Из ERP в ERP же ☑
0 Yandd
09.06.19
всем доброго дня,
проблема: надо объединить организации, которые ведутся в разных erp,
вопрос - какими средствами, как лучше:
через конвертацию?
enterprise data?
универсальной обработкой xml с итс?
может можно как-то настроить синхронизацию, чтобы использовать сопоставление?
хотелось бы, чтобы коллеги поделились "дорожной картой" по такому слиянию,
где будут засады?
понятно, что как минимум дублирование справочников
1 Фрэнки
09.06.19
уточни, т.к. для поиска решений может быть важно - конфигурации идентичные или ?
2 Фрэнки
09.06.19
и еще уточни :
- с какой целью должно произойти "объединение"?
- будут ли между базами двунаправленные обмены?
- Или это просто останется одна общая база с двумя организациями в одной?
3 shuhard
09.06.19
(2) + необходимы обозначить разделы учёта
МСФО и бюджетирование живут  в своих моделях
4 Yandd
09.06.19
конфы идентичные, просто сливаем все в одну,
они запускались в разных базах, в результате двойной ввод всей нси, хреновы внедренцы не убедили что это ЖЖЖесть,
обменов не будет
5 Yandd
09.06.19
для начала надо добить хотя бы бухию
6 Yandd
09.06.19
в смысле, довести до ума
7 Фрэнки
09.06.19
При попытке влить одну базу в другую может быть ситуация, что относительно небольшой объем данных будет
проще воспроизвести вручную, обработками, кусками...
Все будет сильно зависеть от специфики учета. В том смысле, что бывают и такие ERP, в которых производства нет совсем или оно чрезвычайно упрощено под требования бухгалтерских операций.
При понимании, что объемы баз довольно приличные и без автоматизации переноса не обойтись, то опять же начинать все равно
нужно с анализа состояния НСИ (не просто Номенклатуры, но и вообще всего остального, что относится к НСИ
- в ERP это не только справочники)
Если анализ НСИ позволит сделать вывод, что слияние в принципе возможно, то сделать для начала единую базу НСИ и связать две существующие с ней в качестве периферийных. И далее уже по результатам выбирать способ дальнейшего пути.
Конечно, если кто-то выполнял такое слияние относительно недавно и с использованием ERP, то в этом случае вероятны более конкретные предложения или ответы на вопросы из топика.
Я физически был в проектах по установке обменов и в получении консолидированной базы, но это было на УПП и уже довольно давно. Свежего опыта нет.
8 Alexor
09.06.19
Создай правила в КД2.
автоматом.
Через универсальный обмен.
Сначала справочники сделай что бы выгружались без дублей.
И РС.
Потом документы.
Потом перепроводить и вычищать.
