как ускорить работу 1с на windows server 2008 ☑
0 unbred
07.06.19
есть 2 сервака. 1й 2003 ,2й 2008 .
2й сервак по железу примерно в 2 раза сильнее 1го (плюс он на ssd)
запуск 1с полностью идентичен (ну или то,что я смог увидеть идентично. разрядность и т.д.)
на 1м серваке n отчет выполняется 44 сек ,на 2м 68 сек.
тесты проводил с удаленного компа.
подскажите,куда копнуть или что можно сделать?
потеряю ли в скорости,если воткну вместо этих  2012?
полазил по форумам чуть-на поверхности ничего.
ответы типа: так исторически сложилось не считаю приемлимыми.
1 МихаилМ
07.06.19
сравните замеры производительности
проанализируйте тж
2 RomanYS
07.06.19
(0) конфигурация 1С?
SQL?
rdp?
3 unbred
07.06.19
(2) упп+бп+зуп+утп  . не имеет значения
MSsql
rdp
4 unbred
07.06.19
(1) не хочу. по форумам пока лазил -видел всякое. вобщем там ответ "так исторически сложилось". я хочу другой.
просто ,внятно.если кто сталкивался и решил -получить ответ ,либо намёк на ответ.
5 H A D G E H O G s
07.06.19
Так исторически сложилось, что с таким подходом вы ничего не добьетесь и обречены страдать.
6 vova1122
07.06.19
(0) самое первое какие процессоры на первом и втором компе и их частота?
7 unbred
07.06.19
(6) windows server 2003 r2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5320 1.86GHz ОЗУ 8 гиг
   windows server 2008 r2 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz ОЗУ 32гига 1600 DDR3
на обоих raid 10
8 Nyoko
07.06.19
(7) режим питания питания процессора какой ?
9 Cyberhawk
07.06.19
От Вин 2012 все станет еще медленнее
10 Эксплуататор1С
07.06.19
(7) не очень частота.. на обоих
(0) есть другие замеры чего-нибудь? стандартно по чек-листу проверьте все настройки https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5899:hdoc
регламенты в SQL выполнены все? как давно?
11 dezss
07.06.19
а на 2003 был патч от meltdown?
12 dezss
07.06.19
(11) + на 2008 и дальше была патчи, а вот про 2003 не слышал.
13 vova1122
07.06.19
(7) кажется где-то читал что некоторые процессоры замедляют свою частоту во время простоя и низкой нагрузки. Может в этом дело...
14 unbred
07.06.19
(10) Да все по максимуму на 2008 все как у Гилева описано все делалось по максималке
15 unbred
07.06.19
(9) спасибо. а почему?
16 unbred
07.06.19
(11) процы прошиты с биосом на последние обновления. Процы в режиме кмаксимальной производительности
17 dezss
07.06.19
(16) Я про виндовую заплатку.
18 Cyberhawk
07.06.19
(15) Общая закономерность роста прожорливости ПО
19 Эксплуататор1С
07.06.19
(14) а с регламентами на SQL что?
20 Вафель
07.06.19
(18) но не в 5 раз же
21 Cyberhawk
07.06.19
(20) Что в 5 раз?
22 vova1122
07.06.19
(20) в (0) не в 5 раз в в полтора
23 unbred
07.06.19
(19) по скулю  всё норм. админ  всё делает вовремя.
24 timurhv
07.06.19
(0) Нужно смотреть отчет, нужно смотреть индексы и статистику.
Если на сервере 1 база старая и вы разворачиваете с нуля на сервере 2 базу, то логично у 2-ой будет медленнее.
Плюс недавно тут поднимали вопрос про полнотекстовый поиск - на новом сервере/месте HDD/SSD он начнет его лопатить с нуля.
25 timurhv
07.06.19
Да и плюс как базу создавали? Через подключение mdf, загрузку bak, dt?
26 unbred
07.06.19
(24)>> Если на сервере 1 база старая и вы разворачиваете с нуля на сервере 2 базу, то логично у 2-ой будет медленнее.
чуть подробнее,пожалуйста
можно линк?
27 unbred
07.06.19
база серверная , сервер 1с крутится на том же сервере где скуль. На клиентах запускаются тонкие клиенты. Поэтому оба сервера клиента работают с получением данных с свераа 1с. Поэтому скуль и сервер 1с косвенно ни при делах, надо найти тонкое место в клиентах
28 Вафель
07.06.19
на 2м небось виртуалки подняты на 1 железке?
29 unbred
07.06.19
(28) нет там виртуалок
30 kauksi
07.06.19
купите один "сервер" на i7-9900kf /32 Гб рам / SSD Samsung 970 pro и будет вам щасте. А старые оставьте под файлопомойку
31 kauksi
07.06.19
+(30) а лучше i9-9900KS
32 timurhv
07.06.19
(26) У второй неактуальная статистика и индексы. Запустите регламенты SQL по перестроению индексов и тп, есть на its.
По полнотекстовому поиску - вручную запустите перестроение в пользовательском режиме по всем базам, ссылку сейчас не найду.
Не раскрыта информация как поднимали базы: mdf, bak, dt.
Что указано в ограничениях по ОЗУ в MSSQL, количество temp файлов у SQL.
MAXDOP что указано?
И самое главное: версия MSSQL, вы указали только версию Windows Server.
33 unbred
07.06.19
может так чуть понятней будет.
есть сервак(допустим 0) ,такой же,как сервер 2 ,только ОЗУ 64. на нём стоит скуль (mssql 2012 ОЗУ 64 гига, ограничение по озу 24 гига  MAXDOP 1 )  и сервер 1с
есть сервер 1 (2003) сервер 2 (2008) ,сервер 3 (2003)
скорость выполнения отчета
сервер 1 -44сек. сервер 2 -68сек. сервер 3 -36сек. (там нет юзеров) на локалке с нормальным железом -23сек.
в теории,на сервере 2 должна быть скорость примерно как на локалке . но так не случилось.
35 Cyberhawk
07.06.19
(31) А что по надежности у процев линейки Зион и у линейки i7/i9? Есть отличия в реализации?
36 unbred
07.06.19
(34) спасибо,бро.
37 unbred
07.06.19
(32) >>Не раскрыта информация как поднимали базы: mdf, bak, dt.
нет информации
38 unbred
07.06.19
проблема скорее всего не базе и не в скуле, а в клиенте.
39 timurhv
07.06.19
(38) Вам это админ сказал?
40 unbred
07.06.19
(39) именно так
41 timurhv
07.06.19
(40) проблема в клиенте, подключение по rdp.
Ясно. Понятно.
42 vicof
07.06.19
(0) Отчет выложи
43 unbred
07.06.19
(41) толстый клиент
44 unbred
07.06.19
(42) любой отчет выполняется медленнее.
45 timurhv
07.06.19
(44) Ну если процент вывода дольше отображается, допустим ОСВ по счету с разверткой по всей аналитике в обычных формах, тогда да - проблемы на стороне клиента 1С.
46 xXeNoNx
07.06.19
А это должно о чем-то сказать?
а шо показывают Гилевские попугаи?
47 xXeNoNx
07.06.19
>> запуск 1с полностью идентичен (ну или то,что я смог увидеть идентично. разрядность и т.д.) - О чем этот рандомный набор?
>> подскажите,куда копнуть или что можно сделать? - сначала глубоко, потом можно расширяться
>> потеряю ли в скорости,если воткну вместо этих  2012? - Зачем сменил алгоритм рандома слов?
>> ответы типа: так исторически сложилось не считаю приемлимыми. - а что уже кто-то ответил на этот рандомный набор таким образом?
48 unbred
07.06.19
Дел в том, что серверные ОС по умолчанию ограничивают выделение ресурсов одной задаче или службе, это так называемое "честное распределение ресурсов", которое в ОС начиная с 2008R2 полностью отключить невозможно. Если сравнивать производительность по 1с77, то в отличии от 2003-го сервера на 2008-м она падает в 1,5-2 раза, на 2008R2 в 2-4, на 2012R2 - в 4-6 раз. Замеры производились на действующей базе на одном оборудовании путем переиндексации и перепроводки документов.(c)
49 unbred
07.06.19
50 unbred
07.06.19
связка: 1с 8.1 (8.1.15.14) + Server 2008r2 + SQL 2008 Sp2
1. В биосе был выставлен параметр по управлению питания (максимальная производимость)
2. В самой винде также.
3. в файрволл была добавлена программа разрешенная для запуска 1С.
4. Был произведен апдей с SQL 2008 на SQL 2008r2
5. В 1с сервере прописывайте не имя сервера а его IP
Итоги: производительность повысылась на типовой конфигурации бухгалтерии на 20%
51 mistеr
07.06.19
Ну что, ТС, гадать и пинать колеса не надоело еще? Может уже пора применить инженерный подход?
52 unbred
07.06.19
к (50)- всё это сделано. не помогает.
53 unbred
07.06.19
(51) придется,похоже(
54 H A D G E H O G s
07.06.19
