Админ
1с сервер на Ubuntu 18.04 ☑
0 Djonny
03.06.19
Добрый день!
развернул сервере 1с на Ubuntu 18.04.
при попытке запуска с локальных машин, вот такая ошибка: https://yadi.sk/i/qdQ6WdzmL-Egfw
порты 1540 и 1541 открыты..
какие нюансы есть в организации доступа на ubuntu?
1 lodger
03.06.19
это к одминам. порты не открылись для всех.
2 Djonny
03.06.19
ну может тут найдутся специалисты, которые помогут?)
как это "для всех"?
3 Nyoko
03.06.19
(2)  nmap 192.168.1.110 что кажет ? попробуй с портом или telnet
4 Djonny
03.06.19
5 mistеr
03.06.19
(4) А говоришь открыты... Или фаервол блокирует, или не на том интерфейсе сервер слушает.
6 Djonny
03.06.19
7 Nyoko
03.06.19
(6) за стенкой горящей представление идет (4) все подряд есть кроме нужного )))
8 Nyoko
03.06.19
sudo ufw allow 1500:1600/tcp
9 Йохохо
03.06.19
(8) там же сквида, это роутер, надо интерфейс
10 Djonny
03.06.19
(9)Да, нужно указывать имя интерфеса, там их еще два!
11 Djonny
03.06.19
ну и файрвол отключен
12 Йохохо
03.06.19
(11) iptables-save что показывает?
13 Nyoko
03.06.19
как-то настраивал только на centos там был firewall-cmd --get-zones, firewall-cmd --list-ports чтобы понять на каком интерфейсе что висит, тут наверное тоже самое. файрвол лучше не выключать на продакшене..
14 Фрэнки
03.06.19
(11) как же файрвол у тебя отключен, когда оно выдает скрин (4) где нужный тебе порт не отображается, потому что он закрыт?
15 Djonny
03.06.19
16 Djonny
03.06.19
(15)как открыть?) не найду инфу. в(8) - не дало результат..
17 Djonny
03.06.19
18 Nyoko
03.06.19
(17) а почему 2 порта только открыто ?
    1560-1591 - для рабочего процесса;
    1541 - для менеджера кластера;
    1540 - для агента сервера (не обязательно, если центральный сервер кластера один).
ГДЕ 1560-1591 ? как вообще работать то собирались )))) через менеджер кластера ??? рукалицо
19 Djonny
03.06.19
(18)просто нет опыта настройки linux.. поэтому вопросы здесь..
20 Djonny
03.06.19
(18)https://yadi.sk/i/klh4HwtYrLgx-g
ошибка та же при открытых портах
21 Nyoko
03.06.19
(20) покажи стоку запуска агента ? какие там порты указаны
22 mistеr
03.06.19
(18) Там все открыто (policy ACCEPT)
(19) Убедись, что сервисы 1С стартуют. И не ругаются в логах.
23 Garykom
Хорош фигней страдать у тебя сервер 1С не стартанул
24 Djonny
03.06.19
23:33
(23)как проверить?
25 Djonny
12.06.19
(23)непосредственно на ubunte все запускается... служба сервера работает.. проблема та же осталась..
еще есть советы?
26 ice777
12.06.19
(24) опцией status к агенту.
27 Djonny
12.06.19
(26)уже... работает, на убунте все запускается. по сети нет..
28 ansh15
12.06.19
(25) SELinux отключен?
sestatus что сообщает? Если включен, попробуйте отключить.
Хотя, в Ubuntu, по умолчанию, SELINUX=permissive и не должно ничего запрещать...
29 Djonny
12.06.19
22:18
(28) он даже не установлен...из консоли кластера - подключение к серверу есть, базы могу создавать. все нормально. а из клиента - даже не подключается....
30 Djonny
12.06.19
через pg admin - тоже подключился к серверу БД на ubuntu... не пойму, где проблема..
31 Фрэнки
13.06.19
(30) так pg admin по другим портам подключается, а не по тем же самым, на каких клиент подключается.
Подключение клиента происходит с какого клиента? И какое сообщение отображает, когда не может стартовать. В таких сообщениях обычно отображается адрес и порт на который стучался клиент и не смог достучаться.
