не открывается дерево конфигурации. "Нарушена целостность структуры конфигурации". Хелп | ☑ | ||
Устюгов Павел
31.05.19
07:06
При открытии конфигуратора всё ок. При открытии в режиме 1с предприятия тоже все ок.
При попытки открыть дерево конфигурации вылезает окошко "Нарушена целостность структуры конфигурации" "завершить работу", "Перезапустить" Что делать? Пробовал на разных компьютерах. с базой до этого работал другой программист. Потом он исчез. Изучил различные способы в интернете. Включая подмену кэш от пустой базы той же версии на кэш неработающий. Ничего не вышло. Может кто знает как решить проблему? ТИИ не помогает. chdbfl.exe не помогает. Если сделать полную выгрузку данных в чистую базу то это решит проблему? |
shuhard
31.05.19
07:21
(0) выгрузи конфигурацию базы данных через ключик командной строки
Mikhail Volkov
31.05.19
07:25
(0) Может тоже эмулятор используете Недостаточно памяти при обновлении КА на 2.4.7.150?
shuhard
31.05.19
07:26
(2)[При открытии в режиме 1с предприятия тоже все ок. ]
dmpl
31.05.19
07:27
(0) Кеш надо просто удалить, от другой базы подсовывать не стоит. Можно попробовать еще выгрузить конфигурацию в файлы.
Устюгов Павел
31.05.19
07:28
(4)кэш удаляем. не помогает. Конфигурацию выгрузить в файлы это как? не открывается же дерево конфигурации. Не удается выгрузить её.
(1)а что это даст? Допустим, мы получили cf, а дальше что с ним делать? |
shuhard
31.05.19
07:31
(5) выгрузи, открой в конфигураторе и доложи форуму
dmpl
31.05.19
07:44
(5) Есть же пакетный режим работы, там тоже падает?
Mikhail Volkov
31.05.19
07:47
(3) У меня так же было, а при открытии "Все функции" ошибка!
Устюгов Павел
31.05.19
07:57
(6)не создается файл. хотя для пустой базы того же релиза конфигурация создается.
shuhard
31.05.19
08:03
(9) командную строку покажи, которой пытаешься выгрузить
Устюгов Павел
31.05.19
08:08
(10) 1cv8.exe CONFIG /F"C:\2019\work" /N"Администратор" /P"" /DumpCfg "c:\2019\1c4.cf"
Сияющий в темноте
31.05.19
битая ссылка в метаданных как раз к такому приводит.
и,если есть возможность вернуться к конфигурации базы данных,то вернуться,она у вас исправно работает,а вот редактируемая скукожилась,видимо. |
Устюгов Павел
31.05.19
(12)не дает возможности вернуться к конфигурации базы данных. но позволяет открыть конфигурацию базы данных.
Устюгов Павел
31.05.19
как бы вернуться теперь к конфигурации базы данных
Устюгов Павел
31.05.19
можно ли просто при помощи обработки с ИТС перенести данные в другую базу так чтобы в новой базе все перепровести и все стало на свои места?
shuhard
31.05.19
(11) в третий и последний раз - конфигурацию базы данных, ключ /DumpDBCfg
(15) можно и нужно, в пустую базу, созданную загрзкой cf |
Устюгов Павел
31.05.19
(16)спасибо. выгрузился Cf. но загрузка его в пустую базу не дает результата. тоже ошибки возинкают. Но у меня есть cf заводсткой того же релиза. Я сейчас тогда выгружу данные просто из одной базы в другую. Это делать при помощи стандартной загрузки выгрузки Xml или через kd нужно правила обмена сделать?
shuhard
31.05.19
(17)[но загрузка его в пустую базу не дает результата. тоже ошибки возинкают.]
конкретно какие |
