Установка модулей веб-расширения |
mzelensky
27.05.19
Имеется физический сервер, где крутятся:
1) Сервер 1С 8.2.19.130 (сам сервер 64-бит, платформа 32-бит)
2) Сервер 8.3.13.1690 (сам сервер 64-бит, платформа 64-бит)
3) Веб-сервер Апач 2.2
4) Модули веб-Расширения 8.2.19.130
Основные базы крутятся на 1С 8.2.19.130. Опубликованы веб-сервисы, которые работают через Апач. Публикаций информационных баз НЕТ, только Soap веб-сервисы.
Сейчас встала необходимость опубликовать базу мобильного приложения, которая работает на версии 8.3.13.1690. Соответственно, чтобы это сделать нужно установить Модули веб-Расширения 8.3.13.1690.
Вопрос - после установки веб-Расширения 8.3.13.1690 будут ли нормально работать веб-сервисы на "8.2.19.130" ?
mzelensky
27.05.19
(0) На сколько я вижу, в описании сказано, что Модули веб-Расширения применяются для построения интерфейсов и взаимодействия компонентов этих интерфейсов. И вроде как веб-сервисы к этому не относятся, а значит, теоретически, работать должно.
Но не хочется ломать рабочую архитектуру только для того, чтобы это проверить
mzelensky
27.05.19
ап
fisher
27.05.19
Возможно ты путаешь "Веб-расширение" (эту хрень использовали еще когда УФ не было и это действительно больше к построению интерфейсов относилось) с модулями расширения веб-сервера.
Без модуля расширения веб-сервера веб-сервисы работать не будут.
Можно ли заставить работать параллельно две разные версии - не знаю. Но сомневаюсь. Возможно можно поднять два веб-сервера для разных версий.
fisher
27.05.19
Хотя вот на ИТС вычитал фразу:
"При настройке IIS следует помнить, что в рамках одного пула приложений не могут исполняться более одного модуля расширения веб-сервера, которые различаются только третьей и четвертой цифрами версии. Для организации такой работы следует использовать столько пулов приложений, сколько различных версии модулей расширения планируется использовать, и вручную привязать каждое виртуальное приложение веб-клиента к нужному пулу приложений"
Мол вроде как можно таки настроить.
fisher
27.05.19
На том же ИТС написано что "модуль расширения веб-сервера" является "модулем обработки запросов"
mzelensky
27.05.19
(5) Понял, спасибо!
