Как узнать, используют ли пользователи полнотекстовый поиск
0 cons24
28.05.19
Ну кроме как "отключить и смотреть как быстро прилетит по голове от директора".
В описании настроек ТЖ не нашел такого упоминания. Получается, никак?
1 Mikhail Volkov
29.05.19
(0) Платформа не выше 8.3.10? Если выше, то как без него?
2 Провинциальный 1сник
29.05.19
В 99% случаев они о нем даже не подозревают, они просто ищут в справочниках. Поиск будет работать и без ППД, с использованием оператора LIKE, что в теории медленнее и сильнее нагружает сервер базы данных - но на практике разница в скорости неощутима, зато актуальность данных всегда гарантирована. Отключай, не сомневайся. Жаль конечно, но в типовых ППД используется не по назначению, для оперативной работы, а не для анализа постфактум..
3 Mikhail Volkov
29.05.19
Например, в Альфа-Авто нет ППД, поэтому выше чем 8.3.10 не работает.
4 Провинциальный 1сник
29.05.19
(3) Не знаю что там в Альфа-Авто, функции работы с ППД в 8.3.10 не менялись.
Просто в последних версиях типовых конфигураций ППД применяется по умолчанию для поиска в формах списка и подбора, что плохо, ибо индекс ППД не обновляется в реальном времени при обновлении данных. Но возможности отключить использование ППД при поиске и подборе, при том чтобы ППД в целом функционировал, к сожалению, нет.
5 Flover
29.05.19
(0) Отключай, им оно не надо в 98%.
Еще мы заметили, что при включенном ПП имеется проблема с локальным кешем пользователя. Со временем ужасно тормозить списки форм начинают у выборочных пользователей, причем на столько тормозить, что при выборе скажем контрагента из документа, тупо зависает сеанс пользователя. При отключенном ПП такой проблемы не наблюдалось.
6 palsergeich
29.05.19
(2) ещё как ощутимо, когда лезит в составные типы с %строка%
7 palsergeich
29.05.19
Я вообще стараюсь отключать это поле нахрен и учу юзеров юзать отборы СКД. Им нравится
8 Mikhail Volkov
29.05.19
(4) Не знаю что под ППД понимать... Вот в конфигурациях 8.3 в строке поиска набрал 3-5 символов, где они встретились, все это отобралось - это? А в конфигурациях 8.2 и Альфа-Авто курсор встает только по первым найденным символам встает. Этот поиск есть и 8.3.10, выше - нет.
