Визуализация при выборе реквизита справочника,прошу помочь! ☑
0 Весеника
27.05.19
Столкнулась с проблемой нехватки опыта и отсутствия источника, из которого это можно было бы почерпнуть.
Есть справочник Товар, он подключается к документу Прием Товара при помощи реквизита табличной части.
При выборе он показывает лишь стандартные реквизиты, но этого недостаточно, чтобы сделать выбор.
Ниже будет представлен скриншот.
Как сделать, чтобы при выборе данных из справочника показывались и обычные реквизиты?
1 formista2000
27.05.19
Конфигурация хоть какая?
2 Ёпрст
(0) сделать  форму выбора с нужными реквизитами.
3 Весеника
27.05.19
Форма выбора не подойдет, есть мысли сделать через форму элемента и код, но я не уверена
4 НачинающийВ1С
27.05.19
(3) Где же обещанный скриншот?
5 Весеника
27.05.19
В справочнике товары есть - номенклатурный номер,наименование товара(стандартные) и необходимые для выбора - марка,профиль,количество слоев.
Когда я выбираю реквизит табличной части, с последующим выбором элемента справочка, он показывает лишь стандартные реквизиты, по которым нельзя понять какой товар нужен клиенту(дублируется в зависимости от марки,профиля и количества слоев)
6 Весеника
27.05.19
Скриншот загрузить не получается
7 НачинающийВ1С
27.05.19
(6) Скриншот можете загрузить на хостинг картинок любой. На этот, например: https://imgbb.com/
Ну а судя по описанию, Вам просто нужно отредактировать форму выбора у справочника.
8 Valkyrie
27.05.19
(3) [Форма выбора не подойдет]
Почему?
9 Весеника
27.05.19
https://ibb.co/nRBvp3z
Вот ссылка на скриншот. Нужно,чтобы помимо стандартных реквизитов показывались обычные из справочника
10 НачинающийВ1С
27.05.19
(9) А теперь зайдите в конфигуратор, найдите Справочник Товар, откройте форму выбора и убедитесь, что либо ее нет вовсе, либо она есть, но только со стандартными реквизитами.
Ну и добавьте туда колонку.
11 Йохохо
27.05.19
(9) эту форму платформа сделала автоматом, сделайте свою
12 Весеника
27.05.19
Мне так сказали... и видимо окончательно запутали
13 НачинающийВ1С
27.05.19
(12) Ну так Вы в конфигураторе найдите справочник и посмотрите что там с формой выбора. Вероятно ее вовсе нет.
14 Весеника
27.05.19
Все сделала,спасибо большое!
15 Garykom
(9) Открой эту форму в конфигураторе (или создай если нет по умолчанию для выбора), справа в реквизитах разверни "Список" и перетащи что надо влево в "Список"
