Как применяется сложная настройка даты запрета редактирования в КА2.4? ☑
0 Провинциальный 1сник
28.05.19
В дате запрета включено применение дат по пользователям, разделам учета и по объектам.
В каком порядке они применяются, с какой приоритетностью? Если общая дата разрешает, а более детальная запрещает - какой результат? А если наоборот, общая дата запрещает, а пользователю разрешено?
Есть ли внятная документация по логике установки и применения дат запрета редактирования в КА2.4? А то непонятно ничего...
1 Провинциальный 1сник
28.05.19
Вот что нашел в общих модулях.
    // Приоритеты дат запрета изменения.
    // 1. Для раздела, объекта и пользователя.
    // 2. Для раздела, объекта и группы пользователей.
    // 3. Для раздела, объекта и любого пользователя.
    // 4. Для раздела, любого объекта (объект = раздел) и пользователя.
    // 5. Для раздела, любого объекта (объект = раздел) и группы пользователей.
    // 6. Для раздела, любого объекта (объект = раздел) и любого пользователя.
    // 7. Для любого раздела (пустой раздел), любого объекта (объект = раздел) и пользователя.
    // 8. Для любого раздела (пустой раздел), любого объекта (объект = раздел) и группы пользователей.
    // 9. Для любого раздела (пустой раздел), любого объекта (объект = раздел) и любого пользователя.
2 Cyberhawk
28.05.19
Циферки - приоритет. Запятые - объединение.
3 Cyberhawk
28.05.19
Более низкий приоритет не действует, если подходит более высокий
4 Провинциальный 1сник
28.05.19
(3) То есть, применяется более детальное ограничение, если есть еще менее детальное?
5 Cyberhawk
28.05.19
(4) Да, если оно подходит по комбинации пользователя, раздела и объекта. Например, задан отлуп Пупкину и общая дата запрета. Для Пупкина будет действовать отлуп для Пупкина безотносительно того, какая там общая дата запрета установлена.
6 Cyberhawk
28.05.19
Там же запрос есть - его посмотреть достаточно
7 Провинциальный 1сник
28.05.19
По факту получается, что если у пользователя не указаны разделы, но указано своё ограничение - то применяется общее ограничение для всех пользователей, если там разделы указаны. А ограничение пользователя в этом случае игнорируется. Как-то не очень это удобно...
8 Cyberhawk
28.05.19
(7) "если у пользователя не указаны разделы, но указано своё ограничение - то применяется общее ограничение для всех пользователей, если там разделы указаны" // Да. С циферками (приоритетами) приходится считаться.
9 Провинциальный 1сник
28.05.19
(8) Получается, что для "суперпользователей", которым нужно дать доступ всегда и везде, придется явно задавать ограничения по разделам, если для "всех пользователей" эти ограничения тоже заданы по разделам. А не так чтобы поставить пользователю один раз "без ограничений" и всё бы работало.
10 Cyberhawk
28.05.19
(9) Кажется так, но ты проверь на всякий случай - вдруг есть какая-нибудь удобная лазейка для реализации такого "суперпользователя".
11 Провинциальный 1сник
28.05.19
(10) Да попробовал, в том и дело, что только так получается. Неинтуитивный интерфейс там вообще, а документации по сути нет. А главбух удивляется, чего это продажники правят документы задним числом..
12 Cyberhawk
28.05.19
(11) Ну это дело привычки, наверное. В типовых на ОФ было по-другому - там точечный пользователь в датах запрета имел приоритет всегда. Но и не было такой детальной настройки. А сейчас точечный отлуп имеет приоритет над "для всех пользователей" только в пределах уровня детализации, коих как видим три (раздел указан + объект указан, раздел указан + объект не указан, раздел не указан + объект не указан).
13 Провинциальный 1сник
28.05.19
(12) Еще неудобно что нельзя просто задать дату в разрезе организаций. Только с разделами в нагрузку... Всё-таки жесткий приоритет не очень удобен, лучше было бы, чтобы его можно было задавать самому.
14 Провинциальный 1сник
28.05.19
Еще не определено поведение, когда указаны разные даты для двух групп, если пользователь входит в обе.
15 Cyberhawk
28.05.19
(14) Проверь четыре возможных комбинации (дата1 группы1, дата2 группы2 и дата проверяемого объекта) и отпишись, сделай доброе дело)
16 Провинциальный 1сник
28.05.19
(15) Неопределено, я же говорю. Ни в одном запросе к регистру нет УПОРЯДОЧИТЬ ПО, так что как СУБД захочет так и будет)
17 Cyberhawk
28.05.19
Так может до принятия решения там упорядочивание кодом есть
18 Buster007
28.05.19
(9) почему ты не можешь для пользователя назначить по разделам доступ на все?
19 Провинциальный 1сник
28.05.19
(18) Да всё можно, вопрос удобства и эргономики.
20 Cyberhawk
29.05.19
08:06
(18) (19) Не только удобства: появится в очередном релизе новый раздел учета и в системе никак нельзя, получается, один раз задать "этому пользователю болт по всем разделам безотносительно того, есть они сейчас в системе или появятся в будущем". Придется задавать два ограничения - второе из группы 7-9.
