Создание документа на основании в типовой конфигурации
0 umkasort
28.05.19
Всем доброго времени суток.
Суть задачи в том чтобы не меняя типовую конфигурацию автоматически создавать нетиповой документ на основании открытого типового и открывать его пользователю. В типовой документ влезать нельзя - на поддержке, если по подписке на событие то на сервере документ создам, но как его открыть пользователю?
Никак не могу сообразить
1 zlnk
28.05.19
(0) Странно, что до сих пор не спросили название и версию конфигурации.
2 ДенисЧ
28.05.19
В типовой конфигурации нетиповой документ?
3 unbred
28.05.19
(2) расширение наверное. (0) в чём сложность то? форма.открыть()
4 umkasort
28.05.19
1с 8.3.14.1630 Серверная. Конфигурация 1c ERP Управление предприятием 2.4.7.151. Не типовой документ - сделал сам, при обновлении не не мешает
5 unbred
28.05.19
(4) "не меняя типовую конфигурацию" "Не типовой документ - сделал сам" улыбнуло
6 umkasort
28.05.19
(4) Сорри за терминологию, начинающие мы)
7 unbred
28.05.19
(0)"на основании открытого типового " потом же структура подчиненности нужна будет. не получится не влезать в типовой.
8 unbred
28.05.19
(0) почему расширением не хочешь? тем более erp . явно обновлять не каждый день будешь.
9 sqr4
28.05.19
https://v8.1c.ru/metod/faq2/answer.jsp?id=651
Пример того как можно открыть форму, передав туда параметр для ввода на основании, т.е отработает процедура Заполнения и откроется форма незаписанного докумумента
10 sqr4
28.05.19
Если через расширения то можно вот так
http://1clancer.ru/article/vvod_na_osnovanii_-_cherez_rasshirenie._3353&lastmess=1
11 umkasort
28.05.19
Спасибо! Про расширения не додумался) Только начинаю разбираться
12 umkasort
28.05.19
Тогда смысл задачи меняется.
Задача в следующем - требуется прикрутить независимую единицу измерения к ЕРП, где таковой нет. Я создал регистр сведений, в котором можно выбирать необходимые документы, где будет происходить движение дополнительной ЕИ, возможность включать/выключать движения по документам в обработке, ставим галочку и документ начинает работать с доп. ЕИ. При этом созданный документ ДопЕИ в зависимости от типа документа основания движет созданный регистр ДопЕИ, аналогичный по структуре Регистру ТоварыНаСкладах.
Сейчас я сделал, чтобы по подписке перед записью проверяется,нужно ли вводить этот документ в соответствии с заполненным дополнительным свойством Дополнительная ЕИ, в принципе при записи проверить изменялся ли исходник (например удалили строку) несложно и на основании этого пересоздать документ несложно. Но хочется чтобы документ с ДопЕИ открывался автоматически при записи исходника. Получается в расширение нужно добавлять измененные формы всех документов, которые будут двигать эту ДопЕИ?
13 sqr4
28.05.19
(12) что ты еще не рассказал?
14 sqr4
28.05.19
(12) да
15 Кац
28.05.19
Когда отвалится расширение в первый раз и потеряются данные, тогда сразу беги оттуда
16 sqr4
28.05.19
(15) по текущей структуре ничего не потеряется
17 sqr4
28.05.19
(15) все структура в основной конфе
18 RomanYS
28.05.19
(15) с учетом (12) шансов дожить до этого не очень много
19 umkasort
28.05.19
(18) Безумству храбрых...)) Буду пробовать
20 umkasort
28.05.19
Тем более если заполнение документа вывести в подписку на событие, получается все что нужно - для каждого документа создать изменение, открывающее или создающее в случае отсутствия и открывающее подчиненный документ С дополнительной ЕИ, ну и отчеты придется перекраивать.
