БУ2.0 - непонятное поведение алгоритма в базе под SQL ☑
0 ksergey
04.06.19
Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0.15.1
Платформа 8.3.10.2772
Имею сложную в алгоритме и оформлении обработку загрузки данных под старой версию Бухгалтерия для Украины 1.2 под 8.2
В связи с переходом на БУ 2.0 пришлось ее переделать, учитывая сложность переделал только сам алгоритм под нюансы новой БУ 2.0
т.е. новая обработка в оформлении осталась такой же, а для работы в 2.0 запускаю её под специальным пользователем в толстом клиенте.
Суть проблемы заключается в том, что в файловой версии данный алгоритм работает (проверено на нескольких базах),
а в SQL-версии падает с ошибкой в момент записи с проведением документа
Ошибка при вызове метода контекста (Записать):
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения':
{ОбщийМодуль.НалоговыйУчет.Модуль(591)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьУправляемуюБлокировку):
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 2-го параметра метода УстановитьУправляемуюБлокировку ()
В чем причина нашел быстро (там действительно в вызове с толстого клиента на сервер передается в параметре структуры ТаблицаЗначений,
но мне не понятно - почему же этот алгоритм работает в файловой версии ?
И как разрешить эту проблему под SQL?
Буду балгодарен за любую помощь и дельный совет  :)
1 Провинциальный 1сник
04.06.19
Потому что в файловой версии не происходит передачи мутабельного объекта на сервер за неимением сервера)
2 ЛЮС
04.06.19
вместо таблицы можете передавать массив структур
3 ksergey
06.06.19
Добрый день коллеги.
Решил немного освежить тему, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами  :)
Оказалось, что на самом деле ошибка передачи мутабельного значения вызывала вот эта структура
содержащая Новый Диапазон
СтруктураЗначенийБлокировки = Новый Структура("Период", Новый Диапазон(, ДокументОбъект.Дата));
Вопрос: почему передача этого пар-ра Новый Диапазон  вызывает такую ошибку передачи мутабельного значения?
4 ksergey
06.06.19
Собственно само решение нашел - обернул через ЗначениеВСтрокуВнутр(Новый Диапазон )
а в вызываемой процедуре вывернул и подсунул снова в алгоритм - всё заработало
Но вопрос у меня остался: почему передача пар-ра Новый Диапазон вызывает такую ошибку передачи мутабельного значения?
5 ptiz
06.06.19
(4) А хз. Судя по СП - должно передаваться.
Доступность:
Возможен обмен с сервером. Сериализуется.
6 Провинциальный 1сник
07.06.19
(4) ДокументОбъект в ЗначениеВСтрокуВнутр? Ну-ну.. Возможность сериализации несериализуемого через структуру - багоюз. Серверных процессов может быть больше одного, вы это понимаете хоть?
7 ksergey
10.06.19
Отвечу в надежде, что привлеку еще какое-либо мнение
уважаемый Провинциальный, у меня речь идет о том, что пришлось оборачивать вот этот код
Новый Диапазон(, ДокументОбъект.Дата)  а не сам ДокументОбъект
пож-та, поясните - это каким-то образом связано с Новый Диапазон(, ДокументОбъект.Дата)
ну и таки снова спрошу - почему этот алгоритм в файловой версии работает?
8 Провинциальный 1сник
14.06.19
(7) Может 1с реквизит объекта передает по ссылке, а не по значению, в целях оптимизации.. Попробуйте для интереса передать именно значение типа "дата" (для надежности можно его пропустить через сериализацию), а не реквизит объекта.
