Шок контент! Синхронизация между УТ 11.4 и Розница 2.2 и обмен сериями номенклатуры. ☑
0 vakrikun
05.06.19
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, кто имел опыт настройки типовой синхронизации между УТ 11.4 и Розницей 2.2, и при этом в базах использовались виды номенклатуры с сериями? Вопрос такой: в типовом обмене серии номенклатуры передаются в документах (поступления, перемещения и т.д.)?
Проблема собственно такая. Есть клиент с УТ и Розницей. Создали в УТ вид номенклатуры с использованием серий (политика учета серий - справочное указаний серий). Склады используем неордерные. Дальше делаем в УТ поступление товаров, выбираем номенклатуру, заполняем серии, проводим документ. Делаем синхронизацию. Заходим в розницу: видим наш документ поступления, проведен, все как надо. Ну ок, открываем, смотрим все реквизиты заполнены, номенклатура есть, проваливаемся в форму, чтобы посмотреть серии и вуаля. Строки с сериями пустые. Т.е. они есть, количество стоит, но самих серий (номеров) нет!
Для меня это шок! Неужели между этими двумя решениями серии не ходят? Да, как бы розница и УТ, можно сказать созданы друг для друга и не предусмотреть такой функционал, это было бы просто пи**ец. Подскажите, товарищи, или я чего-то не вижу, чего-то не настроил или реально серии просто не ходят в типовом обмене?
1 vakrikun
05.06.19
19:15
P.S. Что меня сподвигло то написать сюда, так это то, что я открыл официальную документацию по совместному использованию УТ и Розницы и там реально про серии номенклатуры ни слова нет.
2 bolero
05.06.19
(1) со своей колокольни сообщу, что в штатном РМК в УТ11 с сериями тоже труба, про них просто забыли.
3 Garykom
Зато зарплату платят и можно показывать за что.
4 vakrikun
05.06.19
(2) А что за проблема в РМК с сериями? Нет подбора или что?
5 MakaMaka
05.06.19
(0) А УТ 11 и Розница 2.1 как обмениваются? По КД 3.0? Или там есть правила КД 2.0?
6 vakrikun
05.06.19
(5) По всей видимости КД 2.0. Как это можно понять наверняка?
7 Aleksey
05.06.19
(6) выгрузить правила.
а так смотреть название настройки. если через универсальный обмен, тогда кд3
8 MakaMaka
05.06.19
(6) Дайте номер вашей конторы, я поговорю с коммерческим директором и через неделю тему допишу. Будет столько экшена, я и на работу устроюсь и с обменом разберусь.
9 MakaMaka
05.06.19
(6) Все верно, в (6) правильно написали. Сейчас я посмотрю в своей конфе, самому интересно стало.
10 MakaMaka
05.06.19
Итак, барабанная дробь, там КД 2.0. Ставь КД грузи правила, смотри что там происходит. Обрати внимание, что посмотри какие правила используются, они могут быть использованы из конфигуратора, а могут быть внешние, подгружены в РС, через план обмена.
11 assasu
06.06.19
04:45
(0) кури правила обмена.
много нового узнаешь для себя в плане УТ 11
12 Сияющий в темноте
06.06.19
характеристики летают,может их использовать?
13 vakrikun
06.06.19
Спасибо всем, кто откликнулся.
По всей видимости серии не ходят между УТ и Розницей, и вот почему: я открыл в конфигураторе УТ план обмена с Розницей 2.2, и вижу там, что в состав плана обмена не входит справочник "Серии номенклатуры", ну т.е. регистрации изменений по нему не ведется и не будет вестись. Соответственно, если ничего к обмену не регистрируется, то ничего в обмене и не передастся. Серия - это ссылочный объект, и справочник по-любому должен входить в состав обмена.
Теперь даже и не знаю, есть ли смысл выгружать правила и смотреть их в КД 2.0? По-моему и так все ясно. Да, можно их, конечно, допилить, а потом при каждом обновлении их править, но нахера мне это счастье? Да и клиент хочет типовое решение, чтобы потом не пришлось привлекать прогеров всякий раз при обновлении.
14 vakrikun
06.06.19
(12) Была такая мысль с характеристиками. Можно, конечно, потестить, но все равно вопросы есть: как это поможет считать себестоимость, да и контролю остатков это не поможет наверное. Серии больше под это заточены, можно настраивать и для контроля остатков и для учета себестоимости.
15 Krendel
06.06.19
Я конечно 2пой, но почему нельзя допилить обмен до обмена сериями?
16 azt-yur
06.06.19
(13) >>Серия - это ссылочный объект, и справочник по-любому должен входить в состав обмена.
Не обязательно. Объект по ссылке может и так передаваться если в правилах установить ТолькоПолучитьУзелСсылки = Ложь
Заглянул в своих старых правилах обмена Розница - УТ, там ПКО для серий есть, и в документах ПКС для серий тоже есть.
Проверь настройки в базах, может в приемнике отключен учет по сериям
17 vakrikun
06.06.19
(16) Ну хорошо. Посмотрю правила в КД.
P.S. Допилить правила можно, но повторюсь клиенту (да и мне тоже) хочется типовое решение.
18 MakaMaka
06.06.19
(17) Используйте 1С Обмен сериями
19 vakrikun
07.06.19
07:12
(18) Как понимать фразу "Используйте 1С Обмен сериями"? О чем речь? О типовом обмене? О настройках? Или о том, чтобы допиливать типовые правила обмена?
20 Mikhail Volkov
07.06.19
(19) В Рознице какой серийный учет (не смотрел)? Если такой же как в КА1.1 чисто справочный, то смысла нет переносить серии из УТ11.
Занимался обратной проблемой переноса серий из КА1.1 в КА2.4 КА2.4/ERP: Не воспринимаются серии в документах перемещения товаров.. Дело в том, что в этих конфигурациях серийный учет отличается как небо и земля.
21 vakrikun
07.06.19
(20) Да, в рознице учет серий справочный. Вернее будет сказать, что учета серий в Рознице тупо нет: контролировать остатки по сериями Розница не умеет, но вот видеть движения серий она может. Поэтому мы и хотим, чтобы серии из УТ приходили хотя бы чисто "для справки". По-крайней мере это позволит открыть "Отчет по движениям серий" и увидеть куда ушли серии, куда пришли и отобрать по периоду соответственно. А так поскольку серия не передается из УТ, то в Рознице вообще никакой инфы.
Изначально мы настраивали в УТ политику учета серий - "Управление остатками серий". Но для этого в УТ должна быть включена настройка "Ордерные склады", а в самом складе должна быть включена настройка использования ордерной схемы "при отражении излишков, недостач и т.д..." Но ордерные склады в синхронизации с Розницей вообще не ходят, т.е. их даже в настройках синхронизации нельзя выбрать. Тогда подумали "Ну ладно, попробуем справочно указывать серии, чтобы хотя бы видеть от кого получили и кому отдали". Политики учета настроили одинаково в базах, но серии не ходят.
22 Mikhail Volkov
08.06.19
(21) > Изначально мы настраивали в УТ политику учета серий - "Управление остатками серий". Но для этого в УТ должна быть включена настройка "Ордерные склады", а в самом складе должна быть включена настройка использования ордерной схемы "при отражении излишков, недостач и т.д..." Но ордерные склады в синхронизации с Розницей вообще не ходят, т.е. их даже в настройках синхронизации нельзя выбрать. Тогда подумали "Ну ладно, попробуем справочно указывать серии, чтобы хотя бы видеть от кого получили и кому отдали".
У нас примерно такая же ситуация. Глубоко не вникал как серии используются в Альфа-Авто, из Альфа-Авто данные выгружаются в КА1.1, а теперь и в КА2.4, для бух. отчетности. А для бух. отчетности серии вроде не нужны, хотел было отключить их в КА. В КА1.1 с сериями проблем не было, в КА2.4 на начальном этапе настройки Статус указания серий.
А вот в вашей ситуации:
Для УТ такая позиция понятна. А для Розница, какой серийный учет может быть в Рознице? Допустим в торговом зале одного товара более одной серии. Покупатель взял какую-то, пошел на кассу. На кассе какую серию в чек отобьют, более раннюю по ФИФО? Это не совсем правильно. Когда бываю в магазинах, выбираю товар, смотрю не просрочен ли? И беру товар посвежее.
