Прописать суб-то в движения по рег. бух. Проблема при записи составного вида субконто. |
Dunstan
31.05.19
Такая проблема:
Надо прописать субконто в движения по рег. бухгалтерии. В частности пустую ссылку на объект.
Если вид субконто состоит из одного типа все записывается. Иначе нет.
Как делаю я:
1. Если Вид субконто состоит из многих типов, то получаю описания типов. Из них получаю массив типов ММ = ОТ.Типы();
В ММ оставляю один элемент. На его основе создаю описание типов ОТ_ = Новый ОписаниеТипов(МТ);
И от него получаю пустое значение ОТ_.ПривестиЗначение("");
Но вот такое "хитрое" Субконто в набор записей не записывается.
Кто знает где собака порылась?
shuhard
31.05.19
(0) Нужно не писать, а очищать существующее
Dunstan
31.05.19
p.S. может где-то в движении записывать тип значения субконто ?
RomanYS
31.05.19
(0) конфу озвучь. В типовых могут быть обработчики, заменяющие пустые субконто.
Например в БП2 в модуле набора записей есть ПривестиПустыеЗначенияСубконтоСоставногоТипа(), которая вызывается перед записью.
shuhard
31.05.19
(2) ну типовая задача - открой отладчик, что тут изобретать
hhhh
31.05.19
(2) пиши Неопределено, не изобретай велосипед.
Dunstan
31.05.19
(1) Там в существующем стоит NULL, а надо чтобы стояла какая-то пустая ссылка
RomanYS
31.05.19
(5) Собственно (3) похоже это и делает.
(6) ОбменДанными.Загрузка = Истина?
hhhh
31.05.19
(6) не надо тебе пустая ссылка, потом в запросе задолбаешься проверять на 200 типов пустых ссылок. Если принято, что должно стоять Неопределено в случает составных типов, то так и делай, не выёживайся.
Dunstan
31.05.19
ОбменДанными.Загрузка = Истина? не использовал
RomanYS
31.05.19
(9) Тогда странно. Конфу то озвучишь?
Dunstan
31.05.19
Конфа:
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП, редакция 3.0 (3.0.70.40)
Dunstan
31.05.19
Там нет такой функции ПривестиПустыеЗначенияСубконтоСоставногоТипа()
RomanYS
31.05.19
(11) так и запишем БП3
(12) В БП3 есть ПривестиПустыеЗначенияСубконтоСоставногоТипа(ЭтотОбъект). Значит или ты плохо искал, или производители отраслевки постарались
ам794123
31.05.19
(6) проще надо = Документы.АвансовыйОтчет.ПустаяСсылка() или типа того
unregistered
31.05.19
(6) > надо чтобы стояла какая-то пустая ссылка
Тебе это не надо. Просто пока ты сам этого не понимаешь.
Пустое значение субконто составного типа должно быть Неопределено. Простого типа - пустая ссылка.
unregistered
31.05.19
(0) Для чего тебе это надо? Ты можешь внятно объяснить?
