как интерактивно открыть форму элемента из формы списка в режиме просмотра
0 бегинер
31.05.19
у пользователя в роли на справочник: просмотр, чтение
при двойном нажатии на элемент справочника на форме списка выдает нарушение прав доступа.
если в коде по кнопке программно получить элемент
то далее через ПолучитьФорму().Открыть();
отрывается форма элемента автоматом в режиме только просмотр.
как по двойному нажатию на строку на "форме списка" интерактивно открыть форму элемента без кода - возможно?
1 бегинер
31.05.19
сделать кнопку "открыть" для открытия текущей строки (элемента)на форме списка не айс
2 Fragster
вообще какая-то лажа, потому что должно работать без ошибок
3 Fragster
по дефолту
4 RomanYS
31.05.19
Варианты
1. Дать недостающие права
2. отключить обработчики (предположительно в форме списка) лезущие куда не надо.
Каких прав не хватило смотри в ЖР
5 бегинер
31.05.19
по ЖР просит право редактирования - отказ
посмотрел - подписки вроде только на чтение данных, - на изменение нет кода.
как узнать средствами отладки 1С в каком событии-процедуре это право требует-возникает?
6 бегинер
31.05.19
в других справочниках все работает - автоматом открывает в режиме просмотра
в этом справочнике затык - буду искать, если средства отладки не позволяют, то буду включать и выключать привелигированный режим и по порядку искать проблемное событие-процедуру.
7 RomanYS
31.05.19
(5) >>как узнать средствами отладки 1С в каком событии-процедуре это право требует-возникает?
можно попробовать отладчик с замером производительности
8 Rovan
(0) права\роли  сам настраивал или через профиль группы доступа ?
