8.3.14 и 8.3.13 - ошибка при попытке подключения через тонкий/web-клиент.
0 Dmitry_333
31.05.19
00:13
Всем привет. Имеется: локальная сеть, файловые базы опубликованнные на web-сервере (Apache), подключение по тонкому/web-клиенту. На сервере и у клиентов - 8.3.13. Среди баз появилась самописка, написанная в релизе 8.3.14. По толстому запускается, по тонкому выдает ошибку - строка http с нечитаемой строкой символов без внятных пояснений.
Режим совместимости включен (8.3.12).
Подскажите пожалуйста, как побороть сиё?
1 Garykom
00:24
Никак, кроме отката конфы на старую платформу, как вы это провернете вопрос.
2 Dmitry_333
31.05.19
00:30
(1) Но хоть какие-то наводки есть, как попробовать откатить?-)
3 zva
31.05.19
06:53
Самописка-то на 8.3.14 в тонком клиенте работает?
4 Dmitry_333
31.05.19
(3) в этом же и вопрос - не работает, только в толстом.
5 Фрэнки
31.05.19
хы... так веб-клиент равнозначен тонкому клиенту и если самописка на платформе 8.3.14 написана только под принудительно использование толстого клиента в свойствах конфигурации, то ни в тонком, ни в веб она не запустится
6 Cyberhawk
31.05.19
Запусти тонкий для начала из конфигуратора, т.е. чтобы не через хттп
7 Cyberhawk
31.05.19
Может щас еще выяснится что конфигурация на ОФ? :)
8 Dmitry_333
31.05.19
(7) 8.3.14 и на ОФ?-) Нет, УФ.
9 Фрэнки
31.05.19
(8) можно и на УФ, но сдуру в настройках конфига забыть указать нужные свойства
10 ptiz
31.05.19
(0) Из описания непонятно: вы всё-таки платформой 8.3.13 или платформой 8.3.14 подключаетесь к проблемной конфигурации?
11 Dmitry_333
31.05.19
12 Dmitry_333
31.05.19
(9) перепроверил, принудительного использование толстого клиента нет
13 spiller26
31.05.19
Непонятно, все базы так себя ведут или только эта?
14 ptiz
31.05.19
(11) А если запустить на 8.3.14 ?
15 Dmitry_333
31.05.19
Решилось. Скопировал базу и открыл на компе с 8.3.14, установил режим совместимости с 8.3.13, перенес обратно, и по-тонкому заработало.
16 ptiz
31.05.19
(15) Лучше вообще выгрузить/загрузить на 8.3.13
17 Dmitry_333
31.05.19
(16) всмысле создать голую базу на 8.3.13 и туда загрузить dt из этой базы?
18 ptiz
31.05.19
(17) Да. Чтобы исключить возможные косяки, которые могут приплыть из 8.3.14.
19 Dmitry_333
31.05.19
(18) Ок. Спасибо.
20 Cyberhawk
31.05.19
Судя по (15), кто-то поставил режим совместимости 8.3.14 ("Не использовать" в конфигураторе 8.3.14) и потом перелил конфу в 8.3.13?
21 Dmitry_333
07.06.19
(20) Не, конфа изначально была написана в 8.3.14
22 Cyberhawk
07.06.19
Ну тем более странно ожидать, что она может быть загружена без понижения режима совестимости в более старую платформу
