Перенос данных между идентичными базам ☑
0 Eeelena
04.06.19
Здравствуйте.
Конфигурация УПП 1.3 , есть правила обмена которые из реализации переносят данные в документ Поступление товаров и услуг, базы идентичные. Но если в базе приемнике создали новую характеристику, в приемник переносится объект не найден. В чем может быть проблема? Куда копать? С Конвертацией данных работаю на уровне загрузить планы обмена)
1 unbred
04.06.19
в приемнике создали ,в приемник переносится. ничо не понял
2 Eeelena
04.06.19
(1) ой! Но если в базе источник создали новую характеристику, в приемник переносится объект не найден. В чем может быть проблема? Куда копать?
3 timurhv
04.06.19
В план обмена не включены характеристики.
4 lodger
04.06.19
новые характеристики не выгружаются в обмен же.
5 Eeelena
04.06.19
включены (3) если в приемнике и в источнике эта характеристика есть, то в документе она заполняется.
6 timurhv
04.06.19
1. Посмотрите правила КД, нет ли там запрета на создание характеристик.
2. Посмотрите состав обмена, то что старое подтягивается - не значит что будет создаваться и переноситься новое.
7 Eeelena
04.06.19
(6) вот правила https://ibb.co/fDRZfNT куда там заходить, что еще смотреть?
8 timurhv
04.06.19
(7) Правила выгрузки данных - есть характеристика эта?
И состав план обмена нужно смотреть.
Смысл должен быть такой: в плане обмена при изменении регистрируется к отправке характеристика (если она включена в состав регистрации), далее правила считываются, ищется для каждого объекта (ссылки) правило выгрузки данных (берется первое попавшееся) и с помощью него выгружаются данные.
В плане обмена можно программно определять состав к регистрации.
Попробуйте перезаписать номенклатуру (открыть и нажать записать), может оно и выгрузится с характеристикой потом.
9 wowik
04.06.19
(7) выгрузите все правила в облако, толку от картинок 0.
10 Eeelena
05.06.19
07:18
(6) (8) (9) вот правила https://cloud.mail.ru/public/36d1/3Qek1e7uj
11 timurhv
05.06.19
(10) Похоже, у Вас правилами только документы переносятся.
По справочникам происходит только поиск.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh28ogpgRJUOD77FxycNycUl6gUHoPtVn
12 Eeelena
06.06.19
06:42
(11) спасибо) разобралась)
