1с ДО несколько документов одного процесса
0 kov495
25.05.19
Добрый день, многие знакомы с процессом обработки внутреннего документа, например, согласование/уведомление и прочее.
Как сделать процесс, если,  например, по документу 1 запущен процесс и на каком-то этапе исполнителю нужно по задаче создать внутренний документ2 и он пойдет по своему маршруту. Идея в том, чтобы это был общий большой комплексный процесс - маршрут обработки,включающий несколько связанных внутренних документов.
Как сделать это типовыми средствами?
1 kov495
25.05.19
(0) речь о 1С Документооборот
2 kov495
25.05.19
(0) полагаю, мог бы помочь вид задачи "создать документ" с указанием созданного документа в задаче, если такое есть.
3 vcv
26.05.19
Без доработок конфигурации, по моему не взлетит.
4 sdf
26.05.19
(2) все верно: в процесс добавляете еще один предмет, а на нужном этапе - его роль "заполняемый предмет"
5 vcv
26.05.19
(4) Что то мне помнится, что все добавленные к процессу предметы должны быть указаны при запуске процесса. А "Заполняемый" означает, что у этого предмета есть шаблон заполнения, а не то, что он когда-нибудь при выполнении очередной задачи появляется.
6 sdf
26.05.19
Заполняемые – особые предметы, которые должны быть заполнены в определенных задачах процесса. Но процесс, в котором происходит заполнение предметов не направлен на выполнение действий над ними. Обычно в рамках одного процесса происходит заполнение предмета, а в рамках другого – действие над предметом. Например, в процессе Исполнение следует подготовить проект договора, а в процессе Согласование – согласовать договор.
https://its.1c.eu/db/metod8dev#content:5873:hdoc
7 kov495
26.05.19
(5) КомплексныйПроцесс1 начинается с обработки документа1 (согласование и прочее), далее на определенном этапе маршрута появляется новая задача КомплексногоПроцесса1, где нужно создать отдельный Документ2 и указать его в этой задаче как результат выполнения. После выполнения этой задачи, далее по КомплексномуПроцессу1 начинается дальнейшая обработка (согласование и прочее) по задачам, но уже документа2 как предмета. Уже документ2 является предметом задач на согласование/ознакомление и прочее. И далее возможна еще смена предметов задач.
Таким образом процесс где участвуют несколько последовательно связанных документов может быть выполнен.
Можно так настроить или есть иные варианты кроме отдельного создания внутренних документов с своими процессами.
8 kov495
27.05.19
(7) ??? прошу подсказки
