Управляемая консоль отчетов версия 3.2
0 Evg-lylyk
03.06.19
нструмент для программиста Управляемая консоль отчетов версия 3.2
Разработка это консоль запросов и СКД в одном инструменте, прошла сертификацию 1С:Совместимо.
Нацеленная только на управляемые формы реализацию всех их особенностей и преимуществ. Может использоваться как расширение, внешняя обработка.
Важные функции
* Разбор структуры запрос на дерево
* Выполнение в фоне длительных операций
* Полная поддержка таблиц значений в запросах
* Сохранение данных из отладки
* Анализ плана запроса
* Сравнение текстов, результатов
* Преобразование выделенного запроса во вложенный
* Импорт форматов q1c, dcr
* Поддерживается английский язык интерфейса и программирования
Подробнее: http://catalog.mista.ru/public/835718/
У кого нет  возможности желания скачивать за SM напишите мне в личку сообщение со своей почтой, вышлю.
Основные изменения в версии 3.2 касаются групповой обработки:
* помощь написания кода
* отслеживание сообщений при обработке
* переход к строке ошибки
* решена проблема отображения журнала при прерывании обработки пользователем
* оптимизация
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=dlVSmd1m40Q
Статьи по использованию некоторых функций расширения:
Отладка запроса: http://catalog.mista.ru/public/934312/
Анализ планов запроса: http://catalog.mista.ru/public/940250/
Групповая обработка: http://catalog.mista.ru/public/1056684/
Критика, пожелания мне бы очень помогли
1 Cyberhawk
03.06.19
Расскажи происхождение своей фамилии
2 Cyberhawk
03.06.19
"У кого нет  возможности желания скачивать за SM напишите мне в личку сообщение со своей почтой, вышлю" // А ИС за такое уже не наказывает?
3 Evg-lylyk
03.06.19
(1) Не знаю
(2) Вроде нет
4 dmt
03.06.19
Ошибка инициализации модуля: ВнешняяОбработка.УКО_УправляемаяКонсольОтчетов.МодульОбъекта
по причине:
{ВнешняяОбработка.УКО_УправляемаяКонсольОтчетов.МодульОбъекта(3321,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (УстановитьОтключениеБезопасногоРежима)
        <<?>>УстановитьОтключениеБезопасногоРежима(Истина);
5 Evg-lylyk
03.06.19
(4) Проблема с в отключением безопасного режима. Выясню подробнее напишу.
6 Evg-lylyk
03.06.19
(4) Версию платформы? требуется 8.3.10 и более
7 Segate
03.06.19
(0) Послал сообщение на почту... интересно поковырять обработку )
8 Evg-lylyk
03.06.19
(7) Отправил
9 quest
03.06.19
(0) Сделал бы проще - акканут на гитхабе - и не нужно было бы с почтой заморачиваться. А то сложный вариант общения с аудиторией по моему выбрал
10 Evg-lylyk
03.06.19
(9) Спасибо за совет, учту
11 dmt
03.06.19
Плюс проблема при открытии файлов *.q1c, нет закладок Текст запроса, Параметры, только "Представление"
12 Evg-lylyk
03.06.19
(11) Исправил в версии 3.2.2
У меня на 8.3.12.1790 работает, поставлю вашу платформу попробую
13 dmt
03.06.19
Удобная вещь, надо конечно подольше поработать, попривыкнуть
- если у запроса был параметр - ТЗ, то файл запроса
  - в тонком клиенте не откроется: Ошибка при загрузке файла Х. Ошибка отображения типов. Отсутствует отображение для типа ValueTable
  - в толстом откроется, на таблица параметров пуста, ошибка "Значение не является значением объектного типа (ПривестиЗначение)
- не хватает выполнения только выделенной в текущей момент части запроса
- нет возможности скопировать текст "для вставки в конфигуратор", т.е. с разделителями строк |
- ну и выполнение запроса по умолчанию, стандартная комбинация все-таки F7. Привыкнуть не получилось, поставил пока в сочетание клавиш F7/
14 Вафель
03.06.19
(13) в конфигуратор можно копировать через конструктор
15 Chameleon1980
03.06.19
(14) с разделителями просит как текст для модуля, ИМХО
16 dmt
03.06.19
(14) надо так:
https://ibb.co/ThwP76R
17 Chameleon1980
03.06.19
тут (14) может сказать, что скопировать из конструктора в конструктор, но бывает, когда текст запроса нужен не для родной конфы, а для той, которой будем цепляться по ком.
18 Evg-lylyk
03.06.19
(13) Инструменты - Код на встроенном языке
Запрос разбирается на дерево и можно элементы выполнять отдельно
19 Evg-lylyk
03.06.19
(11) По ошибке УстановитьОтключениеБезопасногоРежима
Не могу воспроизвести, установил платформу 8.3.13.1513 нет ошибки
20 dmt
03.06.19
(18) Точно, спасибо
21 olegves
03.06.19
(0) жду
22 Evg-lylyk
03.06.19
(13)  "если у запроса был параметр - ТЗ, то файл запроса - в тонком клиенте не откроется:" Исправил в 3.2.3
23 Evg-lylyk
03.06.19
(21) Отправил
24 olegves
03.06.19
(23) не увидел блока СКД - или для него надо расширение подключать?
25 olegves
03.06.19
+(24) версия БСП 2.4.1
26 olegves
03.06.19
имхо, без функционала СКД это скорее консоль запросов, а не отчетов
27 Evg-lylyk
03.06.19
(24) В командной панели дерева - Добавить - Схема компоновки данных
Конструктор СКД само собой доступен только в толстом клиенте
28 Evg-lylyk
03.06.19
29 Hillsnake
03.06.19
(28) написал Письмишко.
