Чтение/запись структуры файлов формата MXL (автор вроде clappa) ☑
0 Volodja
31.05.19
20:40
Нужна библиотека с описанием
есть у кого-нибудь?
спасибо
1 Volodja
31.05.19
P.S. Для использования в 7.7
2 МихаилМ
01.06.19
01:32
3 Volodja
03.06.19
06:34
(2) Это не то. Мне нужно в MXL программно секцию создавать.
4 Volodja
03.06.19
06:55
Вот ее заявленный функционал
Функции для разбора структуры файлов MXL. Могут быть полезны, если требуется, например, програмно получить список горизонтальных секций таблицы-шаблона, или узнать адрес поименованной области. Обрабатываются следующие данные:"заголовок" - высота, ширина, количество объектов таблицы"формат" - базовое форматирование ячеек таблицы"шрифты" - шрифты, используемые в таблице (структура LOGFONT)"колонтитулы" - параметры колонтитулов (текст, формат)"строки" - параметры строк (высота, расположение, формат)"столбцы" - параметры столбцов (ширина, расположение, формат)"ячейки" - параметры ячеек (расположение, текст, расшифровка, формат)"объединения" - объединенные ячейки (расположение)"имена" - поименованные области таблицы (имя, расположение)"горсекции" - горизонтальные секции (имя, расположение, уровень)"вертсекции" - вертикальные секции (имя, расположение, уровень)"горразделители" - горизонтальные разделители страниц (строка)"вертразделители" - вертикальные разделители
Проблемка в том что ресурса для скачивания уже нет (1c.proclub.ru)
5 Volodja
03.06.19
up
6 Garykom
19:17
Объясни зачем тебе древний MXL ?
7 Garykom
А понял, но это же изврат программно шаблоны рисовать, просто сделай один Ве|Го и крути его как хочешь в коде для вывода.
8 Garykom
Проверь может в йокселе есть что надо http://yoksel.net.ru/FormatMOXCEL/StrukturaFajjla#formatmoxcel/sekcii
9 Volodja
03.06.19
(8) Видел это описание. Придется значит изучать. Просто встретил в сети описание (4), значит уже написали. Не хочется изобретать велосипед.Интересовал способ за 5 минут. :-)
А нужно мне это при генерации налоговых форм. у нас, в казахстане, они очень часто меняются. Можно сказать: каждый квартал вносят изменения в форму. Генератор форм я практически собрал. Хотелось бы сразу прописать и секции. Есть, конечно, и другие идеи насчет этих секций. Если эту библиотеку не найду, тогда, возможно, буду структуру MXL изучать.
10 Volodja
03.06.19
(7) это-то понятно, если шаблон уже есть. А если он создается программно, то хотелось бы все в него уже занести, что уже известно, а не допиливать руками в конфигураторе
11 Garykom
(9) Может тогда уже отказаться от MXL ? И сразу в чем то другом формы делать.
12 Volodja
03.06.19
Нет. Это уже сделано. Формы выдаются в XML-формате. Я их генерирую в MXl. Да и секция то нужна только для вывода таблицы. просто с секцией было бы красивее и проще . В общем то можно и по другому область обозначить.
13 Garykom
20:08
(12) Так зачем тебе MXL то? Или сразу в ТабДок из XML или в XLS или в PDF и все.
14 Volodja
03.06.19
(13) Форма визуально должна быть похожа на государственную.
15 Garykom
(14) Один фиг не понял прием тут MXL который придумка 1С
16 Volodja
03.06.19
(15) Далее сгенерированный шаблон загоняется в таблицу для ввода данных. часть полей заполняется данными из 1С, некоторые поля вычисляемые (как в Excel, задается формула). Часть данных пользователь уже может отредактировать, вычисляемые поля пересчитываются. Все это потом может отправиться на печать.
Это уже реализовано у меня. Кроме как с небольшим допиливанием.
17 Garykom
(16) Один хрен не понял зачем и почему нельзя взять пустую таблицу и отформатить ее как надо кодом по XML'ю.
Через области и ШиринаСтолбца с ВысотаСтроки
18 Volodja
03.06.19
Я не говорил, что нельзя.Я это и сделал.Хотелось бы только добавить в определенной области секцию, вот и все.
19 Garykom
(18) Так смысл то какой от добавления секции?
20 Garykom
В шаблоне они нужны чтобы по именам секций обращаться и вставлять в результирующую таблицу.
А тебе они зачем?
21 Volodja
03.06.19
Ну чтобы обозначить табличную часть формы. В цикле секцию вывести
22 Garykom
Мы явно друг друга не понимаем
23 Volodja
03.06.19
Да, лучше наверное показать саму форму?   -:)
24 Volodja
03.06.19
(20) Да, для этого и нужны.
25 Volodja
03.06.19
в (16) это написал
26 Garykom
Зачем тебе секции, когда можно по номерам колонок/строк обращаться к ячейкам/областям?
27 Volodja
03.06.19
(12) , вообщем ты подтвердил мою мысль. Так наверное и буду делать
28 Volodja
03.06.19
С секциями все-равно красивее бы вышло. А если вдруг мне не совсем понравится сгенерированный шаблон, я его немного руками поправляю. А программа уже запомнила номер строки шаблона. Придется и туда лезть исправлять.
