проблема при пустом отборе.
0 MMAyvazov
06.06.19
помогите разобраться, поля склад и номенклатура в данном случае являются обязательными в формировании отчета, а мне нужно чтобы если поле номенклатура не заполнена выводились все значения по парметру склад и наоборот. как это сделать?
ВЫБРАТЬ
    ЗапросПоДанным.Номенклатура.Код КАК Код,
    ЗапросПоДанным.Номенклатура.Артикул КАК Артикул,
    ЗапросПоДанным.Номенклатура КАК Номенклатура,
    СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыОрганизаций) КАК ТоварыОрганизаций,
    СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыНаСкладах) КАК ТоварыНаСкладах,
    СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыВЯчейках) КАК ТоварыВЯчейках
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        ТоварыОрганизацийОстатки.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
        СУММА(ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток) КАК ТоварыОрганизаций,
        0 КАК ТоварыНаСкладах,
        0 КАК ТоварыВЯчейках
    ИЗ
        РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(
                АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = &Номенклатура
                    И АналитикаУчетаНоменклатуры.Склад = &Склад) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    ВЫБРАТЬ
        ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
        0,
        СУММА(ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток),
    ИЗ
        РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
                    И Склад = &Склад) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    ВЫБРАТЬ
        ТоварыВЯчейкахОстатки.Номенклатура,
        0,
        0,
        СУММА(ТоварыВЯчейкахОстатки.ВНаличииОстаток)
    ИЗ
        РегистрНакопления.ТоварыВЯчейках.Остатки(
                Ячейка.Владелец = &Номенклатура
                    И Ячейка.Владелец = &Склад) КАК ТоварыВЯчейкахОстатки
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        ТоварыВЯчейкахОстатки.Номенклатура) КАК ЗапросПоДанным
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ЗапросПоДанным.Номенклатура,
    ЗапросПоДанным.Номенклатура.Код,
ИМЕЮЩИЕ
    (СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыОрганизаций) <> СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыНаСкладах)
        ИЛИ СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыВЯчейках) <> СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыНаСкладах)
        ИЛИ СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыОрганизаций) <> СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыВЯчейках))
1 breezee
06.06.19
Формируйте запрос в СКД
2 MMAyvazov
06.06.19
куда копать вообще, делаю всё в СКД
3 MMAyvazov
06.06.19
нужно же поставить поле для заполнения не обязательно, если я правильно понял. только вот где это место:?
4 Tester
06.06.19
(0) АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура В Иерархии (&Номенклатура)
5 los_hooliganos
06.06.19
Делай отбор для на закладке "Настройки". Из параметров убери Номенклатура и Склад
6 los_hooliganos
06.06.19
В конструкторе запроса СКД, есть закладка "Компоновка данных", можно на ней настроить нужные "условия", которые могут быть но необяательны
7 MMAyvazov
06.06.19
ни один из вариантов не работает, пробую во вкладке компановка данных настроить, ничего не понятно тут тоже.
8 MMAyvazov
06.06.19
СДЕЛАЛ
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ЗапросПоДанным.ТоварыВЯчейках) КАК ТоварыВЯчейках,
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
    ИЗ
                ВЫБОР
                        КОГДА &номенклатура = НЕОПРЕДЕЛЕНО
                                ИЛИ &номенклатура = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
                            ТОГДА ИСТИНА
                        ИНАЧЕ АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&Номенклатура)
                    КОНЕЦ
                    И ВЫБОР
                        КОГДА &склад = НЕОПРЕДЕЛЕНО
                                ИЛИ &Склад = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Склады.ПустаяСсылка)
                            ТОГДА ИСТИНА
                        ИНАЧЕ АналитикаУчетаНоменклатуры.Склад В ИЕРАРХИИ (&Склад)
                    КОНЕЦ) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    ВЫБРАТЬ
        0,
    ИЗ
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    ВЫБРАТЬ
        0,
        0,
    ИЗ
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
