Как открыть документ ворд, сохраненный в базе в виде хранилища значений ☑
0 TrudnyiRebenok
28.05.19
В документе есть табличная часть. В неё записываются два реквизита: путь к файлу и сам файл (ХЗ).
Не найду вариантов, как открыть файл по расширению файла, методом ЗапускПриложения.
Реквизит выбираю по навигационной ссылке, а дальше - засада...
Если Элементы.Доки.ТекущиеДанные <> Неопределено Тогда
        ТекСтр = Объект.Доки.Индекс(Элементы.Доки.ТекущиеДанные);
        ТекДок = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка,"Доки.ДокХранилище", ТекСтр);
        НашФайл = Новый Файл(ТекДок);
        Попытка
            ЗапускПриложения(НашФайл);
        Исключение
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
Ошибка преобразования данных XDTO
Расширение    ".ДокХранилище"    Строка - возможно в этом причина.
Я не знаю как сделать из навигационной ссылки файл.
1 Fish
Кнопочку "Я" нажимал?
2 serkorvin1
28.05.19
(0)Из хранилища данные нужно  сначала получить
РеквизитХранилище.Получить()
3 TrudnyiRebenok
29.05.19
04:28
Это как раз я знаю. Только как получить данные из хранилища, которые можно получить только по навигационной ссылке из реквизита справочника или документа?
Вот я получаю НавСсылку:
Результат:
ТекДок    "e1cib/data/Документ.Задача.Доки.ДокХранилище?ref=9b8fe0d55e01582111e97df33eb2c389&index=0"    Строка
Естественно получить из хранилища тут никак.
А обратиться непосредственно к хранилищу в реквизите нет возможности... или я чего-то недопонял?
4 Chameleon1980
29.05.19
05:19
в чем проблема не знаю, но увидел ошибку 100%
что это?
        Попытка
что скармливается ЗапускПриложения? Тип Файл?
5 TrudnyiRebenok
29.05.19
05:27
что это?
Этого кода уже нет, там галиматья.
6 TrudnyiRebenok
29.05.19
05:31
У меня есть ХЗ
В нем записан файл
Навигационную ссылку я могу получить, но с картинками это проходит, а вот с файлами Ворд или Эксель или ПДФ - нет.
Тут нужна не нав ссылка, а сам файл, ну бинарная запись что ли. Только как её получить?
Если перейти на сервер, то можно получить ХЗ
        ТекОбъект = Ссыль.ПолучитьОбъект();
    ТекСтрока = ТекОбъект.Доки.Получить(Инд);
    ТекХЗ = ТекСтрока.ДокХранилище;
    ДанХЗ = ТекХЗ.Получить();
Но ДанХЗ - неопределено, и на этом всё...
7 TrudnyiRebenok
29.05.19
Нашёл причину.
Хранилище значения записывать надо сразу, иначе оно теряется.
8 Сияющий в темноте
29.05.19
из хранилища достать в двоичные данные
передать на клиента вместе с именем файла
вырезать из имени путь,то есть оставить все после последнего слеша
получить временную директорию
добавить к временной директории имя файла
записать файл по указанному имени
в команду ЗапуститьПриложение передать полный путь к файлу,если очень уверены,что это word,то перед именем указать запуск самого word,через путь к Program Files,но это нужно получать директории и искать установленный офис.
