Нужен совет по дополнительным сведениям ☑
0 Euroset1
07.06.19
Добрый день.
В БП 3.0 необходимо к документу "Отчет о розничных продажах" хранить неограниченный перечень гуидов. Причем должен быть способ найти по ним в запросе, поэтому через строковое дополнительное сведение не получится ( там длина 1024 и по строке в запросе не найти). Как можно привязать кучу гуидов к одному документу, не используя расширения и не снимая с коробки?
1 RomaH
включить возможность изменений не снимая с поддержки и добавить РС
вопрос только в реализации заполнения этого самого РС ...
а чем расширение не устраивает?
2 Euroset1
07.06.19
(1) потому что когда я радостно добавил пару реквизитов через расширение в 8.3.12, то ТИИ благополучно почикала один из регистров, на который писал тот документ, куда я эти реквизиты добавил. После этого желание добавлять хранящие метаданные через расширение отпало. А с полной коробки главбух не дает снять. Хочет, чтобы база всегда обновлялась по далее-далее-готово без вопросов.
3 singlych
07.06.19
По приколу - присоединенные файлы, гуид в имени файла.
4 тарам пам пам
07.06.19
Ограничения суровые, поэтому только через костыли. К этому виду документа подключен механизм присоединяемых файлов? Можно например туда записывать.
5 RomaH
(2) оно и будет без вопросов обновляться
ты попробуй и покажи
6 Кац
07.06.19
(0) использовать расширение, а гуиы писать во внешнюю базу
7 тарам пам пам
07.06.19
(6) чревато тем, что про эту внешнюю базу забудут при бэкапах и при переездах на другой комп.
8 RomanYS
07.06.19
(0) В значения доп сведений можно писать справочник ЗначенияСвойствОбъектов. У него есть реквизит полное наименование неограниченной длины.
9 RomaH
(0) вот про это не понял
10 RomaH
11 RomaH
есть же подстрока
12 Rema Dan
07.06.19
(0) 1024 символа вполне себе достаточно для хранения одного гуида. Количество свойств у документа не ограничено. Коненчо иметь 100500 вариантов дополнительных сведений у одного вида документа так себе идея, но под такие ограничения подходит.
