Списание акциза с 1 регистра
0 SSvetlanka
06.06.19
Добрый день. Кто сталкивался с проблемой списания акциза в 1 регистре? В статусе ЕГАИС бутылка находится в наличии, пытаюсь списать акциз, выдает ошибку "Невозможно добавить неопознанную алкогольную продукцию с data matrix 1364......G6Y по причине Статус: реализована. Вопрос! Как акциз реализован, а бутылка в 1 регистре не списалась? Сломала голову....
1 MWWRuza
Да элементарно... Кроме первого регистра, есть еще третий, на котором хранится список марок.
Находите справку F2, по которой Вы получили эту продукцию, им делайте запрос марок с рег. 3 в разрезе этой справки.
Все увидите. Или проще - проверьте эту марку в личном кабинете ФСРАР. Или еще проще - на чек1.
2 SSvetlanka
06.06.19
Эту инфу получила с 3 регистра. в первом бутылка есть, а в 3 акцизная марка реализована. Я не могу бутылку с 1 списать ни по какой причине, потому как акциз числится реализованным, а в 1 регистре бутылка числится на остатке по этой справке. Вот проблема.
3 MWWRuza
Создавайте обращение в ФСРАР, через личный кабинет... Потому, что если все так, как Вы описываете - то проблемы на "их стороне".
PS А она одна по этой справке была? Может на первом регистре числится другая, из этой же партии? Или их там было несколько, и все списаны? И все-таки, сделайте запрос по этой марке через ЛК, "Проверка марок". Там хоть будет видно, когда она продалась, если продалась.
4 IVT_2009
06.06.19
Для начала посмотрите FB из XML файла а не вашей учетной системы. Если есть в 1м регистре то есть и в третьем. Потом запросите по FB список марок. Проверьте опять таки XML файл. Потом только пишите в РАР если не найдете.
5 SSvetlanka
07.06.19
06:24
Было 36 шт. 3 уп. Все списаны/проданы, висит одна, ее нет у меня в базе и по факту нет. А там висит....
6 Сияющий в темноте
07.06.19
она висит именно по этой справке?
и точно все марки были к этой справке привязаны?
опять же,не было ли возвратов из торгового зала или от покупателя?
7 Сияющий в темноте
07.06.19
ну и,насколько я помню,если указать утрата,то можно списать по справке,не указывая код.
8 MWWRuza
+(7) Самый простой вариант, что-бы не гимороиться...
9 SSvetlanka
10.06.19
Загрузила отчет "Обработанные чеки" и выяснила, что был возврат. Но! Как можно поставить на возврат в ЕГАИС обходя базу? При движении товара оприходованных бутылок нет! Где же это я нагрешила.....час от часу не легче...
10 SSvetlanka
10.06.19
Списать не возможно как утрата. Все равно запрашивает акциз. А он уже реализован. Замкнутый круг.
11 MWWRuza
(10)А вообще, да, Вы правы. Это раньше можно было списывать без указания марок, с новыми марками - нельзя. Даже если бутылку украли, Вы все равно знаете номер марки - он же у Вас приходил помарочно. У меня для этого даже реализован алгоритм в документе "Списание утраченной продукции" - заполняется всеми марками по справке, потом сканируется все, что есть, и списывается все, что отсутствует.
То, что Вы там отчеты загружаете, это конечно хорошо, НО!!! Это данные Вашей учетной системы... А что по этой марке сам ЕГАИС говорит? Вы ее в своем ЛК ФСРАР проверили? Какой там статус? Возвращена?
Вообще, такое ощущение, что где-то косяк у Вас в УС... Кстати, в какой? Вы так и не написали, в чем Вы работаете...
