Рост системной базы tempdb ☑
0 coolwert
06.06.19
При закрытии месяца в УТ 11.4 начинается рост tempdb, который заполняет все место для tempdb и программа падает.
Нашли запрос, на котором умирает tempdb:
    ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
        ДД.ДокументВыпуска КАК Регистратор,
        ДД.АналитикаУчетаПродукции КАК АналитикаУчетаПродукции,
        Приходы.Период
    ИЗ
        РегистрНакопления.ПартииЗатратНаВыпуск.Остатки(&НачалоПериода, Организация В (&МассивОрганизаций)) КАК ДД
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПартииЗатратНаВыпуск КАК Приходы
            ПО Приходы.Период < &НачалоПериода
            И Приходы.Регистратор = ДД.ДокументВыпуска
            И Приходы.Регистратор = Приходы.ДокументВыпуска
ТИИ не помогает.
Что делать?
1 ptiz
06.06.19
(0) "который заполняет все место для tempdb" - сколько в гигабайтах?
2 coolwert
06.06.19
3 vde69
06.06.19
(1) я видел темдб около 100 гигов...
(0)сколько памяти на сервере и сколько доступно скулшю? запрос из сабжа не должен приводить к росту темпдб, он должен жрать память...
4 ptiz
06.06.19
(2) Прилично. А размер базы? Статистика SQL обновляется? Регистр ПартииЗатратНаВыпуск.Остатки не распух чересчур?
5 coolwert
06.06.19
(3) Запрос запускаем в консоли запросов и в режиме реалтайм мониторим размер tempdb. Свободное место начинает уменьшаться на на 2-3 Мб в секунду.
6 coolwert
06.06.19
(3) всего 184, сейчас SQL ограничен 60Гб т.к. база tempDB лежит в оперативке, до появления первой проблемы SQL был не ограничен в памяти
7 Cyberhawk
06.06.19
Ограничивать скуль, чтоб темпдб положить в оперативку - спорное решение. Ускорение конечно дает.
8 ptiz
06.06.19
(6) Купите SSD хотя бы под tempdb
9 H A D G E H O G s
06.06.19
Разбейте эту херь на 2 запроса во временные таблицы и соеденяйте уже 3 запросом.
10 unregistered
06.06.19
Уверены, что итоги по регистру рассчитаны и период расчета адекватный?
Проверьте актуальность статистик в БД.
Нет ли случайно в регистре записей с неадекватными периодами типа 1919 года или 2119 года? (возникают в результате случайной ошибки пользователя при вводе даты документа).
Не переделывали ли в последнее время этот регистр в части измерения ДокументВыпуска? Может меняли его тип?
Попробуйте (9) - какой будет результат.
Ну и план запроса посмотрите.
11 lodger
06.06.19
вытряхни и посмотри самую старую дату в
видимо там какой-то ахтунг.
12 coolwert
06.06.19
(4) Размер базы 65 Гб. Статистики обновляются. В регистре всего записей 19 млн, остатков 75 тысяч.
13 coolwert
06.06.19
(9) 19 млн записей во временную таблицу?
14 sqr4
06.06.19
(13) первую точно во временную
15 coolwert
06.06.19
(10) регистр - типовой, ничего не меняли,
итоги пересчитаны - ТИИ выполнялось,
неадекватных дат нет,
16 ptiz
06.06.19
(13) Всяко меньше 70гб будет.
17 shuhard
06.06.19
(15) ты всю историю излагай:
- где вызывается запрос
- как раньше работало
- что менялось
+ 70 Гб на темпы это ни о чем
18 coolwert
06.06.19
- в расчете себестоимости в процедуре закрытия месяца;
- работало до марта 2019 года при помесячном закрытии без проблем - за размером темпа никто не следил;
- конфа практически типовая, структура регистров (тем более накоплений) не менялась, доработки косметические на основе расширений и доп.реквизитов
19 coolwert
06.06.19
+ (17) когда стали закрывать март 2019 темп вырос до 163 Гб и сожрал все место
20 shuhard
06.06.19
(18) точность расчета смени в РСВ
21 trad
06.06.19
tempdb в оперативке - глупое решение
22 Вафель
06.06.19
партионный учет 2.1 до сих пор юзается?
23 shuhard
06.06.19
(21) первый tempdb в оперативке - штатное решение, если второй на ssd
24 coolwert
06.06.19
(22) Да. Это дело бухгалтеров.
