Вывод печатной формы документа с изображениями
0 falselight
04.06.19
Подскажите пожалуйста каким образом делается вывод изображения на печатную форму документа?
Изображение хранится как я понимаю в элементе справочника номенклатура. Там вроде не все просто с подобным выводом?
Можно если, не трудно пример?
http://joxi.ru/BA08ePMCMqeByA
1 unbred
04.06.19
почему ты сначала у гугла не спрашиваешь? не ленись.
2 Segate
04.06.19
3 Segate
04.06.19
Ой, не благодари.
4 unbred
04.06.19
(3) может он нажимает "мне повезёт"?(((
5 falselight
06.06.19
(3) Я пробую искать. Но там масса всего выдается я не знаю что именно брать пробовать.
Есть сейчас конкретная цель. Из документа формируется макет. В нем нужно вывести картинку.
Сейчас в поле картинка выводятся данные, на подобе:
11178
11179
11179-1
11180
11086_1С
11262
11257
11258
11095
11259
10872-3
10872--
10871-3
10871-4
10872-5
10872__
10872-1
10872_синий_КП
10871-5
10871_клетка
Они идут из
        |    ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура.ФайлКартинки КАК ФайлКартинки,
Подскажите пожалуйста, как обработать вывод картинок в печатную форму?
И ещё. Я пробую добавить картинку для примера. А добавить её не получается!!!
http://joxi.ru/ZrJbWlNCwe6Rjr
6 falselight
06.06.19
Сейчас в этой базе хранение картинок настроено на дисковое хранение к которому нет доступа.
Конфигурация УТ  11 (11.4.7.150). Как там меняется хранение картинок в базе или на диске?
7 falselight
06.06.19
С загрузкой картинки в номенклатуру разобрался.
Нужно снять вот эту галку. Тогда изображение загружается http://joxi.ru/bmo5Q4kU3oQvGA
Сейчас осталось вывести его в табличный документ.
Подскажите пожалуйста по коду, кому не трудно. Пока сам разбираюсь.
8 falselight
06.06.19
Не знаю просто с чего начать
Если изображение тут          |    ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура.ФайлКартинки КАК ФайлКартинки,
Какой будет примерный код его вывода в табличный документ?
9 falselight
06.06.19
Нужно в поле табличного документа ложить Изображение?
10 falselight
06.06.19
(9+) Вроде как нет, это для вывода изображения в макете.
А мне нужно с номенклатуры брать.
11 falselight
06.06.19
18:53
Что я не так делаю?
        //ОбластьСтрока.Параметры.ФотоТовара               = Выборка.ФайлКартинки;
        Рисунок                = ОбластьСтрока.Рисунки.Добавить(ТипРисункаТабличногоДокумента.Картинка);
        Рисунок.Верх            = 5;
        Рисунок.Высота           = 10;
        Рисунок.Ширина            = 10;
        Рисунок.Лево           = 5;
        Рисунок.Картинка       = Новый Картинка(Выборка.ФайлКартинки);
        Рисунок.РазмерКартинки = РазмерКартинки.РеальныйРазмер;
{ВнешняяОбработка.ПФ_ЗаказПоставщику_0_2.Форма.Форма.Форма(55)}: Ошибка при вызове конструктора (Картинка)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
12 falselight
06.06.19
Никто не выводил на печать картинку из номенклатуры построчно?
Подскажите кому не трудно?
13 falselight
06.06.19
UP!
14 falselight
06.06.19
20:08
Это что то даст?
ПрисоединенныеФайлы.ПолучитьДанныеФайла(Выборка.ФайлКартинки).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла
15 falselight
06.06.19
http://joxi.ru/v29ve64TZQ9pWA
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        // СЕКЦИЯ 2: Приложение1 ->
        ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
        //ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьСтрока.Параметры, Выборка);
        ОбластьСтрока.Параметры.НомСтр                   = НомерСтроки;
        Если Выборка.ФайлКартинки.ТипХраненияФайла = Перечисления.ТипыХраненияФайлов.ВИнформационнойБазе Тогда
            Рисунок.Верх            = 5;
            Рисунок.Лево           = 5;
            ФайлКартинки = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Выборка.Номенклатура, "ФайлКартинки");
            Рисунок.Картинка       = Новый Картинка(ПолучитьИзВременногоХранилища(ПрисоединенныеФайлы.ПолучитьДанныеФайла(Выборка.ФайлКартинки).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла));
16 falselight
06.06.19
Готово!
            ОбластьСтрока.Параметры.ПараметрКартинка = Новый Картинка(ПолучитьИзВременногоХранилища(ПрисоединенныеФайлы.ПолучитьДанныеФайла(Выборка.ФайлКартинки).СсылкаНаДвоичныеДанныеФайла));
