Наука
OFF: Лампа накаливания со временем светит ярче или тускнее? ☑
0 Stim
24.05.19
1. Тускнее 50% (7)
2. Ярче 21% (3)
3. Свой вариант 21% (3)
4. Неизменно 7% (1)
Всего мнений: 14
Лампа накаливания включена в сеть переменного тока с неизменными характеристиками сети.
Работает непрерывно n число лет. Вольфрамовая нить истончается, сопротивление нити растет.
Через n лет лампа будет светить ярче или тускнее?
1 Вафель
24.05.19
тускнее вроде.
если судить по "вечной" лампе
https://www.altsyn.com/energonovosti/570/vechnaya-lampa-nakalivaniya
2 RomanYS
24.05.19
если "сопротивление нити растет"
Тускнее
3 garantNo4x
24.05.19
какие н лет .. они больше года теперь не служат ..
4 MWWRuza
Нить истончается, по идее должна светить ярче... Но!!! Куда вольфрам девается? Конечно оседает на колбу изнутри, ухудшая прозрачность... Соответственно, тусклее... Имхо, второе более сильно сказывается на общей яркости, поэтому, все-таки тусклее...
PS Как устроена галогенка? Там колбочка совсем маленькая, из тугоплавкого кварцевого стекла, и внутри содержатся пары йода... За счет того, что колба маленькая, ее стенки прогреваются до большой температуры, и оседающий на них вольфрам, какой-то хитрой реакцией с парами йода опять переносится на спираль... Очень "утрированно" конечно, но общий принцип примерно такой...
Тускнее
5 RomanYS
24.05.19
(4) >> Нить истончается, по идее должна светить ярче
С чего вдруг?
6 max1c2011
24.05.19
(0)Интересно, что думает об этом лампа которая светит больше ста лет
https://facte.ru/stuff/lampa-kotoraya-svetit-bolee-sta-let
7 max1c2011
24.05.19
(0)у меня в туалете лампочка больше 25 лет светит. Пока нормально... менять не намерен.
Выпуск на ней стоит 89 год
8 1Сергей
24.05.19
(7) прям аптайм 25 лет?
9 max1c2011
24.05.19
(3)у меня одна лампочка светит больше 25 лет. есть еще одна - хз сколько лет, но меньше - конец 90-х выпуск.
Проблем не наблюдаем.
А современные - увы да - от 1 недели до 3 месяцев. Независимо от цены.
ПРОГРЕСС
10 max1c2011
24.05.19
(8)да - на ней выпуск 89 года. поставил как въехал в квартиру. С тех пор не менял. Протирал раза 4.
Горит не постоянно - вошел в туалет включил. Вышел - выключил.
Мощность 100 вт
11 dmpl
24.05.19
(0) Если по ней постучать - может и ярче начать светить :)
12 1Сергей
24.05.19
(10) значит не аптайм
13 garantNo4x
24.05.19
(9) то советская лампочка .. в ней просто отсосали весь воздух вот она и светит, а современная лампочка должна отсасывать деньги на ее замену.
14 MetaDon
24.05.19
(4) но оседает то он на "дно;-
Ярче
15 Stim
24.05.19
(14) а если лампа будет находиться цоколем вниз?
16 Йохохо
24.05.19
лампа перегорает со вспышкой
Ярче
17 Ray Zexter
24.05.19
Как светила так и будет светить, пока не перегорит.
Неизменно
18 MetaDon
24.05.19
(15) тогда возможно тускнее, но это неканоническая установка и плохой путь от источника к получателю фотонов;)
19 1Сергей
24.05.19
а где у лампочки дно?
20 Cyberhawk
24.05.19
(19) Там же, где и у Земли: https://www.youtube.com/watch?v=HmvH2YrimcQ
21 Dotoshin
24.05.19
Атомы металла, которые испаряются со спирали оседают на внутренней поверхности колбы, таким образом стекло затемняется.
Тускнее
22 Garikk
24.05.19
(1) её питают пониженным напряжением чтобы она не сгорела
23 Mikeware
24.05.19
если бы сатериал спирали испарялся равномерно - яркость постепенно снижалась бы по двум причинам: увеличение сопротивление спирали (с падением выделяемой мощности), и осаждение на колбе лампы (с уменьшением светпропускания).
в реальности испарение неравномерное, поэтому возникают места локального перегрева. которые светят ярче (и в которых спираль после перегорает). поэтому яркость может меняться непредсказуемо и в небольших пределах.
(исключение - недокал, эксплуатация при пониженном напряжении).
в галогенках процесс испарения/конденсации подправлен собственно галогенами, в цикле с хорошей обратной связью. но от неравномерности все равно это не спасает
24 Скиурус
24.05.19
Нить становится тоньше => увеличивается сопротивление
Увеличивается сопротивление => уменьшается сила тока
Уменьшается сила тока => уменьшается температура
Уменьшается температура => уменьшается яркость свечения
Тускнее
25 kzot
24.05.19
мне кажется погрешность будет минимальна, но за мгновение перед смертью лампочки всегда буде всплеск активности, иногда очень сильный. )
Тускнее
26 Winnie Buh
цель опроса?
Тускнее
27 AAAAAAAA
24.05.19
А если потрясти, то будет сильнее.
28 Mikeware
24.05.19
(24) нюанс в том, что износ нити неравноерный
29 Mikeware
24.05.19
(28) и с положительной обратной связью.
30 Скиурус
24.05.19
(28) Да нет никакой разницы - при износе, какой бы он ни был, сопротивление нитки увеличивается, и лампочка тускнеет.
31 Mikeware
24.05.19
(30) есть. при увеличении сопротивления участка цепи напряжение, прикладываемое к этому участку возрастает. соотвественно, выделяемая мощность на этом участке растет (при падении общей выделяемой мощности).
но самое плохое в том, что на участке, на котором выделяется повышенная мощность (т.е. на участке локального перегрева) спираль начинает испаряться сильнее... увеличивая локальное сопротивление...
32 Скиурус
24.05.19
(31) Это никак не влияет на ответ на вопрос, заданный в топике :)
33 Mikeware
24.05.19
(32) влияет. Очень часто небольшой локально перегретый участок начинает вносить а световой поток существенный вклад. Т.е. несмотря на потемнение колбы и общее падение мощности яркость растет... Но такое продолжается очень недолго...
34 mishaPH
лампа перед тем как сгорит начинает сильнее светить ИМХО.
35 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(0) Всяко может быть.
С одной стороны, если нить истончается равномерно, то лампа светит тусклее.
Если от нити идет эмиссия материала, который осаждается на стекле с внутренней стороны, то это тоже добавляет тусклости.
Но с другой стороны, если нить истончается не равномерно, то появляются более нагретые участки которые светятся ярче других, и за счет более высокой температуры излучают больше видимого света. Под конец вообще может образоваться дуга в местах разрыва, что даст еще больше света, иногда даже яркую вспышку.
Свой вариант
36 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(7) Брешешь. Не светит она у тебя 25 лет. Ты ее выключаешь когда не ссышь в туалете. Вряд ли она даже 1 год просветила.
37 dmpl
24.05.19
(24) > Уменьшается сила тока => уменьшается температура
Уеньшается температура -> уменьшается сопротивление ;)
38 mishaPH
(36) кстати.. ранее во времена ламп накаливания, когда они жрали прилично и сгорали быстро - свет как правило все выключали. Сейчас светодиодные горят постоянно и днем и вечером. В туалете вообще не выключаются.
39 X Leshiy
24.05.19
(3) Больше месяца не служат. Пока делал ремонт, 4 комплекта поменял. Хорошо что дешевые.
40 max1c2011
24.05.19
(36)моя бабушка говорила - брешут собаки, да твои свояки, брешет сучий сын, да ты с ним.
Так что не завидуй!
Говорю всем истинно - горит примерно с середины 90-х на лампе написано 1086 - год - я так понимаю
41 max1c2011
24.05.19
(38)свет в туалете надо тушить.
если не тушить - это неприлично и что будет описано в 12 стульях
42 max1c2011
24.05.19
+(40) т.е 10 месяц 1986 годя
43 dmpl
24.05.19
(39) Не такие уж и дешевые - нормальная лампочка рублей 30-50 стоит. А дешевые могут отстрелиться на голову или на пол при сгорании, закоротив проводку перед этим.
44 dmpl
24.05.19
(40) 01 месяц 98 года получается :)
45 X Leshiy
24.05.19
(43) Караул, бедный 1сник в теме!!!)))
46 dmpl
24.05.19
(45) Не бедный, а жадный. СДЛ стоят рублей 100, проработают не меньше 2 000 - 3 000 часов, т.е. минимум в 2-3 раза дольше, энергии потребят меньше.
47 max1c2011
24.05.19
(44)хз. не должно быть - я ее в 90-е вкрутил
48 polosov
24.05.19
(5) Испарение металла.
49 X Leshiy
24.05.19
(46) У меня ремнот был, яж не знал, что они такие убогие)))
50 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(38) Не думаю что существуют светодиодные лампы, которые просветили 25 лет в туалете. По крайней мере у max1c2011 точно нет.
51 Тарзанчик Бостон
24.05.19
Вообще, у нас обычно выключают свет в туалете, не из экономии, а чтобы все знали что там никого нет.
И почему-то у америкосов в доме почти все лампочки - накаливания. Я сам только ввернул пару энергосберегающих когда приехал. До меня никому это в голову не пришло.
52 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(40) Так это твоя бабушка тебе говорила, а не мне. Так что не бреши.
53 max1c2011
24.05.19
(52)Когда влазишь во взрослый разговор принято спрашивать разрешения. Учись и рости
54 max1c2011
24.05.19
(51)от твоих энергосберегающих только рак глаз и потеря зрения.
Иногда надо статьи в Инете читать - для ума пользы больше
55 X Leshiy
24.05.19
(54) С какого перепугу? Какой-то особенный, канцерогенный свет от них?)))
56 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(54) Рукалицо ))) Тебе чтение в интернете явно не идет на пользу
57 max1c2011
24.05.19
(55)да, там неестественная длина волны. Физику надо учить.
Режет глаза.
У меня сразу заболели.
Запретил их у себя дома
58 max1c2011
24.05.19
светодиодные лампы вызывают рак
https://www.liveinternet.ru/users/3790905/post288643350
59 max1c2011
24.05.19
светодиодные лампы вызывают слепоту
https://www.medikforum.ru/health/25941-svetodiodnye-lampochki-mogut-stat-prichinoy-slepoty.html
потому что спектр вредный.
Как УФ волны - свет - вызывает изменение кожи.
Так и этот у глаз
60 max1c2011
24.05.19
спектр лампы накаливания = спектру солнца = ЕСТЕСТВЕННЫЙ
61 X Leshiy
24.05.19
(58) (59) (60) Без ссылок на исследования даже смотреть не стОит)
62 Mikeware
24.05.19
"рак глаз"... Зачетно...
63 Тарзанчик Бостон
24.05.19
светодиодные лампы вызывают понос
http://klubkom.net/posts/35080
светодиодные лампы вызывают изжогу
https://fertus.masterinreal.ru/народные+средства+от+изжоги+быстро/
Чего только ни найдешь в интернете, если правильно составить поисковый запрос..... :)))))))))
64 dmpl
24.05.19
(60) Не равен. У Солнца цветовая температура 6000 градусов, у ЛН всего 2400.
65 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(64) Спектр - это не температура
66 dmpl
24.05.19
(65) Садись, двойка.
67 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(66) Слив засчитан
68 Вафель
24.05.19
(65) ну если свет идет от нагрева - то таки температура
69 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(68) Он про световую температуру писал. Не важно какой источник.
Я что, переводчиком между непонимающими физику нанимался? Каждый последующий тупее предыдущего, и не понимает о чем писали выше.
70 dmpl
24.05.19
(67) Так открыто демонстрировать свое невежество? Что, ВУЗ не окончил? Или проспал?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолютно_чёрное_тело
Законы Вина и Релея-Джонса описывают спектр свечения и Солнца, и лампы накаливания.
71 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(70) Если у тебя все что светится - абсолютно черное тело, то ты ссылку правильную дал. Но в реальной жизни все не так как у тебя в голове, так что не тупи, а лучше учись.
72 dmpl
24.05.19
18:53
(71) Ты облажался, смирись. Речь шла про Солнце и лампу накаливания. Они с достаточной точности достоверности могут быть приняты за АЧТ. К тому же, цветовая температура вычисляется из спектра, одинаковый спектр дает одинаковую цветовую температуру. Соответственно, если цветовая температура различается - значит спектр различен, что и требовалось доказать. Любой, кто знает физику и может мыслить логически понял бы это.
73 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(72) Не пытайся оправдаться. Ты сказал что спектр - это температура, а теперь пытаешься доказать что при определенных допушениях и погрешностях так может быть в каких-то частных случаях. Но погрешности уж слишком огромные, чтобы считать обычную лампу накаливания абсолютно черным телом. Так что не пытайся вылезти из ямы позора. Протупил, так признай как мужик, а не выкручивайся как девка
74 dmpl
24.05.19
(73) Ты бредишь. Где я говорил, что спектр - это температура?
75 Garykom
"Несмотря на название, абсолютно чёрное тело само может испускать электромагнитное излучение любой частоты и визуально иметь цвет. Спектр излучения абсолютно чёрного тела определяется только его температурой."
76 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(74) А, уже не говорил, и не пытался это доказать. Ну ладно тогда :)))
77 Garykom
(72) Теоретически да, Солнце и лампа накаливания могут быть АЧТ, на практике же это хрен измеришь.
78 Garykom
19:06
(77)+ Хотя можно как раз сравнением спектра и отдельно точно измеренной температуры.
79 GreyK
24.05.19
19:06
Туск вообще не причём! Это я вам заявляю ответственно! Обсуждать тускнее или нет будет гореть лампа безнравственно и оскорбительно по отношению к носителям фамилии Туск!
80 dmpl
24.05.19
(76) Что, не нашел? Все, что я хотел сказать - написано в (64). Спектр не равен потому что различается цветовая температура. Если ты не смог этого понять (тут ведь требуется знание физики и немного логики), то лучше было просто промолчать.
81 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(79) Зачет! :)))
82 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(80) Одно верное высказывание не компенсирует множество не верных. Ты сам себя утопил в бочке с говном.
83 Тарзанчик Бостон
24.05.19
Правильно писать не "тускнее", а "тусклее" от слова "тусклый", а не от слова "тускнеть"
84 GreyK
24.05.19
+(79) Предлагаю заменить "тускнее" на "не яртее", чтобы соблюсти атмосферу диалога ветки и не накликать гугления ветки по фамилии "Туск".
85 Михаил Козлов
24.05.19
(30) "Да нет никакой разницы - при износе, какой бы он ни был, сопротивление нитки увеличивается, и лампочка тускнеет."
Энергия, выделяемая на сопротивлении E=U^2/R. R увеличивается, энергия уменьшается. Какая ее часть идет в излучение - хз.
Тускнее
86 Garykom
(83) В данном случае именно тускнее если применительно к собственному излучению.
Если же к прозрачности стекла то тусклее.
87 Михаил Козлов
24.05.19
19:25
(85)+ С другой стороны, температура увеличивается, значит энергия излучения (~T^4) увеличивается.
Ярче
88 GreyK
24.05.19
19:25
+(84) "не яртее" = "не яркее",
89 GreyK
24.05.19
(85) "Какая ее часть идет в излучение - хз." - спрашивали? Отвечаем, вся энергия идёт на излучение, механической работы лампочки не создают.
90 Garykom
19:34
(89) Создает, колебания же это механическая работа
91 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(86) Хоть к чему, одинаково пишется. Это тебе не На Украине.
92 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(89) Важно только видимое излучение.
93 GreyK
24.05.19
(90) Опишите кого колеблет лампочка, на постоянке или на переменке, и какая сволочь забыла выключить лампочку, так всех заколебавшую.
94 Garykom
(93) Себя колеблет и окружающую среду с чем соприкасается.
Если вакуумная то очень слабо, если с газом внутри колбы то сильнее.
95 Тарзанчик Бостон
24.05.19
19:43
Спорим на рубль что не сможете засунуть лампочку себе в рот?
Для получения выигрыша нужно предоставить доказательство - свое фото с засунутой лампочкой, выкладывайте сразу в эту тему.
96 Garykom
19:43
(94)+ Но % на механическую работу минимален относительно энергии на излучение.
97 Тарзанчик Бостон
24.05.19
19:43
(94) Тепловые колебания не в счет
98 Garykom
19:43
(95) Спорим, ты забыл уточнить какая лампочка. Но впрочем как обычно у тебя.
99 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(98) Уточняю для тех кто тормоз: любая
100 GreyK
24.05.19
19:46
(92) В 80-90 мы пробовали ставить диоды в цепь лампочки, вроде бы всё логично, лампочка должна гореть в 2 раза тусклее и значит жить дольше. Не взлетело, оказывается в этом режиме выделяется больше тепловой энергии и спираль сгорает примерно также.
101 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(100) Ну вы балбесы. Можно же было просто две лампочки последовательно включить, без всяких диодов.
102 Garykom
19:48
(99) У меня есига с "лампочкой" с аглицкого сам переведешь
"IJOY Tornado Nano Replacement Chip Coil-L, 5pcs each pack. It features with a LED light. Get it as a spare part."
103 Garykom
(100) Хотели ток выпрямить? Мерцание будет заметно же.
104 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(102) Вот, молодец. Суй ее (лампочку, а не сигу) в свою дырку, и выкладывай фото.
105 Тарзанчик Бостон
24.05.19
Кстати, на счет мерцания. Нужно схему, которая создает сильное мерцание и тусклый свет лампочки. Чтобы частота мерцания была в 4 или даже в 8 раз меньше частоты электросети. Схема должна быть очеь простая, без всяких ардуин как вы любите.
106 Тарзанчик Бостон
24.05.19
Это такая задачка вам
107 Garykom
(104) Давно выложено (в инет) ты снова забыл уточнить куда
108 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(107) Ткнуть носом? Я уточнил куда
109 GreyK
24.05.19
(101) В подъезде на каждый этаж!?
(103) Хотели чтобы лампочка подольше работала.
110 NorthWind
24.05.19
(105) почитай про диммеры на симисторе и динисторе. Никакой ардуины там не надо, схема из пяти деталей. В связи с тем, что он изрядно портит подающееся на лампу питание - на низкой яркости мерцание как раз в несколько раз сильнее чем на высокой, то что надо.
111 NorthWind
24.05.19
112 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(109) На каждые два этажа
113 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(110) Спасибо, нормас
114 Garykom
(108) Ты туда любишь носом тыкаться?
115 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(114) Вот это ответ! Достойный настоящего мужика. Мощно ты сказанул!
116 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(110) Диммер у меня, кстати, есть в одной комнате. Очень древний, судя по виду. Я его случайно нашел, замаскирован рядом с выключателем. Но он не дает никакого видимого мерцания. Нужно частоту менять.
117 NorthWind
24.05.19
(116) Вообще лампу накаливания заставить заметно мерцать довольно сложно, потому как спираль медленно остывает, это не светодиоды. Но схема на динисторе справится, особенно если заморочиться подобором конденсатора :) У тебя слишком хороший диммер.
118 Garykom
(117) В РФ хватает мощной лампы, диода и края глаза чтобы заметить.
119 Веселый собака
24.05.19
а смысл у вопроса имеется?
Свой вариант
120 dmpl
24.05.19
(82) Похоже прав был Задорнов про американцев... только причина там в том, что что-то в еду добавляют... у тебя проблемы с логикой. Для программиста это диагноз. Ты покажи хоть одно неверное высказывание.
121 dmpl
24.05.19
(89) Часть энергии убегает за счет теплопроводности ;)
122 GreyK
24.05.19
20:40
(121) Не флуди, тепло это тоже излучение.
123 Тарзанчик Бостон
24.05.19
21:03
(120) Не переходи на личности, дружок. Ты прекрасно понимаешь о чем я. А если не понимаешь, то ты еще тупее чем я думал.
124 mzmo
24.05.19
Все не читал, но по личному опыту такие наши лампы перед кончиной светятся очень ярко, потмм взрываются, выбивают пробки в коридоре, куда надо идти в темноте.
125 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(124) Выбивают пробки когда их начинаешь выкручивать не выключив выключатель, а стеклянная колба отходит от цоколя, и провода между ними перекручиваются.
126 Тарзанчик Бостон
24.05.19
22:14
Кто вообще говорит "Тускнее"? Это же не естественно. Слух режет. В каких городах это звучит нормально?
127 DGorgoN
24.05.19
22:20
Как уже отметили выше то если износ равномерен то светить она будет действительно тусклее, но в практике обычная лампа светит по разному из-за неравномерного износа спирали.
При этом если добавить в схему дополнительную схему в виде подачи отрицательного потенциала на спираль а на колбу положительного то износ лампы можно уменьшить.
Свой вариант
128 DGorgoN
24.05.19
По поводу светодиодов и их вреда на глаза: выбирайте правильные лампы без пульсаций (пульсации будут но от 1000 гц, или лучше от 5000 гц), с правильной цветовой температурой, с правильным CRI, CQS и прочими индексами.
129 DGorgoN
24.05.19
+(128) ТМ-30-15 вот еще нужно отметить
130 Тарзанчик Бостон
24.05.19
(128) А если поставить конденсатор подходящей емкости параллельно со светодиодом, разве пульсации от этого не уменьшатся до незаметного уровня?
131 mishaPH
(129) я вот последний раз заказал таки. цвет от накаливания не отличить, не мерцают.
3 мес. 6 ламп светят постоянно. ни одна пока не вылетела ни один светодиод.
https://ru.aliexpress.com/item/RGBW-5050-LED-Strip-12V-IP65-Waterproof-60LED-M-RGB-White-RGB-Warm-White-The-Beautiful/1948658082.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edLNCo7i
132 mishaPH
22:43
+ 131 8 ламп пардон светят
133 DGorgoN
24.05.19
(130) Зачем этот бред? У светодиодов свой драйвер, который можно перевести на высокие частоты. К слову они и так у них высокие в связи с кпд.
134 DGorgoN
24.05.19
(131) у меня давно уже светодиоды.
135 GreyK
25.05.19
04:46
(124) Спираль начинает светится ярче от того, что провисает и замыкается на соседних участках.
136 Сияющий в темноте
25.05.19
06:29
По поводу мерцания ламп накаливания могу сказать,что чем тоньше спираль,тем больше оно заметно.детектором можно видеть даже мерцания у лампы подключенной на переменное напряжение с частотой килогерц,специально смотрел,правда,на лампочках в 26 вольт.
137 Сияющий в темноте
25.05.19
06:31
звук может издавать спираль в газовой колбе,т.к.ток создает магнитное поле,вполне вероятно,что мерцания,как раз из-за сжатия спирали и идут,т.к.температурный эффект имеет большую инертность.
138 Сияющий в темноте
25.05.19
06:35
галогеновая лампа работает по принципу переноса металла иодом,который при низкой температуре вступает в реакцию с атомами испаренного металла,а при высокой,то есть возле спирали,освобождает их обратно,а так как испарение-конденсация зависит от температуры насыщенных паров,то создавая высокую концентрацию паров металла возле спирали мы просто препятствуем ее дальнейшему испарению.
139 Mikeware
25.05.19
(105) подключи через стартер от ЛДС...можешь шунтирующими конденсаторами (внутри стартера которые) еще поиграть...
140 ink-nsk
27.05.19
взлетит
