Аудит расширения ☑
0 skif18
28.05.19
Вопрос такой, сделал расширение для УНФ, в документ заказ покупателя добавил реквизиты в ТЧ(не на форму, а в объект): Статус работ(перечисление), и ЗарПлата(число). Все для отчета по этим документам. + роль которая закрывает для пользователей этой роли права на частичное редактирование этого документа.
При аудите - Конфигурация не поддерживает работу с расширениями изменяющими структуру данных в модели сервиса.
Не нравятся добавленные в объект реквизиты?
В чем ошибка?
1 edem911
28.05.19
Не нравятся добавленные в объект реквизиты? - Да.
Во фреше пока нельзя расширять объекты.
2 palsergeich
28.05.19
(1) я думаю что и потом нельзя будет, ибо от реструктуризации неюикуда не деться, а Вас там с десяток в одной базе и остальные стороны априори несогласны ждать
3 skif18
28.05.19
То есть можно добавлять только реквизиты на форме? Или тоже нельзя?
4 skif18
28.05.19
Выходит надо создать реквизиты ТЧ на форме и записывать их в регистр сведений по ссылке документа и номеру строки в ТЧ при записи документа, ну и читать при открытии. Так возможно реализовать?
5 palsergeich
28.05.19
(3) а что ты за костыли изобретаешь - для твоей задачи придуманы дополнительные реквизиты
6 palsergeich
28.05.19
Из коробки готовое решение и вообще в принципе не надо в код лезть
7 palsergeich
28.05.19
(3) это можно
8 Вафель
28.05.19
(5) для тч не придуманы
9 skif18
28.05.19
(5) дополнительные реквизиты в ТЧ?
10 palsergeich
28.05.19
(9) а речь про ТЧ, тогда сорри, невнимательно понял, а так да - форма и заполнение при создании м щаписи
11 Dmitry1c
28.05.19
Вот ответ ТП фреша
К вашему обращению добавлен комментарий:
Здравствуйте!
На данный момент расширение данных еще не доступно.
Ориентировочное включение этого механизма - середина года.
К сожалению, точнее сроки обозначить не можем.
12 palsergeich
28.05.19
(11) ах даже так, то есть в принципе расширения нельзя?
13 Вафель
28.05.19
(2) ну так расширения в области действия работают, только по области и нужно всех выгонять
14 palsergeich
28.05.19
(13) при расширении таблицы - создаётся ее копия, не думаю что в 1с пошли на то, что бы резать таблицу по областям действия
15 palsergeich
28.05.19
(14) а нет смотрика, действительно будет копироваться только область оО
16 palsergeich
28.05.19
(13) А ты прав
17 edem911
28.05.19
Можно попробовать создать ТЧ формы выгружать ее в хранилище значений и хранить где нибудь в присоединенных файлах, или выгружать базу из сервиса и расширять объекты.
18 Dmitry1c
28.05.19
(12) расширение данных != расширение
19 skif18
28.05.19
(18) пока попробую через регистр, топором так сказать...
20 skif18
30.05.19
Ещё вопрос, добавил реквизит на форме документа в Объект-Таблица-Реквизит(как колонку реквизита). Так тоже нельзя? Если нельзя, то как тогда делать?
21 palsergeich
30.05.19
(20) чисто теоретически - это допустимо, потому что ты добавил колонки на экземпляр формы, а не в БД.
22 skif18
30.05.19
А при аудите в 1С пишут -
При проверке для Управление нашей фирмой 1.6.17.174 обнаружены проблемы совместимости:
Критичная: Конфигурация не поддерживает работу с раширениями изменяющими структуру данных в модели сервиса.
У меня ещё добавлены регистр сведений, перечисление и роль. Ну и подсистема отдельная(не подчиненная).
В чем тогда ошибка? Не пойму... А подробностей не допросишься.
23 skif18
30.05.19
Или колонки на форму надо вообще программно добавлять?
24 skif18
30.05.19
Ау. Может из 1С кто-то есть?
25 nva_15
30.05.19
(22) Нельзя добавлять регистр сведений. Это расширение данных.
26 skif18
30.05.19
(25) Класс, а куда тогда писать значения, что пользователь указывает в добавленных реквизитах формы? Это вообще возможно?
27 skif18
30.05.19
Вообще-то в ИТС пишут что можно...
28 skif18
30.05.19
"В качестве собственных объектов расширения могут выступать:
● Регистры сведений;"
Фраза отсюда - https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:dev:TI000001923
29 palsergeich
30.05.19
(28) тут речь про фреш идёт, там есть свои ограничения административного плана.
30 skif18
30.05.19
Вот ещё такой ответ.
1. На данный момент расширение данных сервисом не поддерживается. Добавление поддержки планируется в этом году.
Не поддерживатеся добавление как реквизитов в существующие объекты с данными, так и добавление новых объектов с данными.
Тогда вопрос, какого тогда в ИТС написано что можно? :-( или я не так понимаю, что ли? (headbang)
31 skif18
30.05.19
(29) Класс. Видимо так. Спасибо.
32 skif18
30.05.19
Кстати, а где можно прочитать про эти ограничения административного плана во фреш?
33 palsergeich
30.05.19
(32) думаю самое быстрое - это спросить у тех кто Ваш фреш держит.
