Атол и новые реквизиты 7.7
0 Санта Клаус
03.06.19
Добрый день! Кто заморачивайся в семёрке с новыми реквизитами в чеке с 01.07.19? Контрагент, ИНН контрагента, ИНН кассира, Страна производитель, ГТД и пр. В посл релизе в обработке ничего нет, похоже.
1 Aleksey
03.06.19
19:04
а надо?
2 Санта Клаус
03.06.19
Говорят, надо, ссылаясь на поправки в законе 54)
3 Garykom
ИНН кассира надо и уже давно, остальное не всегда и не для всех
4 Aleksey
03.06.19
(2) Ну хз, согласно приказу - можно не выводить
5 HawkEye
03.06.19
(0) проблема добавить в чек или найти эти данные в 1С?
6 Санта Клаус
03.06.19
(4) а есть ссылка на такие подробности.?Буду благодарен
7 NorthWind
03.06.19
19:14
8 NorthWind
03.06.19
19:15
строго по теме - начиная с 57-го поста.
9 Санта Клаус
03.06.19
Получается- надо, при расчете между юр лицами. И если товар импортный- страна производитель.
10 Санта Клаус
03.06.19
(5) проблема в том, чтобы внешняя компонента и за ней и драйвер 8х желательно имели такие реквизиты и принимали их. Передать не проблема, ясно
11 Garykom
19:25
(10) Перейдите уже на 10-й драйвер атол и не страдайте херней
12 NorthWind
03.06.19
19:25
(10) драйвер 8 рекомендую в топку, пока еще есть на это время. Чуть позже все равно придется, но в пожарном порядке, а сейчас еще можно спокойно и с расстановкой
13 Санта Клаус
03.06.19
(11) не подскажете сразу, вин 7 поддерживает его вроде или вин 10 надо. У меня просто там ещё хр стоит
14 NorthWind
03.06.19
и про какую компоненту речь - чессказать не понял. Драйвер есть COM-объект и у него есть все необходимые реквизиты. Далее нужна подключаемая внешняя обработка оборудования. Все это можно либо сделать по образу и подобию восьмерочной, либо найти готовое на ИС.
15 NorthWind
03.06.19
19:32
(13) я надеюсь на семерке поднять. А чобы нет? Могу и на виртуальной ХP попробовать, благо под руками.
16 Garykom
(13) Минимальные поддерживаемые версии ОС:
Windows XP
Linux с glibc 2.7
Android 4.0
iOS 8
http://integration.atol.ru/api/#c850ebec42
17 Garykom
19:34
(14) Там все просто уже делал через
ОбъектДрайвера = Новый COMобъект("AddIn.Fptr10");
18 Garykom
(17)+ Надо бы выложить на ИС но все времени нет оформить
19 HawkEye
03.06.19
(10) ну перейди на 10-ку....
20 Санта Клаус
03.06.19
(17) можете скинуть что есть на ap1c@yandex.ru? Горит, похоже, ещё и в отъезде.
21 Санта Клаус
03.06.19
(19) вообще, было дело, печатал чек коррекции из 10 драйвера из под хотя. Не знаю, сработает ли связка атол 10+хр+7.7
22 Garykom
19:48
(20) Там все по "пример использования Delphi(COM)" сделано, на 1С перенести простейше
http://integration.atol.ru/api/?pascal#2308df468c
23 big
04.06.19
07:54
(15) А все ли типы данных 7-ка поддержит?
http://integration.atol.ru/api/?cpp#8cb6a28942
24 Garykom
08:14
(23) Все или
"При использовании COM-объекта ваш язык может не поддерживать получение из драйвера параметра типа bytearray. В этом случае можно использовать обходной вариант. Нужно запросить такой параметр через getParamString(), он вернет строку с последовательностью байтов вида "01 02 FF AA". Далее, эту строку можно записать во входной параметр любого метода через методы setParamStrHex() или setNonPrintableParamStrHex(), и она запишется в драйвер как bytearray."
25 Сияющий в темноте
04.06.19
в семерке больше проблем с датой.
AdoDb.Stream прекрасно кушает ByteArray.
А вот даты в семерке без прокладки на VbScript не обработать.
26 big
04.06.19
(24) Собссно, грабли могут быть, надо пробовать.
27 Tarlich
04.06.19
Подробнее с назначением новых тегов можно ознакомиться по ссылке https://its.1c.ru/db/newscomm#content:458995:hdoc
28 Aleksey
04.06.19
(27) да уж, как то грустно становиться. Они хотят заменить систему учета на ККМ?
"признаков предмета расчета (Тег 1212)
- внереализационном доходе (значение "15");
"наименование предмета расчета".
- доход в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы;"
29 Mikeware
04.06.19
(28) ну а что? потом будет тег "печать баланса", и нормально...
30 Санта Клаус
07.06.19
Ребята, кто заморачивался?: ставлю один ДТО 10 (без ДТО 8) - не устанавливается служба Frontol, соответственно не может запуститься. Как будто в установщике ДТО 10 отсутствует этот компонент
31 Санта Клаус
07.06.19
если ставить вместе с ДТО 8, то он его и выбирает в 1С, посылаешь новые теги 1227 и 1228 - они не печатаются, тк в ДТО 8 их нет, наверное. Из 10 драйвера напрямую не из 1С их можно указать и напечатать
32 Garykom
(30) (31) Изучайте как Frontol с ККТ работает, через какой драйвер умеет.
33 Санта Клаус
07.06.19
(32) было бы время изучать, здесь бы не писал)
