-id15791-i-img_1orig-1296242313836.jpg
46 RomanYS
23.05.19
(37) Раньше такие только нетбуки на атоме были, например, у Асуса. Сейчас нетбуки вроде под нормальными брендами не выпускаются. Ну и производительность там сомнительная. Причина во второй части (39) вероятна близка к истине.
47 Garykom
(46) Вероятно да, Acer Switch 3 батарейка две ячейки и БП 12в но ценник не сильно гуманный.
48 Garykom
(47) В смысле который по производительности получше с 4 ядерным процом уже 40к стоит
https://technopoint.ru/product/6611436f93903330/122-planset-acer-switch-3-sw312-31-p43f-128-gbajt--klaviatura--cernyj-sale/characteristics/
49 Тарзанчик Бостон
23.05.19
(0) Тупость. Нужно не ноут на 12 вольт, а блок питания от 12 вольт.
Я себе ставил бп M2-ITX на 160 Вт для обычного компа в машину. КПД 95%+, без активного и пассивного охлаждения, не греется вообще, без единого радиатора. Заказывал у китайцев. Плюс на этом же бп сидел и монитор. Рекомендую
50 dmpl
23.05.19
(44) А еще можно забыть ноут. И стоит ноут неслабо. Может вкрячить Linux в роутер, и приделать кнопку "Скинуть видео"? Можно тогда спрятать его под панелью, а наружу только USB порт вывести. Камеры взять IP - тогда от железки надо только чтобы она потоки собрала и записала.
51 Garykom
(50) Думал, но где взять такой мощный роутер с линуксом который сможет 4-8 каналов fullhd по rtsp на лету в mp4?
52 Garykom
(50) А кнопку приделать так да, "кнопка" будет в виде пульта по usb сначала банально
53 dmpl
23.05.19
(48) Он же на бывшем Atom'е... да еще и 1,1 ГГц.
(51) По идее, mp4 можно собрать уже потом (скорее все упрется в скорость записи флешки), при записи можно просто на встроенный SSD потоки скидывать как есть - сырыми.
54 MaxS
23.05.19
Подождать появления 6G, писать видео сразу в облако.
55 Garykom
(53) >mp4 можно собрать уже потом
Пофиг все равно роутера не хватит, думал насчет одноплатников (микрокомпьютеры) но решение не для всех.
Хотя этот вариант можно отработать, но у меня только Orange Pi One под рукой есть, оно один поток fullhd легко тянет, два иногда затыки а более уже никак.
56 dmpl
23.05.19
(55) Не хватит сырые пакеты сбрасывать на диск без файловой системы? Там 300-600 МГц процессоры - это не должно быть для них проблемой.
57 Garykom
(56) Пакеты слишком большие, скорости шины и USB не хватает писать и оперативки мало.
Но гляну роутеры c USB3 помощнее куда можно нечто открытое прошить и попробую потестить.
58 Противный
23.05.19
(0) не тупи... любой ноут с батарей на 14В, легко будет работать и напрямую от бортовой сети авто... а штатную батарейку в данном случае лучше вообще выкинуть, напряжения для зарядки просто не хватит...
59 Противный
23.05.19
+(58) в ноутах по входу не только контроллер заряда стоит, но и стабилизатор питания, а штатные напряжения компах 12, 5, и 3.3 вольта...
60 Garykom
(58) На блоках питания хотя бы пишут вольты обычно.
Попробуй узнать какая батарея в ноуте если она не съемная.
Ссылки можно на эти "ноут с батарей на 14В" ?
61 Garykom
(60)+ Современные ноуты в продаже
62 lodger
23.05.19
(0) предлагаю не манать голову а брать технику с USB-C. он умеет кушать через него.
пользую так ноут в машине, хватает преобразователя 12v->usb с QuickCharge3.
63 lodger
23.05.19
при использовании подхода (62) никакого дополнительного оборудования или переходников не требуется.
64 Тарзанчик Бостон
23.05.19
(58) Зачем обязательно ноут? Можно взять комп сразу без батареи, чтобы не переплачивать. Чем мой вариант плох? По моему идеальный.
65 Противный
23.05.19
(60) тут только методом тыка... я аусусовский планшет с 19В входом легко питал в машине напрямую от прикуривателя, тут главное с полярностью шнурка не напутать, так что любой средненький ноут с 19В блоком с 90% вероятностью будет работать и от 12-13В в авто, за исключением зарядки батареи...
66 dmpl
23.05.19
(57) Сколько там суммарный поток? По идее, 80-100 Мбит/с хватит с запасом. Даже USB 2 должен справиться, если bulk передачу использовать.
67 Garykom
(62) Не все ноуты умеют по usb-c заражаться в отличие от зарядки других девайсов
68 Garykom
(66) хм глянул поток смешной но уже в файле если без перекодировки писать
Video: HVC1 1920x1080 20fps 432kbps [V: hevc main, yuv420p, 1920x1080, 432 kb/s]
69 Garykom
(68)+ Ладно допустим роутер сможет с rtsp писать в файлы на ssd диск по usb.
А перекодировать в шахматку-мозаику все камеры на одной картинке и отдельные каналы полные камер в одном mkv как?
70 Garykom
(69)+ Сейчас я это делаю через ffmpeg либы и оно на нормальном компе весьма шустро.
Один фиг отдельный ноут или железка нужна для перекодирования, нельзя же сырые файлы с камер отдавать на флешке.
71 RomanYS
23.05.19
(70) >> нельзя же сырые файлы с камер отдавать на флешке.
А требования где сформулированы? Может нужно отдавать именно сырые данные, а любой монтаж уже нельзя?
72 Garykom
(71) Там не требования а жопа какая то.
Вот это официально что есть http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170282/b13928e7b3b1e1dcd8d862a49c0cbd1ee2cd0ab9/
На практике же каждое ГИБДД с инспекторами выдвигают на местном уровне свои требования.
Главное из которых звучит примерно так: "Сразу после экзамена дайте нам флешку/карту памяти, причем с видео в таком виде чтобы мы могли на любом компе/устройстве у себя посмотреть"
73 Garykom
(72) Ну и большая часть хочет видеть обязательно как в системах видеонаблюдения онлайн, когда все камеры на одном экране мозаикой.
И отдельно каждая камера крупно на весь экран по желанию с переключением на лету в и перемоткой.
Как это реализовать я придумал давным давно есть универсальный mkv куда можно разные дорожки и переключаться между ними.
74 Garykom
(73) Теоретически можно давать флешку с сырыми данными и свой плеер для просмотра как угодно, это тоже устраивает.
75 Сияющий в темноте
23.05.19
19:04
миникомпьютер бери и на нем пиши записывалку,а потом пусть на планшете смотрят.
камеры потому от 12 вольт питаются,что внутри преобразователь сначала до 5 потом до 3.3 и там даже от 7 вольт работает.
собственно,любой планшет будет хорошо работать от 12 вольт по той же причине.
76 mishaPH
19:08
(0) гм. а вто на заведенной машине может быть до 15 вольт. это на не заведенной 12.8
77 Garykom
19:14
(75) У микрокомпутера мощщи маловато пока или стоит сильно дорого.
Теоретически я хочу сделать достаточно универсальное решение, как минимум windows/linux а дальше посмотрим что приживется.
Обычно ноут уже есть или в любом магазине, роутеры тоже, камеры с али заказываются.
Камера мне вполне понравилась, компактная, хорошо кодирует по RTSP и отдачу на несколько девайсов одновременно тянет легко.
Жаль только не умеет писать на сетевой диск, так бы ей цен не было, только фото на ftp или заливку видео на облачный-сервер.
