Конвертация данных. Загрузка единиц измерения ☑
0 Slon747
02.06.19
Обмен между УТ10 и УТ10.
Т.к. у единиц измерений владелец номенклатура, то сначала в базе-приемнике должен создаться элемент номенклатуры, а потом единица измерений.
Как правильно реализовать обмен?
Пока что в ПослеЗагрузки номенклатуры прописал это:
Если НЕ Объект.ЭтоГруппа И НЕ Объект.Услуга И ЗначениеЗаполнено(Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения) Тогда
    ВыборкаЕдиниц = Справочники.ЕдиницыИзмерения.Выбрать(, Объект.Ссылка);
    Если ВыборкаЕдиниц.Следующий() Тогда
        НайденнаяЕдиница = ВыборкаЕдиниц.Ссылка;
        НайденнаяЕдиницаОбъект = НайденнаяЕдиница.ПолучитьОбъект();
    Объект.ЕдиницаХраненияОстатков = НайденнаяЕдиница;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаДляОтчетов) Тогда
        Объект.ЕдиницаДляОтчетов = НайденнаяЕдиница;
В итоге при первой загрузке единица хранения остатков и отчетов пустые. Заполняются только при повторной загрузке.
1 OnNeOn
02.06.19
Попробуй В ПКО правило выгрузки единиц измерения положить выше номенклатуры.
2 Slon747
02.06.19
(1) Не пойму. А как положить выше номенклатуры?
3 ДенисЧ
02.06.19
(2) У правила есть поле порядок
4 Slon747
02.06.19
(3) Нашел синие стрелки вверх-вниз.
Но ЕдиницыИзмерения у меня выше номенклатуры стоит.
P.S. В настройках ПКО единиц измерений установлена галочка "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору"
5 hhhh
02.06.19
(4) попробуй тогда ниже номенклатуры
6 Slon747
02.06.19
(5) К сожалению, не помогло(
7 OnNeOn
02.06.19
(6) Ты через что выгружаешь данные? Через план обмена или обработку Универсальный обмен в формате XML?
8 OnNeOn
02.06.19
И я надеюсь ты выгружаешь 1 документ, у тебя на обмене не пачка документов разных типов?
9 OnNeOn
02.06.19
И да, проверь что у тебя правильные правила подставляются, у меня бывало, что они кешировались. Напиши какую-нибудь дичь в правилах, и проконтролируй, что бы она выполнилась.
10 Slon747
02.06.19
(7) Обмен через УниверсальныйОбменДаннымиXML.epf
(8) Пока что выгружаю только справочники
11 OnNeOn
02.06.19
(10) Выгружай 1 запись справочника номенклатуры. Все выгружать тебе не нужно. Выгрузи 1 Запись справочника, загрузи ее и посмотри в ЖР что у тебя с номенклатурой, у меня подозрение, что она перезаписывается несколько раз в течении одной загрузки данных.
12 hhhh
02.06.19
(4) запиши объект хотя бы
Объект.Записать();
а то, сам понимаешь, что у незаписанного объекта, Объект.Ссылка не существует
13 Slon747
02.06.19
(12) Я ранее пробовал Объект.Записать(); в событии ПослеЗагрузки. Но почему-то в момент загрузки ругалась на "Записать".
Потом проверил отладчиком.
Заметил, что ЕдиницаДляОтчетов заполнена верно, а ЕдиницаХранения - пустая.
Убрал весь текст из ПослеЗагрузки и единицы измерения загрузились.
Вероятно, нужно было просто поднять номенклатуру выше единиц измерения и больше ничего не делать.
Всме спасибо.
14 Ёпрст
(0) Какой-то х..ней занимаешься. Всё и так работает, штатно. Достаточно иметь 2 ПКО - один ПКО для справочника Единицы измерения и один, для номенклатуры. И о чудо - всё работает и без танцев с бубном и без кода в обработчиках событий.
