Админ
Подключил ТВ к локалке через wifi, смотреть кино нельзя, скорость копирования 2 МБайт/сек
0 Кодер
07.06.19
На 2 этаже висит 2.4 ГГц роутер Asus N-14, он получает по 4G и раздаёт интернет, проводом включен комп с XP. На первом этаже висит ТВ BBK, включенный по wifi. Поставил на телек ES browser, вошёл в комп, выбрал кино весом 4 ГБ, запустил - каждую минуту останавливается, вроде бы на динамичных сценах тормозит сильней. Ладно, думаю, скачаю файл и локально запущу. Он копировался почти час, скорость была 1-2 мегабайта в секунду.
К роутеру включены 5 мобил и 2 компа.
1. Такая скорость в такой конфигурации - это предел?
2. Что тормозит в наибольшей степени?
3. Что исправить? Кабель от роутера к ТВ решит проблему?
1 Cyberhawk
07.06.19
Для 802.11g 2 мб/с - очень даже хорошо
2 spiller26
07.06.19
(0) Меняй роутер на двухдиапозонный и будет счастье тебе, только про wifi-модули не забудь.
3 Фрэнки
07.06.19
это же при пересчете в биты 20 Мбит -- это вполне стандартный вай-фай слабенький, конечно
И не удивлюсь, если это проблема не в роутере, а в телевизоре
4 Фрэнки
07.06.19
// Кабель от роутера к ТВ решит проблему ?
Скорей всего, что в телевизоре сетевая карта на 100 мбит будет. Так что будет примерно в 5 раз скорость выше.
5 vova1122
07.06.19
(0) 1. Подключать телек к роутеру лучше шнуром а не по ВАЙ-ФАЙ
2. С таким количеством девайсов одновременно работающих от одного входного интернета это и так хорошо что работает
6 Кодер
07.06.19
Понял, спасибо. Хорошо, что я заложил витую пару при разводке силовой проводки.
(4) По скважности видео кажется, что удвоения скорости хватило бы.
7 StanLee
07.06.19
шнуром подключено, про вафлю даже не думал, все летает (телик 3D, Full HD),
вафля дома соседями заср@на настолько, что через стену в соседней комнате (всего 4 шага пешком от роутера и сквозь стену) ловит с вероятностью 50%
8 NorthWind
07.06.19
(0) вайфай с телевизором лучше не рассматривать, очень большие шансы косяков как сразу, так и в будущем, если увеличится количество точек и клиентов вокруг.
9 Провинциальный 1сник
07.06.19
Ставь на первом этаже, в прямой видимости, еще одну точку доступа
10 Cyberhawk
07.06.19
"Хорошо, что я заложил витую пару при разводке силовой проводки" // Можно и не закладывать, а использовать такое: https://3dnews.ru/610526/print
11 Гость из Мариуполя
(3) 20 Мбит/с - это вполне стандартный слабенький 4G. :))
(5) (7) та. неважно, хоть десять кабелей от роутера проложите, если у автора входящий интернет не оптоволокно, а 4G, то отсюда и плясать надо, сколько там у него входящая скорость и насколько она стабильна..
12 DrZombi
(0) У меня нормально :)
13 DrZombi
(0) Пробовал ТВ поменять на более лучший :)
14 DrZombi
(11) по 3G смотрел 720, нормально идет :)
15 DrZombi
ТС лучше ТВ поменять
16 DrZombi
+ роутер
17 Cyberhawk
07.06.19
(11) Не тупи - у автора лаги когда он кино с компа в той же локалке смотрит
18 d4rkmesa
(0) Либо кабель, либо можно настроить DLNA и смотреть видео через трансляцию, если ВВК поддерживает. С Вай-фай можно попробовать с диапазонами поэкспериментировать.
19 Вафель
07.06.19
через этаж конечно же вайфай будет не очень.
не любит он этого дела
20 NorthWind
07.06.19
(11) если вы внимательно почитаете (0), то увидите, что у него тупит при передаче данных с компа. Не из инета. Узкое место в данном случае либо старый роутер с высохшими кондюками, который режет полосу, либо, что более вероятно, вайфай старого стандарта и к тому же не в прямой видимости
21 NorthWind
07.06.19
(18) DLNA никак не отменит необходимость прокачки данных через сегмент между роутером и телевизором...
22 Мощночел
07.06.19
(0) Скорее всего тормозит телевизор ВВК. Слабый проц или сетевуха или все вместе.
23 Вафель
07.06.19
(22) 2 мбайта в секунду не тянет? или видео не тянет?
так если после скачки рывки прекращаются, то именно сеть
24 Мощночел
07.06.19
(23) При копировании файлов работает как процессор, так и сетевуха. На старых компах такое бывает, что когда проц чем-то занят, то файлы очень медленно копируются. Но и в сетевухе думаю может стоять медленный проц, которые не успевает передавать большие потоки.
Но сперва нужно исключить вариант что сигнал вайфай плохой. Подтащить телек поближе к роутеру и проверить, это проще всего.
25 Кодер
07.06.19
Можете вернуться на работе к работе, когда я поменяю сетку, напишу результат.
