ЗУП 3.х. Внешний отчет на СКД в привилегированном режиме
0 Иван-1C
05.06.19
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как выполнить внешний отчет на СКД в привилегированном режиме?
При компоновке результата добавляю
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
не помогает.
1 Amra
05.06.19
Только добавлять во внешние отчеты и обработки и выполнение в небезопастном режиме (в СведенияОВнешнейОБработке указывается)
2 palsergeich
05.06.19
Внешние отчёты открываются только в безопасном режиме.
Безопасный режим имеет высший приоритет, нежели установитьПривеллигированныйРежим.
Или писать обёртку, которая будет открывать этот же отчёт через ВнешниеОтчетыМенкджер с безопасный режим = ложь или встраивать в доп отчеты
3 Иван-1C
06.06.19
(1) Не работает.
Кидаю в дополнительные отчеты и обработки.
Вроде бы все классически делаю, ничего лишнего, но не работает. Под админом работает.
А нужно с правами кадровика увидеть суммы по начислениям.
Вот настройка небезопасного режима:
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    ПараметрыРегистрации = Новый Структура;
    МассивНазначений = Новый Массив;
    МассивНазначений.Добавить("");
    ИмяОтчета = Метаданные().Представление();
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", "ДополнительныйОтчет");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Назначение", МассивНазначений);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", ИмяОтчета);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.0");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Ложь);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", "Дополнительный отчет");
    ТаблицаКоманд = ПолучитьТаблицуКоманд();
    ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд, ИмяОтчета, Метаданные().ПолноеИмя(), "ОткрытиеФормы", Истина);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Команды", ТаблицаКоманд);
    Возврат ПараметрыРегистрации;
КонецФункции
Вот Запрос на СКД:
ВЫБРАТЬ
    Начисления.Сотрудник КАК Сотрудник,
    СУММА(Начисления.Результат) КАК РасчетноеНачисление
ИЗ
    РегистрРасчета.Начисления КАК Начисления
ГДЕ
    Начисления.ПериодРегистрации МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    И Начисления.ВидРасчета В(&СписокНачислений)
    И Начисления.Сотрудник = &Сотрудник
СГРУППИРОВАТЬ ПО
И вот компоновка результата:
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка= Ложь;
    Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки,ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.НачатьВывод();
    ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий();
    Пока ЭлементРезультата <> Неопределено Цикл
        ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
    ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
4 Amra
06.06.19
5 Иван-1C
06.06.19
(4) там написано как ты и сказал.
Должно работать, где-то туплю..
6 toypaul
тут возможно фишка в методе ПолучитьНастройки
ты же не рассказываешь, что конкретно у тебя не работает. если выводятся какие-то колонки, но данных нет - это одно. если колонки вообще не выводятся, то это другое
7 toypaul
БезопасныйРежим тут вообще не приделах - на права он никак не действует. это лишь параметр для создания внешней обработки методом Создать
8 toypaul
у КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных есть параметр в методе Выполнить - ПроверятьДоступностьПолей. попробуй там передать Ложь. а еще посмотри в Настройки список выбранных полей
9 Иван-1C
06.06.19
(7) даже колонки не выводятся. только установленные параметры
10 toypaul
(9) тогда предлагаю посмотреть для начала Настройки.Выбор и много думать
11 Иван-1C
06.06.19
(10) ПроверятьДоступностьПолей  выставил - не помогло.
А по поводу Настройки.Выбор не пойму что на них смотреть. Два поля всего вывожу:
Сотрудник и Сумма.
Если вместо Регистра расчета Начисления, подставить например Регистр накопления Фактические отпуска, то все работает при тех же условиях, без изменений в коде.
12 toypaul
а я все-таки предлагаю в отладчике посмотреть что в Настройки.Выбор
13 Иван-1C
06.06.19
(12) Отладчиком я умею смотреть такой отчет только через Файл - открыть.
Под кадровиком там пусто.. Ноль элементов..
Под админом мои две строки.
И что делать-то???? Спаси, уважаемый)
14 toypaul
(13) уже хорошо. я в (6) уже про это писал.
попробуй вот так
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию,ДанныеРасшифровки);
и параметр в этом методе ПроверятьДоступностьПолей = ЛОЖЬ
но такой способ отрубит все пользовательские настройки (если они есть)
особенность метода ПолучитьНастройки (насколько я понимаю) в том что он формирует настройки с учетом функ. опций и прав пользователя
у нас (в Ижевске) 29.05 проходил "митапчик" по СКД - я там про это рассказывал
15 toypaul
а вот как заставить возвращать метод ПолучитьНастройки настройки без учета прав и ФО - это большой вопрос.
непонятненько почему метод УстановитьПривилегированныйРежим не отрубает в нем проверку прав
есть такая мысль ... может быть УстановитьПривилегированныйРежим вызывать в ПриСозданииНаСервере или какой там обрабтчик самым первым срабатывает. чтобы обмануть компоновщик насчет прав...
16 Вафель
06.06.19
в самой внешней обработке вроде никак нельзя привилегированный режим
17 Вафель
06.06.19
но если опасный режим, то привилегерованный режим в коде КОНФЫ не работает
18 Вафель
06.06.19
но можно решить задачу через расширение
19 toypaul
(13) вот еще какая есть подсказочка Отчет в привилегированном режиме
в самом конце темы - добавить РАЗРЕШЕННЫЕ в запрос. и вроде как должно заработать
подозреваю, что в этом случае ПолучитьНастройки() не "портит" список выбранных полей
20 Иван-1C
06.06.19
1. Разрешенные  - не прокатило.
Это если группы физ.лиц какие-то открыты, какие-то закрыты, тогда да сработало бы для открытых.
А тут в регистр расчетов вообще кадровику нос нельзя совать, но нужно
2. Если указываю
то это убивает все выставленные параметры и отчет даже под админом ничего не выводит
21 toypaul
(20) так никто счастья прям сразу и не обещал. про настройки я же написал. настройки нужно получать как-то самому и пользовательские настройки из компоновщика передавать
22 toypaul
кстати ... есть другой обходной вариант. сделать отчет через набор данных объект. и заполняй в модуле в привил. режиме набор как тебе захочется.
23 toypaul
и есть еще (совсем уж извращенческий вариант) - запрос делать по регистру, на который есть права, но опять же в модуле менять текст запроса на нужный регистр (ну и есс-но привил. режим) . такой варинт будет проще с точки зрения передачи параметров и отборов, заданных пользователем
24 Иван-1C
06.06.19
(21) А как передавать-то параметры?
Когда получил МакетКомпоновки в нем уже ничего менять нельзя.
Можно настраивать и параметры и запрос до команды КомпоновщикМакета.Выполнить.
Установил параметры, написал запрос какой хочу, а потом пишу
И поскольку ставлю СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию, то все параметры обнуляются.
И подсунуть новые параметры позже уже нельзя. Макет скомпонован.
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию,ДанныеРасшифровки,,,Ложь)
25 toypaul
"А как передавать-то параметры?" слишком много вопросов :) - а рабочий день уже подошел к концу. направление движения указано. если будет время, может сделаю тестовый пример
26 Иван-1C
06.06.19
(25) Да, буду ждать. было бы очень интересно.. А так по старинке сделал через ТабДок без  СКД  (((
27 craxx
07.06.19
(26) Что мешает запустить формирование табличного документа компоновщиком в модуле с привилегированным режимом? а потом вывести его в твоем отчете?
28 Иван-1C
07.06.19
(27) это же конфу менять
29 craxx
07.06.19
(28) Расширение
30 Иван-1C
07.06.19
(29) Не работает.
Вот на первой команде становлюсь отладчиком.
Смотрю КомпоновщикНастроек и уже здесь в списке элементов настройки нет моего ресурса "РасчетноеНачисление".
все дальнейшие действия в серверных модулях ни к чему не приводят
31 Иван-1C
07.06.19
все как toypaul  предсказывал..
32 toypaul
Самое просто что родилось
    Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
    НастройкиФормы = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    Для каждого Параметр Из НастройкиФормы.ПараметрыДанных.Элементы Цикл
        Если Параметр.Использование Тогда
            Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра(Параметр.Параметр, Параметр.Значение);
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки,ДанныеРасшифровки,,,ЛОЖЬ);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
если будут пользовательские отборы, то их тоже будет нужно переносить из настроек формы в настройки по умолчанию
33 Иван-1C
07.06.19
(32) Жесть жестяная.. работает!!!
100500 лайков! Спасибо огромнейшее!!!!!!
