Регл.процедура в файловой базе ☑
0 na1kk
03.06.19
Добрый день, коллеги!
Помогите решить проблему. если пользак не в базе, то регл. не работает. Если пользок в системе, то работает через раз или через 2 раза.
Если зайти в обработку и просто ее перезаписать (типовую обработку), то начинает работать
1 na1kk
03.06.19
создание технического пользователя, который все время бы работал - не особо хороший вариант, не слишком сильный компьютер, не потянет 2 открытых сеанса.
2 kzot
03.06.19
и в чем тут проблема ?
3 lodger
03.06.19
для файловой бд это норма же?
4 kzot
03.06.19
(3) что отсутствует активность фоновых задач... может у тс свое мнение, вдруг система сама по себе всё делать будет.
хотя... (0) а какая версия платформы ?
5 na1kk
03.06.19
(2) что не работает, когда никто не сидит!
6 na1kk
03.06.19
(4) а влияет на что-то?
7 shuhard
03.06.19
(6) конечно влияет
уже года два, как в файловой не нужен тех.пользователь
8 na1kk
03.06.19
(7) так какой выход?
9 na1kk
03.06.19
(7) версия платформы 8.3.12.1714
10 shuhard
03.06.19
(8) вкурить платформу
11 kzot
03.06.19
12 na1kk
03.06.19
(11) да вроде да
13 na1kk
03.06.19
(10) да 8.3.12 достаточна свежа
14 pavig
03.06.19
Всё равно регламентное задание не будет отрабатывать если с базой нет ни одного коннекта.
Или всегда держи открытым сеанс, или переходи в облако (фреш например).
15 kzot
03.06.19
(12) и какие выводы делаете, кто запустит задание ?
16 shuhard
03.06.19
(14) угу
ы значительно упростили работу с фоновыми и регламентными заданиями в файловом варианте.
Раньше для автоматического выполнения заданий требовалось запускать отдельный, дополнительный сеанс 1С:Предприятия, используемый в качестве планировщика заданий. И в этом сеансе нужно было периодически выполнять метод встроенного языка ВыполнитьОбработкуЗаданий(). Такой подход был довольно громоздким, неудобным и сильно ограничивал использование фоновых и регламентных заданий в файловом варианте работы.
Теперь всё стало гораздо проще. Если стартует тонкий или толстый клиент, а также если у веб-сервера есть клиентские соединения, то в каждом из этих приложений автоматически запускается еще один поток с подключением к базе данных. Эти потоки занимаются тем, что выполняют фоновые и регламентные задания.
Каждое из перечисленных приложений выполняет собственные фоновые задания. Если приложение инициировало несколько фоновых заданий, то выполняются они последовательно, в порядке поступления.
А регламентные задания выполняет только одно из запущенных приложений. Выполняет оно их после того, как выполнит собственные фоновые задания. При этом автоматическая обработка очереди регламентных заданий проводится раз в минуту.
Чтобы платформа могла определить, какое из запущенных приложений будет исполнять регламентные задания, мы добавили новый параметр командной строки - AllowExecuteScheduledJobs. С помощью этого параметра также можно принудительно переназначить функцию исполнения регламентных заданий другому приложению.
17 kzot
03.06.19
(15) в тестовой упростите задание для наглядности результата и разберитесь с расписанием, дальше в рабочую.
18 Сияющий в темноте
03.06.19
если запущено одно фоновое,то в файловой базе остальные пишутся в очередь и исполнятся,когда оно завершится строго по одному и в порядке следования.возможно,что какому-то заданию не хватит времени на запуск,но это проблема настройки.
