УПП 1.3 Вопрос по системе бюджетирования
0 Ион
07.06.19
УПП 1.3 , последний релиз, что касается вопроса - все типовое.
Вопрос следующий. У нас холдинг спускает сверху саму форму бюджета, порядок следования статей - поэтому нормально по папкам не разложить, чтобы итоги сами собой получались.
Сейчас сделано как (говорим о Факте , не о плане). Например, есть "Итоговая статья бюджета"
Она складывается , например, из 2-х статей :
Составляющая_1
Составляющая_2
в каждой из этих составляющих есть код произвольного запроса , а в "Итоговая статья бюджета" - код произвольного запроса объединенный из этих двух составляющих.
Фактически, понятно, статей много и итоговых статей много- и вот когда нужно поменять код в составляющей статье, то приходится постоянно менять код в Итоговых статьях.
Вопрос: можно ли как-то это дело оптимизировать , например, сделать так, чтобы при расчете "составляющих" статей также считался суммарный результат по  "Итоговой" статье" ?
Смотрел сейчас документ "Установка зависимостей оборотов по статьям" - но результата не получил....
Спасибо заранее !
1 Ион
07.06.19
2 Ион
07.06.19
Как можно такое настроить и можно ли ?
3 Ион
07.06.19
4 Ион
07.06.19
5 Фрэнки
07.06.19
(4) меня в этом вопросе смущает то, что именно в УПП я типовым бюджетированием не пользовалься, а только БФ.
Далее, меня смущает то, что при описании работающих статей указан в общих чертах способ, который в типовых бюджетах КА2 и ERP
И самое, что смущает больше всего - если реально допускается использование
// в каждой из этих составляющих есть код произвольного запроса ,
// а в "Итоговая статья бюджета" - код произвольного запроса объединенный из этих двух составляющих.
то кто препятствует использовать вообще в любом месте, в любой нужной тебе статье код произвольного запроса? Т.е. так и проходится делать?
Вероятно, что так и приходится.
Ну вот даже в KA2 ERP нет настоящей оптимизации и очень-очень часто в статьях приходится использовать произвольные запросы к данным.
6 Ион
10.06.19
(5) Еще раз. Есть , например, 50 статей с произвольным кодом , потом еще штук 10 итоговых, где код приходится объединять из статей, которые этот итог составляют. При изменении составляющих статей приходится постоянно изменять итоговые, что , понятно, очень неудобно. (структура формы бюджета не позволяет сделать просто итоговую папку и составляющие внутри нее - итоговая статья условно может стоять в любом месте конечно отчетной формы). Можно как-то используя типовые возможности подсистемы бюджетирования УПП это дело решить ? (я пока не нашел, пока вижу единственный выход в доработке док. "Учет фактических данных по бюджетам")
7 shuhard
10.06.19
(6) верно видишь, в УПП - пилить
8 Ион
10.06.19
(7) Спасибо за комментарий.
