Типовой обмен, план обмена Полный, БП КОРП, скорость чтения и записи данных при обмене ☑
0 Елена Троянская
05.06.19
Есть 2 идентичные базы БП Корп, центральный и подчиненный узел, типовые, файловые.
Есть небольшие идентичные доработки в расширении в обеих базах, модулей обмена не касаются.
В центральном узле при обмене выгрузка-загрузка данных происходит 10 минут, в подчиненном - 3-4 часа тот же объём. Обмен происходит через файлы в одном и том же каталоге.
Пользователь с полными правами и там и там, комп один и тот же.
В чем может быть причина такой разной скорости обмена, куда копать?
1 NikVars
05.06.19
(0) Тебе как нужно? Чтобы быстрее или чтобы медленнее?
2 Елена Троянская
05.06.19
(1) Мне сложно представить, зачем может быть нужно медленнее.
Естественно, быстрее.
3 NikVars
05.06.19
(2) Чтобы на тебя на навалили еще работы. Вот зачем.
Размер баз одинаковый?
4 Елена Троянская
05.06.19
(3) Одинаковый, только начали деятельность, базы маленькие. Выгружается около 400 документов за месяц в обе стороны.
5 Cyberhawk
05.06.19
Ну так аппаратное окружение-то (и хосты) разное?
6 Cyberhawk
05.06.19
Копни в замер кода для начала, обычно дело этим и ограничивается
7 Вафель
05.06.19
подтверждения не проходят в подчиненном?
он пытается выгрузить с начала времен?
8 Елена Троянская
05.06.19
(5) Одно и то же, файловые базы на одном диске.
(7) Вручную регистрировала одинаковое кол-во объектов специально и там и там. Нет, не в этом дело.
9 Елена Троянская
05.06.19
(6) На крайний случай останется это.
10 NikVars
05.06.19
(9) Фрагментация баз имеется?
11 Елена Троянская
05.06.19
(10) файловые обе
Делала ТИИ, выгрузку-загрузку dt, не помогло
12 NikVars
05.06.19
(11) Не, средствами винды глянуть сильно фрагментирован файл 1СД и уменьшить количество фрагментов.
13 NikVars
05.06.19
14 Елена Троянская
05.06.19
(12) Выполню, посмотрю, даст ли это что-нибудь. Спасибо.
15 Вафель
05.06.19
а что дольше выгрузка или загрузка?
16 pavig
05.06.19
14) Не даст, см. (6)
17 Елена Троянская
05.06.19
(16) Код одинаковый, базы идентичные. Есть подозрение, что фоновые задания как-то не так работают в подчиненном узле, но нет предположений, с фига ли то вообще.
18 Фрэнки
05.06.19
Если базы реально мелкие, то кто мешает в порядке теста на копиях сделать из центральной новый узел обмена и на нем узнать?
19 pavig
05.06.19
Подскажет Вам конкретная строчка кода, в которой сидит барабашка.
20 Фрэнки
05.06.19
(19) а у тебя прям 100% уверенность, что база-центр ни загружает ни одного документа, а только их выгружает?
21 Cyberhawk
06.06.19
(20) Так медленнее-то в периферийной
22 Фрэнки
06.06.19
(21) Это у нее так получилось, что медленней при загрузке документов.
Конфигурации по топику якобы идентичные. Если это так, то загрузка из файлов обмена должна тормозить и в центре тоже.
При мелких базах можно гораздо быстрей протестить в копиях, что создание повторного периферийного узла позволит автоматически исправить ошибки - есть же шанс, что на самом деле глючит именно конкретная периферийная база, а не конфигурация из центрального узла?
