Объектная оптимистическая блокировка | ☑ | ||
laby1
10.06.19
Добрый день, а может утро, коллеги по цеху.
Подскажите пожалуйста, как устанавливается оптимистическая блокировка? Везде пишут, что пессимистическая блокировка устанавливается методом объекта .Заблокировать() или методом глобального контекста ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования. А про оптимистическую блокировку пишут, что если запись была изменена, то при сохранении объекта будет ошибка. Но как устанавливается оптимистическая блокировка, какой код, почему-то не пишут. |
Spieluhr
10.06.19
Системный реквизит ВерсияДанных. При каждой записи он изменяется, если у формы одна версия данных, а в базе уже другая, то перед записью будет вызвано исключение "Данные были изменены или удалены другим пользователем". Управлять такой блокировкой средствами встроенного языка нельзя
fisher
10.06.19
А она всегда работает и так. |
lucbak
10.06.19
Жди 8.3.15 (можно скачать ознакомительную версию) - там это есть.
Или попробуй это http://catalog.mista.ru/public/1043344/ |
fisher
10.06.19
(2) + "оптимистическая блокировка гарантирует, что пользователь изменяет актуальные данные объекта, которые хранятся в информационной базе, а не какой-то их предыдущий вариант"
laby1
10.06.19
(4) Это то понятно
(2) А о том, что это и так работает, нигде не написано |
Cyberhawk
10.06.19
(5) Так никто твои фантазии (что она где-то как-то или когда-то "устанавливается") развенчивать не обязан
laby1
10.06.19
(3) Да это всё понятно. Вопрос в том, что везде написано, что для пессимистической блокировки надо в коде вызвать метод "Заблокировать", а для оптимистической ничего не написано.
Cyberhawk
10.06.19
+(6) Ты сам себе что-то там придумал и теперь ищешь этому подтверждение
laby1
10.06.19
(6) Здрасте, написано - блокировка! Оптимистическая. Если блокировка, значит она должна устанавливаться. А если она не устанавливается, то какая она к лопухам блокировка. Это просто при записи проверка версии.
laby1
10.06.19
(8) Всё должно быть чётко. Заблокировать() - пессимистическая блокировка. А как для оптимистической - непонятно...
laby1
10.06.19
Хочу понять, как установить на объект оптимистическую блокировку.
Cyberhawk
10.06.19
(9) "Если блокировка, значит она должна устанавливаться" // Как видишь, твой вывод не соответствует действительности.
"если она не устанавливается, то какая она к лопухам блокировка" // Это уже к ребяткам из 1С вопрос. Ты еще про свойство "БлокироватьДляИзменения" спросил бы, бгг. |
laby1
10.06.19
В какой момент устанавливается эта блокировка? Или просто при редактировании меняется номер версии? Тогда где блокировка?
Cyberhawk
10.06.19
"Тогда где блокировка?" // В отлупе-сообщении пользователю. Ему не дают записать, "блокируют" это действие.
laby1
10.06.19
(14) Так хотя бы написали где-то, что по-умолчанию изменение версии объекта - это является оптимистической блокировкой этого объекта.
Cyberhawk
10.06.19
(15) Это ложь, зачем ее кому-то где-то писать?
laby1
10.06.19
(16) А что же тогда правда?
laby1
10.06.19
(16) оптимистической блокировки не бывает?
Cyberhawk
10.06.19
(17) Ты пытаешься распространить свойство "длящаяся во времени" других блокировок (блокировка - значит, она имеет начало и конец) на оптимистичную блокировку - в этом твоя ошибка
mistеr
10.06.19
(13) Оптимистическая блокировка выполняется в момент записи изменений в базу. Если платформа обнаруживает (с помощью номера версии), что данные были изменены другим сеансом, то запись текущих изменений блокируется. Это и есть оптимистическая блокировка. Она не устанавливается явно.
mistеr
10.06.19
В СУБД есть множество блокировок, которые не устанавливаются явно. Тем не менее они работают и называются блокировками.
laby1
10.06.19
(20) То есть в момент записи, без каких-либо дополнительных операторов, устанавливается блокировка. Это оптимистическая блокировка. И она смотрит, если нет других оптимистических блокировок, то записывает объект в БД.
laby1
10.06.19
(22) Нет, она смотрит, не прошла ли запись другой оптимистической блокировкой
laby1
10.06.19
А если объект заблокирован пессимистической блокировкой. То запишется ли этот же объект оптимистической?
laby1
10.06.19
(24) По идее да. Запишется. Но при записи пессимистически заблокированного объекта, всё равно будет сработана защита блокировки оптимистической. То есть даже если мы пользуемся пессимистической блокировкой, оптимистическая также будет в момент записи.
laby1
10.06.19
В общем, тайна оптимистической блокировки не раскрыта, будем программить по наитию.
mistеr
10.06.19
(22) (23) Не выдумывай отсебятину. Смотрит только, что данные были изменены другим сеансом. Неважно каким способом.
(24) Запишется. А тот сеанс, гда была пессимистическая, при записи получит ошибку. |
mistеr
10.06.19
(26) Вообще говоря, термин "оптимистическая блокировка" не совсем корректный. В английском нет термина "optimistic lock", а есть только "optimistic locking". Что точнее перевести, как "оптимистическое блокирование [данных]".
При пессимистическом блокировании же, существует блокировка (lock) как объект где-то в памяти сервера, который явно создается и уничтожается. Таким образом, оптимистическое блокирование — это такая хитрая техника контроля целостности данных без явных блокировок. |
Йохохо
10.06.19
(28) хитрая техника на нехитром поле версия
fisher
10.06.19
(26) Что неясно-то? При изменении версии объекта его запись БЛОКИРУЕТСЯ системой. Всегда. Надеюсь, понятно зачем?
Почему оптимистическая? Потому что проверка производится при записи - т.е. в самый последний момент. В оптимистическом предположении, что версия изменена не будет. Если у вас когнитивный диссонанс с понятием "блокировка" как с действием и как с отдельной сущностью - ну, раскройте мозг, осознайте многообразие языка и смиритесь с этим. |
olegves
10.06.19
блокировка наступает, даже когда обэтом программист и не позаботится для сохранения целостности данных. Например, ты записал набор регистра накопления. В этот момент система создает блокировку до момента обеления записанных данных, т.е. до момента окончания транзакции (или транзакций), в которой происходит эта запись. А если ты после записи регистра накопления проверил остатки, и они тут стали отрицательными, то установив Отказ=Истина в модуле проведения ты откатываешь уже сделанную запись регистра накопления,и если никто не читает (нет прав) грязные данные в базе, то твоей записи набора данных для других сеансов как-бы не происходит, хотя физически данные записываются и затем удаляются внутри транзакции. А если кто-то из другого сеанса пытается изменить тот же набор данных, пока еще действует твоя транзакция, то он будет послан блокировкой ожидать окончания транзакции.
laby1
10.06.19
(30) Блокируется только для тех, кто начал уже изменение.
laby1
10.06.19
(32) Хотя на самом деле ничего не блокируется, только изменяется версия.
fisher
10.06.19
(33) Блокируется выполнение записи объекта. Не "накладывается блокировка" на запись. А просто блокируется выполнение записи. Да, это просто банальная проверка на версию. Да, это проверка безусловная.
Вот тебе РТФМ: "Оптимистическая блокировка запрещает запись объекта в базу данных, если после считывания объекта он был изменен в базе данных другими сеансами или другими программными объектами этого же сеанса. Фактически, оптимистическая блокировка представляет собой проверку, которая выполняется перед записью объекта в базу данных. Эта проверка построена на анализе номера версии объекта, хранящейся в базе данных и номера версии, помещенной в память компьютера в момент считывания данных из информационной базы. Если при записи объекта номера его версий отличаются, то будет выдано предупреждение о том, что версия объекта изменилась или он был удален, то есть сработает оптимистическая блокировка" |
Сияющий в темноте
11.06.19
08:18
Еще бы при записи без изменений научиться не менять номер версии.
fisher
11.06.19
(35) Легко. Всего-то при записи без изменений не делать запись.
mistеr
11.06.19
(36) Ага, особенно с кучей полей типа ХЗ.
Лучше научиться не использовать служебное поле номер версии не по назначению. |
38
Cyberhawk
11.06.19
Лучше бы в номер версии добавили сахара, чтоб ее можно было по хронологии упорядочивать. Эдакое поле timestamp.
Василий Алибабаевич
11.06.19
(25) Во бред. Неужели до вас никто никогда не доносил смысл понятий оптимистической и пессимистической блокировки?
mistеr
11.06.19
(38) Не выйдет.
Василий Алибабаевич
11.06.19
(38) Кого упорядочивать? В конкретной записи существует единственное значение номер версии. Упорядочивать некого. Если конечно при каждой записи не копировать предыдущее состояние в отдельное хранилище (например РС "версии объектов"). Вот там (в отдельном хранилище) можно и поупорядочивать. В исходной таблице должна существовать единственная запись с единственным значением "версия". Пусть даже и таймштамп. Просто для того, чтоб система могла определить изменились ли данные с момента последнего чтения. Все. Больше ни для чего.
Cyberhawk
11.06.19
(41) Упорядочивать два номера версии: тот который у меня на руках от предыдущего считывания состояния объекта из БД и тот, который при текущем считывании. Скользящую загрузку данных из внешних источников ни разу не делал что ли? Когда нужно засасывать только измененные объекты - вот там поле timestamp и пригождается, хранящее дату последнего изменения объекта (записи таблицы). В 1С такое на планах обмена конечно же можно реализовывать, но это дополнительно надо соломку стелить, а так было бы из коробки поле timestamp.
mistеr
11.06.19
(42) Гарантировать упорядоченность этого timestamp по времени будет очень сложно (несколько серверов в кластере и т.п.). А без гарантий он не нужен.
Cyberhawk
11.06.19
(43) Ну в случае с другими источниками данных (сторонние СУБД) этот вопрос же как-то решается. Там тоже может быть несколько серверов БД в кластере.
Василий Алибабаевич
11.06.19
(42) Что вам даст время изменения записи? Важно знать что после _последнего_ _вашего_ чтения они изменились. И какая разница сколько раз? А тем более в каком порядке? Перечитать промежуточное состояние не получится. Да оно и не нужно в реляционных данных.
46
mistеr
11.06.19
(44) Где именно он решается? Ты про 1С или что?
47
Cyberhawk
11.06.19
(45) Ну так в твоем случае чтобы понять что запись изменилась нужно пробежаться по _всей_ таблице и сравнивать. А в случае со штампом времени на запрос выборки накладывается фильтр и если это поле индексируемое, то получается профит.
48
Cyberhawk
11.06.19
(46) "в случае с другими источниками данных (сторонние СУБД)" решается. Не про 1С конечно же - про СУБД.
Василий Алибабаевич
11.06.19
(47) "нужно пробежаться по _всей_ таблице". Абсолютно не нужно. Нужно сравнить номер версии "у меня на руках" и в таблице. И если они разные - я буду знать что запись изменилась.
Cyberhawk
11.06.19
(49) Ну так задача-то - это выбрать все измененные записи, а не проверить что какая-то одна изменилась.
51
Василий Алибабаевич
11.06.19
(50) Это зависит от архитектуры. Я например не представляю (или плохо представляю) насколько нужно денормализовать таблицу, что б данные об одном объекте были в нескольких записях. Обычно это все-таки одна запись.
52
mistеr
11.06.19
(48) На уровне СУБД решается тоже сложно. Например, специальный сервис следит за точной синхронизацией времени на узлах. Желательно по отдельному каналу связи.
Кстати, задача "выбрать все изменения с момента последней репликации" решается в СУБД примерно так же, как с планом обмена. Так что пользуйся и не ворчи. |
53
Cyberhawk
11.06.19
(51) Так никто про "об одном объекте" и не говорит - задача получать все объекты, измененные с последней итерации засасывания
54
Cyberhawk
11.06.19
(52) Вообще так-то понятно, почему ребятки из 1С не хранят там какое-то точное время: потому что какую бы маленькую гранулу не делать, всегда может быть так что объект будет за этот минимальный интервал изменен не один раз. Я в общем-то про хранение точного штампа и не просил в (38), а лишь про гарантированный порядок (чтобы опять-таки выборка быстрой была за счет работы индекса)
55
mistеr
11.06.19
(54) Какой еще нафиг индекс? :))
56
Cyberhawk
11.06.19
(55) По упорядочиваемому полю, см. (47)
57
Василий Алибабаевич
11.06.19
(55) Чтобы быстро искать поле в строке ))).
Не ну а че? Запись в таблице по индексу можно. А поле в записи нет? ))) |
58
Cyberhawk
11.06.19
(57) Пример задачи описан в (42) и повторен тебе в (50). Но ты почему-то пытаешься "съехать" с темы, так что пока складывается впечатление, что ты либо бакланишь, либо троллишь.
59
mistеr
11.06.19
(56) Блин, начинается...
Еще один индекс гарантированно ухудшает время отклика (его, в отличие от других индексов, нужно обновлять всегда). А insert в таблицу изменений дешевле. Все придумано до нас, и не просто так. |
60
Василий Алибабаевич
11.06.19
(58) А-а-а... Вы здесь о своем? А я думал - о блокировках, чистом и грязном чтении, отметках версий... А оно вон оно как...
61
Cyberhawk
11.06.19
(59) Довод конечно же принимается, но вот по ссылкой же (УИДом), получаемой через менеджер объекта метаданных (а не просто через конструктор), сделали по факту то же самое - он уникален и упорядочен. Твой посыл из (37) сразу был ясен )
62
Cyberhawk
11.06.19
(60) Я уже хз кто тут о чем )
63
mistеr
11.06.19
(61) Упорядоченность во времени не гарантируется. И по-моему, не используется (платформой).
64
Cyberhawk
11.06.19
(63) Все так. Мой посыл просто исходил из того, что раз это уже сделали, то могли бы сделать еще разок для другого поля. Впрочем, твои аргументы оказались действенными - профит от этого не стоит выделки, да и скрещивание ужа с ежом почти никогда до добра не доводят. Оставим полю "Версия данных" его прямое назначение - быть уникальным в рамках одного ссылочного объекта, и не более того :)
65
mistеr
11.06.19
(64) Скорее всего уид платформа берет просто системной функцией. А [псевдо]упорядоченность там появляется как побочный эффект от обеспечения уникальности.
