Не работает подбор номенклатуры 1С Розница для Украины 1.0 ☑
0 bplmeddy
29.05.19
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблем следующего характера: в 1С рознице, при выборе номенклатуры из подбора (стандартная обработка подбора) товар не выбирается.
Может кто-то сталкивался с этим ?
Причём есть нюанс. На скриншоте по ссылке, товар с иконкой которая выделена зелёным - выбирается. А те которые выделены красным - нет. В чем может быть проблема ? Заранее благодарен.
http://i.piccy.info/i9/851cc38c043f342ad0576e1212a45629/1559134836/35753/1320439/trouble.jpg
1 WhiteDragon93
29.05.19
(0) используются характеристики для тех, что не выбираются. Думаю, копать в ту сторону
2 bplmeddy
29.05.19
(1) А где это может быть ? В настройках учета ?
3 WhiteDragon93
29.05.19
(2) в виде номенклатуры скорее всего
4 bplmeddy
29.05.19
(3) Понял, сейчас проверю.
5 bplmeddy
29.05.19
(4) Нет, не то.
6 bplmeddy
29.05.19
Возможно есть ещё какие-то варианты ?
7 bplmeddy
30.05.19
Нашел одну зацепку: если в видах номенклатуры отключить использование характеристик, то при выборе товара с данным видом, все отлично работает.
Но как быть если необходимо работать с товаром который предусматривает характеристики?
Помогите пожалуйста, уже весь мозг расчесал...
8 bplmeddy
30.05.19
Люди, ау :(
9 bplmeddy
30.05.19
Нашел причину, только пока не могу понять как решить.
В старой базе, с идентичной конфигурацией и настройкой все работает.
Просмотрел отладчиком код стандартной обработки подбора и нашел вот что:
Когда в базе где все нормально работает, исполняется такая строчка "ФормаПодбора.ТекущийЭлемент = ТабличноеПолеХарактеристик;", код переходит дальше на обработку события "ПриСменеСтраницыФормы", что как по мне является признаком успешного выполнения данной команды.
А вот в той базе, где подбор не хочет работать, при обработке данной строки не происходит ничего. То-есть, по отладчику, она исполнилась и перешла сразу на следующую, без перехода на обработку события формы.
Отсюда вопрос: что-то может блокировать программное изменение формы (в данном случае должна вместо списка номенклатуры появится таблица с характеристиками выбранного товара).
10 bplmeddy
30.05.19
Есть кто живой ?
11 bplmeddy
30.05.19
Неужели нет решения данной проблемы ?
